Modelism - RHC Forum: Receptoare Futaba - Modelism - RHC Forum
Receptoare Futaba
#1 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 24 January 2009 - 04:44 PM
Stimati colegi am urmatoarele receptoare R118F,R136F,R114F primul in 40Mhz celelalte in 35Mhz si toate sint sh. am marea rugaminte sa-mi spuneti ce lungime are firul de antena original,am cautat pe gogu si nu prea am gasit (poate nu am stiut eu pe unde,asa ca o adresa buna nu ar strica) A ,si ar mai fi doua probleme ce distanta de operare au fiecare ,pe aer ,cu toate ca eu o sa le folosesc pe apa : a doua cu ce fir as putea inlocui firele de antena ?
Multumiri anticipate . :)
Barcute intinse!
#2 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 24 January 2009 - 05:57 PM
In mod normal, lungimea firului ar trebui sa fie lambda/4, cu un factor de scurtare de cca 0.9
Asta daca nu exista o bobina care sa compenseze pentru o varianta mai scurta.
Pentru R137F, constructiv similar cu R136F, antena are 98mm de la carcasa.
Lungimea de unda este de 8.5m, ceea ce sugereaza ca antena e de fapt undeva la lambda/8, deci clar au o bobina de adaptare si nu se poate extrapola sau calcula nimic.
Cel mai corect mod ar fi ca cei ce au asemenea receptoare sa se deranjeze sa masoare (pentru R136F 1m ar fi ok).
Ca si sarma, orice fir litat izolat la lungimea data ar trebui sa fie ok, de ex din cablu multifilar de alarma (la fel cu cel ethernet, insa litat).
Ideea e, cu cat mai gros firul, cu atat banda de frecventa e mai larga, dar la acest raport lungime/grosime nu prea conteaza.
Succese.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 24 January 2009 - 05:59 PM
West Hobby Team
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 24 January 2009 - 06:05 PM
Multam frumos ,a mai ramas R118 si am lamurit treaba.De ce am intrebat si de fir,cele originale mi se par a avea mai multe lite decit cele gasite pe piata.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 24 January 2009 - 06:07 PM
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 24 January 2009 - 07:30 PM
@Manolo.
Probezi la R118 si fir de 60cm si fir de 90cm. La celelalte 1m e ok, la aero. Sa ai cuarturi bune si sa nu ai lipituri proaste, sau bobine de acord fara ceara sau adeziv.
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 24 January 2009 - 08:18 PM
Ok, asa o sa fac ,pun un fir de 90 cmm si daca nu-mi place il mai scurtez ,multam Pavcostel ,ca intodeauna un domn.Poti sa-mi zici daca un fir de 0,15 -0,18 este bun ?
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   navigator
Postat 25 January 2009 - 01:19 AM
Am masurat acum antena de la FP-R118F in 40MHz si are 1m lungime si 1,3mm diametrul plasticului. Manunchiul de litze este subtire, pe la vreo 0,4 mm. Am lucrat cu multe R118 in 40 si toate aveau antena de 1 m. Din pacate nu le-am masurat raza de actiune caci nu ma interesau sa mearga decat pe cativa zeci de metri. Odata in Politehnica, am probat unul pe un camion Tamiya cu cca 15-20 cm de antena (5-10 cm cat mai lasasem din fir si 10 cm o mica antena verticala) si m-am dus cu emitatorul la peste 150 de metri si mergea fara probleme. Insa emitatorul meu Fx18 e considerat "High Power" caci scoate 1Watt. Si aveam si antena aceea elicoidala de cca 30cm la el (in loc de telescopica normala), la care Robbe avertizeaza ca emite cu 30% mai slab.
#7 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 25 January 2009 - 08:40 AM
@Manolo.
Porneste de la 90cm, sau 1m, si doar in cazul nefericit cand ai multe interferente incepi sa scurtezi. E clar ca prioritara e raza de actiune, deci antena mare.
@Navigator.
Comercial, tehnic, cum vrei,antenele se taie la 1m. Insa dupa nod si plierea ei prin carcasa ajunge la 98cm. Nu se tine neaparat cont de lambda, intrucat se face acordul etajului de intrare dupa montaj, la punerea in functiune. Cu antena aceea mica FX18 s-a comportat ca un T4/6 oarecare.
Trebuie vazut cum se comporta insa pe apa.
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 25 January 2009 - 07:28 PM
Cu multumirile de rigoare ,mai incerc o intrebare , daca pun o antena exterioara (telescopica) pe o barcuta ,firul excesiv il bobinez pe o spatula de plastic ,sau il scurtez cu lungimea antenei? Cum este mai bine ?
Barcute intinse!
  • Postari: 1598
Postat 25 January 2009 - 08:39 PM
La intrebarea asta a raspuns detaliat Ipsihi. Nu mai stiu unde exact, insa.
