Modelism - RHC Forum: ajutor - Modelism - RHC Forum
ajutor cum leg statia la coputer?
#1 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 11 January 2009 - 09:52 PM
salut. am o statie graupner mx 12 si as vrea sa fac un cablu cu care sa o pot lega la computer pentru a putea folosi cu un simulator. am gasit pe acasa 2 cabluri de le un aparat foto. unul ara mufa usb intr-un capat iar in celelalt are mufa care intra in ap. foto. celalalt cablu are o mufa jak si 2 RCA. pot sa le folosesc?
le tai si leg firele tinand cont de culori ? daca se poate , atunci , ce simulatoare pot folosi si de unde le pot lua?
mersi
Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 11 January 2009 - 09:55 PM
Eu in locul tau nu as uza potentiometri statiei pt simulator. Cumpara una pt simulator e 70ron.
#3 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 11 January 2009 - 10:02 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Jan 11 2009, 09:55 PM, a spus:
unde?
#4 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
@nelu
Ceea ce incerci tu acuma e ciudat. Ai posibilitatea sa te legi la computer:
- prin interfata seriala
- prin interfata pe usb
- pe portul de joystick
- pe placa de sunet.
Daca ne spui ce solutie doresti sa aplici se poate spune ce cablu ai nevoie.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 11 January 2009 - 10:03 PM
#5 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 11 January 2009 - 10:07 PM
Vezi postareapavcostel, la Jan 11 2009, 10:02 PM, a spus:
@nelu
ideea e ca habar nu am despre aceste posibilitati. eu nu am nici un cablu de legatura intre statie si calc. vroiam sa fac unul.
e buna si ideea lui hess dar de unde sa iau un simulator cum zicea el la 70 de ron?
  • Postari: 19188
Postat 11 January 2009 - 10:16 PM
nu 70, 65 :mellow:
Baga pe gogu: Simulator E-sky pentru FMS cu interfata USB
Vezi postareanelu bv, la Jan 11 2009, 10:07 PM, a spus:
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 11 January 2009 - 10:19 PM
AI MI... Eu nu am omorat Hitecul pe simulator ca mai bine dau banii pe alte chestii. Am omorat simulatorul cu ce ti-am spus in MI, deci 70Ron te duce. are cam 50 de ore si nu da semne ca se duce vre-un potentiometru. Cu ``restul``, te descurci tu....
Da, USB, NUUUUUU pe audio, ca eu mi-am facut zile fripte si nu i-am dat de cap.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 11 January 2009 - 10:21 PM
#8 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 11 January 2009 - 10:24 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Jan 11 2009, 10:19 PM, a spus:
am inteles . multumesc
  • Postari: 1598
Postat 11 January 2009 - 10:26 PM
Oricum, statia NU SE LEAGA DIRECT la pc! Ai nevoie de o interfata, fie si cea audio.
#10 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 11 January 2009 - 10:34 PM
Vezi postareapavcostel, la Jan 11 2009, 10:26 PM, a spus:
Corect, pt ca PC-ul ``nu intelege`` ce ai bagat in USB, ii trebuie o interfata pe care sa ti-o ``vada``. Aceasta interfata ``traduce`` PC-ului ce vor sa fie si sa faca cu impulsurile statiei.
Daca vrei sa bagi direct statia in PC o poti face printr-un emulator. (am gasit schema, dar realizarea te costa cam 50ron si nu am certitudinea de o functionare corecta). Deci....
#11 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 17 January 2009 - 03:38 PM
am cautat simulator dar deocamdata nu am gasit.
o alta intrebare. receptorul si cristalul care vin cu statia E-Fly 100B in 4 canale se pot folosi cu statia graupner mx12?
adica sa folosesc statia doar pe simulator, iar receptorul sa il pot pune pe altceva si sa il folosesc impreuna cu statia graupner.
p.s.
daca am gandit o prostie va rog nu injurati. pur si simplu nu cunosc aceste amanunte
mersi
#12 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 17 January 2009 - 04:02 PM
Si eu asa am gandit si vezi la poze crashuri ce a rezultat cand corcesti TX cu RX.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#13 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 17 January 2009 - 04:09 PM
Vezi postareacasper20, la Jan 17 2009, 04:02 PM, a spus:
problema nu ar fi de crash. as putea sa il folosesc pe o barca. poate se face submarin.
intrebarea e daca sunt compatibile.
#14 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 18 January 2009 - 12:13 PM
Am si eu o intrebare legata tot de simulator:
Exista posibilitatea modificarii vitezei de simulare la aerofly mai mult de 200%? Unele modele chiar si la 200% nu au viteza ``reala``. Spre exemplu ballerina, hype3d, cap21, extra si extra330 sunt OK, pe cand cap232,f14 si giles202 care imi plac la fel de mult sunt ``trase de par``, adica prea incete si la 200%.
Se poate face ceva in acest sens?
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 18 January 2009 - 12:17 PM
#15 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 18 January 2009 - 12:29 PM
nelule de ce nu dai search pe forum?
iote aici
http://www.rhc.ro/fo...showtopic=17750
ai tot ce iti trebuie....
SEARCH SEARCH - e un fel de cere si ti se va da :lol:
