Axa Z ...
Postat 08 January 2009 - 08:26 PM
Totusi nu era mai bine sa folosesti doua sine?
Crezi ca nu vor fi vibratii?
Postat 08 January 2009 - 11:38 PM
znecula, la Jan 8 2009, 08:26 PM, a spus:
Masina care va folosi axa asta nu va taia aluminiu , cel mult va grava in aluminiu ....va prelucra lemn ( V-carving ) ,
chestii mai usurele ....ideea e sa fie tot ansamblul mai usor , sa pot trage cu motoare de 300 oz/inch ....
Vibratii nu vor fi ( sper ) , la masina pe care lucrez acuma , axa Z are tot o sina ( un IKO de 25 tot cu doi rulmenti si
surub de precizie 14/2 ) , daca apar , nu e problema , am materiale sa fac alta cu doua sine iar pe asta o vand ...
Mersi de aprecieri ....o sa mai pun ceva poze pe masura ce avansez ....
Postat 12 January 2009 - 10:29 AM
E vreun motiv pentru care surubul nu e fixat in ambele capete?
Postat 12 January 2009 - 11:25 PM
hellas, la Jan 12 2009, 10:29 AM, a spus:
Pur si simplu nu este necesar...este destul de scurt si prinderea in trei puncte a placii care sustine mount-ul de motor ( 2 rulmenti liniari si
blocul de piulita ) este suficient de puternica ( 10 suruburi ) . De altfel , masina pe care lucrez are o axa Z identica ( ca si constructie ) si
prelucrez aluminiu foarte bine.
Postat 12 January 2009 - 11:50 PM
Proiectarea a fost facuta integral in Rhino , toolpath-urile generate cu Artcam Pro pe baza vectorilor generati de Rhino ( pentru fiecare " part " ) .
Prelucrarea facuta pe router CNC . Materiale folosite : THK HSR15 , aluminiu MIC-6 , suruburi cu bile 10/4 si 16/5 , rulmenti radiali/axiali SKF.
Urmeaza axa X ( masa de lucru ) , ( profile ITEM 30/60 , THK HSR20 , rurub cu bile 16/5 , aluminiu MIC-6 .
Revin cu poze maine .
Aceasta postare a fost editata de katran: 13 January 2009 - 12:00 AM
Postat 12 January 2009 - 11:52 PM
Aceiasi solutie este folosita si la masinile profi daca ghidajul este robust si surubul nu foarte lung .
P.S. si asta nu numai la axa Z. Am o freza care este la fel pe Y iar strungul are avansul transversal exact la fel .
Postat 13 January 2009 - 09:07 PM
Multumesc
Aceasta postare a fost editata de hellas: 13 January 2009 - 09:08 PM
Postat 13 January 2009 - 11:57 PM
hellas, la Jan 13 2009, 09:07 PM, a spus:
Multumesc
placa de baza dela "Y" este 1/4 ( 6.35mm ) , blocurile ( rulmenti , piulite ) 3/4 ( 19.5mm ) , la axa Z am folosit si 1/2 ( 12.7mm ) si 3/8 ( 9.5mm ).
In general grosimi in inch , pentru ca eu cumpar aluminiu de pe ebay , de la furnizori americani ...Pe la noi nu gasesc aluminiu rectificat pe
ambele fete , doar la Craiova la ALCOA se poate sa fie , dar aia vand numai la placa de 2 pe 1 , si e si mai scump.
P.S. placa de baza de la axa Y e singura bucata de aluminiu 6061 din tot proiectul , restul e MIC-6 ( rectificat cu piatra ).
Aceasta postare a fost editata de katran: 14 January 2009 - 12:00 AM
Postat 14 January 2009 - 09:10 AM
Multumesc
Postat 14 January 2009 - 12:38 PM
hellas, la Jan 14 2009, 09:10 AM, a spus:
Multumesc
Routerul pe care se face prelucrarea este realizat in colaborare cu fratele meu ( eu am cumparat materialele , el a facut masinarile ,proiectul , asamblarea
impreuna ). In felul asta am invatat cum se face . Este o copie dupa un model K2 , cu usoare modificari.