#10 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Interests:Multeee ....
Postat 25 January 2009 - 11:28 PM
Nu il bobina, dezacordezi antena. E mai bine sa-l intinzi prin barca cit mai degajat cu putinta, fara sa faca bucle si departe de suprafete metalice paralele cu el pe cit posibil.
#11 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 26 January 2009 - 12:01 AM
Receptoarele Hitec HSD-09RQ se livreaza cu un mic suport de plastic (spatula cum spunea Manolo) pe care se poate bobina cateva spire atunci cand nu vrei sa atarne urat antena din model( in fotografie e prins in cartonul galben). Fireste ca ii micsoreaza sensibilitatea.
  • Imagine atasata: HSD_09RQ.jpg
#12 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 26 January 2009 - 01:21 AM
Din punct de vedere al acordului antenei, bobinarea pe un suport nu strica acordul, ci doar ii scade raza de actiune, reducand castigul antenei.
In principiu bobina devine lement de alungire artificiala, in timp ce lungimea elementului radiant scade (in cazul asta, elementul nu radiaza, dar tot asa ii zice, antenele fiind reversibile).
Dupa cum scrie liviu_vladut unii producatori chiar prevad treaba asta. Inca un exemplu: unele elicoptere vin cu un tub de plastic pe care se bobineaza aproape toata antena.
In plus, acordul antenei nu este chiar critic, la receptie nefacandu-se o adaptare riguroasa de impedante.
Oricum, in cazul in care ii pui o antena telescopica ar trebui scurtat firul cu lungimea antenei, dar nu e mai simplu sa bagi capatul firului intr-un tub de plastic si sa aduni restul firului pe un suport?
Sporuri!
West Hobby Team
#13 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
Postat 26 January 2009 - 11:02 AM
Din cite stiu eu, daca firul-antena nu are lungimea corecta, de obicei submultipli de lambda precum 1/4, 5/8, etc antena este deazacordata.
Daca se bobineaza strins intr-o bobina scade suprafata expusa undei, asa cum a spus bine cineva mai sus.
Daca se bobineaza intr-o spirala, atunci rezulta ca aceeasi suprafata este expusa undei, dar intr-o alta forma.
Pentru mine termenul de bobina nu este egal cu cel de spirala.
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 January 2009 - 11:31 AM
Vezi postareaipman, la Jan 26 2009, 01:02 PM, a spus:
...trimite un memoriu firmelor producatoare si explica-le ce de rahat sunt cand fac recomandari de genul asta, ba chiar si o reclamatie la protectia consumatorului !!!
#15 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
Postat 26 January 2009 - 09:00 PM
Nu te inteleg. Vrei sa afirmi ca orice sirma indiferent de lungime este o antena perfecta?
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 January 2009 - 09:10 PM
Vezi postareaipman, la Jan 26 2009, 11:00 PM, a spus:
...teoretic da, e mai buna decat sfoara de canepa, si cum orice antena e mai buna decat nici una, tage si tu concluzia!!!
  • Postari: 19189
Postat 26 January 2009 - 09:21 PM
Nu chiar "orice", dar ai libertate destul de mare...
http://www.csgnetwor...ennaevcalc.html
cat despre eficienta, cu o antena in lambda / 2, adica 4 metri, recent s-au inregistrat 10km cu o configuratie FF9 + R319DPS
Cu clasicul 1 metru, adica lambda/8 probabil ca 2-3 km era limita.
Vezi postareaipman, la Jan 26 2009, 09:00 PM, a spus:
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 January 2009 - 09:39 PM
...hai bre ,mai taie v-o 5-6 km ca mor pescarii si vanatorii de invidie, teoretic e posibil, propagare ideala, dar cum dreaq au ramas in los cele 2 antene la 10km ca nu pricep, te-ai urcat pe turnu de televiziune din craiova si tre sa umblam la bancurile cu olteni?
#19 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
Postat 26 January 2009 - 09:48 PM
ipsihi, eu nu mai continui la misto. Stricam topicul omului.
#20 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 26 January 2009 - 10:25 PM
Vezi postarearenatoa, la Jan 26 2009, 09:21 PM, a spus:
super treaba
tocmai mi-am cumparat un colac de sarma de 100 de metri
mor de curiozitate sa vad pana la ce distanta merge
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 January 2009 - 10:28 PM
Vezi postareaipman, la Jan 26 2009, 11:48 PM, a spus:
...pai tu ai inceput!!! :angry2:
  • Postari: 19189
Postat 26 January 2009 - 11:29 PM
Era vorba de avioane, nu de balaceala in copaita :-p
http://www.vimeo.com/2837866
Vezi postareaipsihi, la Jan 26 2009, 09:39 PM, a spus:
