Nu sunt dezamagit si am inceput constructia unui alt navomodel de plantat care apare in poza 2. dimensiunile sunt urmatoarele
90 cm. lungime cu 34 latime si cu 30 inaltime in cel mai inalt punct; din fibra de sticla; cu doua cuve pentru momeala. Am si eu cateva intrebari pentru cine este amabil sa-mi raspunda:
1. Cate motoare sa folosesc, si ce modele? (am doua motoare power navy 600/24 cu reductor 3.3.1)
2. Daca folosesc doua motoare pentru mers inaninte se invart unul spre dreapta al doilea spre stanga, dar ca sa virez la dreapta sau la stanga fara carma , cum realizez acest lucru? (banuiesc ca trebuie sa creasca tensiunea de alimentare la unul si sa scada la celalalt)
3. Unde se pozitioneaza motoarele sau motorul fata de spatele navomodelului.
4. Unde se pozitioneaza carma, daca folosesc un motor fata de acesta?
5. Cat de mare trebuie sa fie carma sa aiba eficienta?
6. Elicea cat de mare trebuie sa fie?
Piesele care le am sunt urmatoarele:
- RC Futaba T4EX cu receptor 4 canale;
- 2 motoare Power navy 600/24 cu reductor 3,3.1
- 2 regulatoare de tensiune Jamara profi HF 40 II cu touch set-up
- 2 servomecanisme Futaba S 3003
- acumulator Pb-acid 12 V - 7 A
- Pachet acumulatori gp ni-cd 12 V - 9A
Cam atat
Poza 1 barca ratata
