Modelism - RHC Forum: am statia futaba 6exp VREAU AVION!!(primul meu avion) - Modelism - RHC Forum
am statia futaba 6exp VREAU AVION!!(primul meu avion) ajutati`ma sa iau piesele care trebuiesc va rog!!!
#1 Useril este offline   g_man
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 11-December 08
Postat 11 February 2009 - 07:25 PM
neatza!
dupa 2 luni de citit forumul am facut primul pas si mi`am luat o radiocomanda: futaba 6exp
acum vreau sa`mi iau si un avion: minimag de la multiplex la care sa pun brusheless.
intrebarile mele sunt multe asa ca o sa incep:
1. ptr minimag ce servo sunt bune??
astea :Servo micro SG50, masa: 6.4 g, moment: 0.7kgcm@4.8V
sunt bune??
daca nu, care ar fi??
2. ce specificatii sa caut la motor???
si ce specificatii ptr regulator???
3.daca iau un motor Motor BL AXI 2208/20 SILVER LINE, la care in specificatii zice:"Constructia speciala a acestor motoare fara perii permite utilizarea lor cu elice mari, cuplate direct, fara reductor. " mai e nevoie de regulator de turatie??
4.care e diferenta la bateriile lipo intre 7v si 11v??
conteaza de care imi iau??
cam astea ar fi unele din intrebarile mele.
astept cu nerabdare raspunsuri sa`mi pot lua avionul cu tot ce imi trebuie ptr el :lol:
daca are rabdare cineva cu mine sa ma indrume ce sa`mi iau poate sa ma contacteze p mess
Postat 11 February 2009 - 09:07 PM
1. ai manualul? vezi ca il gasesti pe pagina la multiplex.in manual scrie ce servo sunt dezirabile pentru acest model;
2.idem punctul 1;
3.da,este nevoie de regulator de turatie indiferent de ce motor cumperi.se pare ca nu ai citit destul pe forum;
4.pai la prima vedere eu zic ca diferenta este de 4v. de fapt ele sunt 7,4 si 11,1 v deci diferenta reala este de este de 3,7v,cam cat are o celula lipo.
daca nu te descurci cu manualul striga si rezolvam.
#3 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 11 February 2009 - 09:15 PM
In afara de ce a spus Silviu regulatorul trebuie sa fie musai pentru motoare brushless si este bine sa fie un pic mai mare ca putere . De exemplu daca consumul max. al motorului este de 15 A regulatorul este bine sa fie mai mare de 20A.
Its nice to be important, but its more important to be nice ...
#4 Useril este offline   g_man
  • Postari: 17
Postat 11 February 2009 - 11:38 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Feb 11 2009, 09:07 PM, a spus:
2.idem punctul 1;
multumesc de sfaturi!
am gasit ce servouri trebuiesc:
"hitech HS 55
Date tehnice
Dimensiuni LxlxH 23 x 12 x 24 mm
Moment @ 4,8/6V 11 / 13 Ncm
Timp deplasare @ 4,8/6V 0,17 / 0,14 secunde / rotire de 60 grade"
dar servourile mai sus mentionate mi se par mie ca sunt la aproape aceleasi valori cu urmatoarele servouri( ce sunt la jumatate de pret)
Masa: 6.4 grame
Tensiune: 4-7V
Viteza: 0.10sec/60 grade la 4.8V
Moment: 0.7 kgcm la 4.8V
Dimensiuni: 20.9mm*11.4mm*22mm
acum vine si rugamintea mea: puteti sa`mi spuneti daca ar fi bune cele din al doilea model sa le inlocuiasca pe cele preferate de producator, avand in vedere ca sg50 sunt la jumatate de pret si inceputul in acest hobby cred ca este cel mai costisitor.
#5 Useril este offline   g_man
  • Postari: 17
Postat 11 February 2009 - 11:52 PM
sau daca aceste servouri se potrivesc cu cele recomandate :
Servo micro (9g) HXT900, 1.6 kg/.12 sec
Dimensiuni : 21x12x22 mm / 0.74x0.42x0.78 in
Tensiune de lucru : 3v ~ 6v
Masa: 9g / 0.32oz
Viteza : 0.12 sec/60(4.8V)
Cuplul : 1.6 kg/cm
Temperatura de lucru : -30C~60C
#6 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 February 2009 - 12:44 AM
Vezi postareag_man, la Feb 11 2009, 11:52 PM, a spus:
Masa: 9g / 0.32oz
Cuplul : 1.6 kg/cm
Da,sunt bune,mai bune ca cele de mai sus,sau cauta SG90,acum vezi tu,sunt bune pt. banii astia.
spor la treaba
#7 Useril este offline   Hobby Construct
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 09-January 09
Postat 12 February 2009 - 05:47 PM
Fiind incepator si eu acum 40 de ani, nu-mi permit sa-ti dau sfaturi, insa pot sa-ti ofer ajutor in felul urmator: Imi faci o vizita la brasov intr-o zi (ex.sambata, duminica), si te invat sa pilotezi cu modelul meu. In functie de cum merg lucrurile cu pilotajul poti decide ce model iti sta mai bine. Pentru a fi foarte clar, nu te costa nimic, decat drumul si iti fac economie de cateva rupturi clasice de incepator (tot respectul pt putinii curajosi care au reusit fara).
Giro Zoltan (o743-140677)
#8 Useril este offline   g_man
  • Postari: 17
Postat 12 February 2009 - 08:52 PM
neatza din nou!
cu servourile m`am lamurit : mi`am facut comanda deja de 2 sg90 nano si cred ca o sa mai iau 2 hxt900
de avion mi`am dat comanda si sper sa ajunga sambata, iar daca nu luni.....
acum caut motor, regulator si lipo.
ce parere aveti de motor tower pro 1600 kv
(masa: 63g
Tensiune alimentare: 10v (2~3 Cell LiPo)
Curent de mers in gol: 1.9A
Kv: 1600
Diametru ax: 3mm
Curent randament maxim: 23A
Curent maxim consumat: 25A
Putere: 200W
Elici recomandate: 8*.3.8 sau 8*6 GWS Hyper Drive)
Regulator de turatie TowerPro 25A, cu BEC de 1.5A, pentru motoare fara perii.
Un simplu dar excelent regulator de turatie.
Curent de lucru: 25A (max 33A ptr maxim 60 secunde)
Tensiune intrare: 5-12 V
Celule suportate: 4-12 NiMh; 2-3 LiPo
Iesire pe BEC: 5V; 1.5A; maxim 5 servo suportate
Dimensiuni: 45x38x10mm
Greutate: 24.5g
si lipo de 2200mAh 11.1v 20C-30C 3S1P Zippy ?
se "pupa" toate cele enumerate?
(intreb ptr ca pe site`ul de unde am luat avionu zicea ceva de genu:REGULATORUL SE ALEGE IN FUNC. DE BATERIA ALEASA)
#9 Useril este offline   g_man
  • Postari: 17
Postat 12 February 2009 - 10:47 PM
nu ma aduce la lumina nimeni???
#10 Useril este offline   Dicocodino
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 14-January 08
Postat 12 February 2009 - 11:04 PM
Ce avion ti-ai comandat ?
#11 Useril este offline   g_man
  • Postari: 17
Postat 12 February 2009 - 11:57 PM
Vezi postareaDicocodino, la Feb 12 2009, 11:04 PM, a spus:
#12 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 13 February 2009 - 12:01 AM
g_man, dupa intrebarile pe care le pui pe aici nu ai citit suficient forumul.
motorul ala de care zici tu e prea puternic pt avionu tau si consumi degeaba curentul din baterie. si daca zice ca papa 23 de amperi crede-ma ca suge minim 30. recomand un motor tower pro bm2408-21. ieftin. 35 de lei. sau un pic mai scump (dar merita 101% investitia) un Protronik 2210-1400. are un randament extrem de bun. cu o elice 8x4 la minimagu meu da o autonomie de zbor de 30 de minute cu o baterie de 1800mah 11.1V ! si regulatoru ala pe care l-ai zis e bun.
ps: nu recomand minimag incepatorilor decat pe o zi din aia fara pic pic de vant sau asistat de altcineva. poate fi si docil dar si extrem de strengar. il faci praf dupa 5 secunde de la lansare daca dai motoru in blana. de unde esti? pune si tu locatia la avatar.
numai bine!
#13 Useril este offline   g_man
  • Postari: 17
Postat 14 February 2009 - 01:56 AM
neatza!
cu ajutorul lui hash am reusit sa ma hotarasc in privinta a tot ce`mi trebuia ca minimagu` meu sa se ridice la cer...
pentru cei care sunt ca si mine la inceput va spun ce am ales
motor protonik 2210-1400 si un regulator esc tower pro de 25A
servouri am inteles ca desi hitec hs 55(recomandarea producatorului) sunt 50 roni merita toti banii, asa ca am facut comanda de 4 buc
baterii am comandat niste zippy de 1300 mah la 65 roni fiecare
plus niste prelungitoare de servo 2 buc
si o elice de 8x4
incarcator
egalizator
cam asta e tot ce`ti trebuie ptr acest avion...cik
atunci cand o sa am toate cele enumerate (abia am facut comenzi) si voi ajunge sa incerc avionul poate va voi spune si parerile de dupa, daca o sa mai intereseze pe cineva...
P.S. aviz incepatorilor: am inceput sa citesc forumul si imediat m`am oprit la cessna, dar in timp am ales altceva
acum... vedti si voi dupa buget si parerile altora ce alegeti voi
succes