Ca si parametri de frezare ....in functie de multi factori ....important e sa " sune " corect ....Am folosit freze de 4mm , 6mm , 1.4 inch ( carburi ).
Ca viteze de aschiere ....de la "f120" la "f360" , functie de tipul de masinare ...
Uite si o captura dupa proiectul "relativ" final ...( lipsesc cateva gauri si 2 blocuri de rulmenti pentru axa X ).
Postat 16 January 2009 - 07:14 PM
cablarea / cabluri IGUS , plus maruntisuri ...
Traversa suport pentru blocul de piulita axa X este facuta , trebuie doar montata . Surubul e masinat la capete , rulmentii sunt pe el .
( prezentate in poza ).
Sper sa termin saptamana viitoare ...Sa-l testez , si apoi sa-l pun la vanzare ... complet , cu motoare , testat , cu masa de MDF , fara
control box ( drivere ).
Aceasta postare a fost editata de katran: 16 January 2009 - 07:15 PM
Postat 19 January 2009 - 12:32 PM
hellas, la Jan 19 2009, 09:21 AM, a spus:
E draguta rau. :)
Curse utile?
Mersi fain .... Curse - cam 450 pe X si cam 400 pe Y ... Pe Z sunt cam 100 , depinde unde montezi motorul ...
Nu am masurat cu exactitate , cand voi testa masina , voi sti cu precizie dimensiunile cubului de lucru....
Postat 21 January 2009 - 12:33 PM
katran, la Jan 19 2009, 12:32 PM, a spus:
Slut.
Cam ce Mpp-uri se folosesc la asa ceva (Nm - A)?
Si pt dimensiunile de lucru care le-ai dat cam ce marime are cu totul
Multam anticipat
Postat 21 January 2009 - 05:45 PM
cristelu2006, la Jan 21 2009, 12:33 PM, a spus:
Multam anticipat
Motoare de 300 oz/in ( in jur de 2.5 N/m ) , 3amp , gabarit ....cam 700mm lungime , 550mm latime , 450mm inaltime ....50 kg .
Masina s-a vandut , proiectul a fost finalizat , am inceput altul , ceva mai mare .
Voi pune ceva poze mai tarziu ( sunt abia la inceput , nu e mare lucru de aratat ....)
Postat 22 January 2009 - 12:27 AM
Salut ,poti sa dai niste preturi la placile de aluminiu frezate.La noi se gasesc si vreau sa fac o comparatie.
Merci
#19
Postat 22 January 2009 - 08:38 AM
Skyspy, la Jan 22 2009, 12:27 AM, a spus:
Merci
Eu am gasit pe ebay un furnizor , am vorbit cu el la telefon si am reusit sa cumpar placa de aluminiu MIC-6 de diferite grosimi
( 1/4 , 1/2 , 3/8 ) , dimensiuni : 10 x 30 inch , cam la 3USD / pound . Iese cam 50 USD placa de 1/2 x 10 x 30 inch ....
Atentie , este vorba de MIC-6 , nu " plate " ( 6061 ) , este aluminiu rectificat cu piatra ....Dar presupun ca stii
despre ce este vorba ...
Ar mai fi cateva firme care vand aluminiu , dar sunt ceva mai scumpe ( cam cu 30 % )....daca dai o cautare pe
Google , le gasesti usor ....
#20
Postat 28 January 2009 - 10:17 AM
Poate o sa incep cu suruburile si io dar la cele cu bile pretul cam depaseste pretul ghidajele si am vrut sa fac economie .
Vad ca stapanesti bine Rhino lam instalat si io dar pana il invat mai dureaza.
Spor la treaba !
#21
Postat 28 January 2009 - 02:11 PM
fanefane, la Jan 28 2009, 10:17 AM, a spus:
Spor la treaba !
Nu sunt asa de scumpe ...ma refer la suruburile cu bile ....cam 100 USD / metru liniar ( RM1605 C7 + piulita + masinare standard la capete )
cauta " linearmotionbearing" pe ebay , vin cu EMS-ul ...
Am experienta de vreo 10 ani in lucrul cu editarea 3D ... prima data am folosit 3D Studio Max , apoi Maya , Lightscape , dar astea nu fac proiectare ...
Sincer sa fiu , nici Rhino nu face proiectare , mai mult o reprezentare ceva mai precisa , dar daca stii sa-l folosesti , poti scoate din el vectorii necesari
pentru import in ArtCam , si de acolo sa faci " toolpath "-ul fara mari probleme , si la o precizie de 2-3 sutimi ...
Am incercat sa folosesc Catia si NX-ul , dar sunt tare stufoase si greu de folosit ( parerea mea ) , este adevarat , poti face stategia de masinare direct
pe " part " , si asta conteaza destul de mult ....
Parerea mea ( care nu trebuie s-o iei altfel decat ca o parere si nimic altceva ) este ca la constructia unei masini cu comanda numerica , nu e
bine sa faci economii ( la coada , daca ceva nu merge bine , ai multe " chestii " pe care poti da vina , si este destul de frustrant , devine
greu sa depistezi sursa problemei ....)
Spor la treaba .
Aceasta postare a fost editata de katran: 28 January 2009 - 02:13 PM
#22
Postat 28 January 2009 - 09:28 PM
comisioane bancare la plati internationale , daca vin din afara UE se aplica vama ?
Eu la sine mam uitat la preturi la vecini pentru ca stau in Baia Mare mai aproape de ei ca de Bucuresti unde sunt scumpe.
Suruburile in ungaria care am gasit erau de la isel parca mai scumpe inca nu am inteles traducerea greu cu limba.
http://www.t2cnc.hu/...olyosorso16.pdf
http://www.t2cnc.hu/.../cncarlista.pdf
Da mai fac ceva calcule , sunt la proiect o sa reduc dimensiunile si cand fac rost de bani daca e mai ieftin acolo dau o fuga si le iau pe toate , aproape.
As da o fuga pana in Ungaria pentru ca au intilniri cu talcioc ,expozitie si prezentari unde poate gasesti la preturi bune sa vad cand au.
http://www.hobbycnc.hu/English.htm intri pe "III. Hobby CNC Meeting" pentru galerie talcioc.
Numa bine
#23
Postat 29 January 2009 - 04:33 PM
preferinta MasterCard embosat ) , si bafta la licitatii ... Daca gasesti si o firma de transport mai ieftina ar fi ideal ... Paypal-ul o sa-ti
ia un comision , dar e mic , mai mare este problema la schimbul valutar ....au niste cursuri tare naspa ...Cu vama te mai descurci ....
Suruburile ISEL sunt O.K. ( parca tot aceeasi firma care comercializeaza HIWIN vinde suruburi dintr-astea ) , dar sunt mai scumpe decat ce
gasesc eu pe ebay : exemplu , am castigat o licitatie la un THK BN2005 de 30 inch , masinat la capete ....90 USD . La alta licitatie am luat
doua BNF2505 de 24 inch cu 45 USD ... Mai pune transportul , si chiar si asa iese mai ieftin ....
Eu m-am lamurit cu preturile de la " alimentarele " din Europa , sunt mari si nu merita ... Prefer de departe ebay ... Nici nu ai idee de
" tunuri " se pot da .... Trebuie doar rabdare si un pic de bafta ....
Noroc !
P.S. Nu e neaparat necesar sa legi un MasterCard embosat la contul de paypal , merge si cu VISA , si probabil si cu altele...
Inscrierea la ebay e free ....contul de paypal te costa 1,5 eur . Si mai ales nu te grabi , liciteaza cat mai tarziu , eventual
in ultimele secunde ( e mai probabil sa obtii un pret mai mic , o stiu din experienta ).
#24
Postat 30 January 2009 - 08:24 PM
Mi-am facut un cont si am pus pentru plati un card AMERICAN EXPRESS® GREEN de cumparaturi care avea putine locuri unde puteam plati cu el in RO, acu am unde-l goli !
La licitatie ultima suma e cea afisata si trebuie sa pui mai mare parca?
Ar fi bine daca ai gasi mai multe sa vina cu acelas transport ar iesi mai ieftin.
Mersi pentru informati
Acest topic e inchis
