Modelism - RHC Forum: raptor .30 V2 - Modelism - RHC Forum
raptor .30 V2 problema rola de ghidaj curea
#1 Useril este offline   bbe74
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 15-July 05
Postat 02 January 2009 - 02:38 PM
Salut si La multi Ani !
Problema mea este urmatoarea de ceva timp rola de ghidaj (de pe partea stinga ) de la curea se rupe in doua exact de la jumatate am patit de 2 ori si nu ma dumiresc de ce se intimpla asta ( nu reusesc sa zbor mai mult de 1/2 din rezervor ), a mai avut cineva probleme asemanatoare ? sau are cineva idee de ce se rupe asa ? . Elicopterul este relativ nou am zburat cu el cam 20 de rezervoare dupa care a inceput sa se intimple minunatia asta !!!
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 02 January 2009 - 06:24 PM
Salut, cum adica in doua? Poti pune o poza, sa ne lamurim? Se vede pe ea urme de uzura, atinge cumva de frame?
La Multi Ani si tie!
#3 Useril este offline   bbe74
  • Postari: 289
Postat 02 January 2009 - 08:08 PM
partea de sus a rolei , o maninca cureaua efectiv nu mai ramine nimic din ea, si sare cureaua de pe rola .. uite o poza
inca 1
  • Imagine atasata: IMG_0206.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0207.jpg
Aceasta postare a fost editata de bbe74: 02 January 2009 - 08:10 PM
#4 Useril este offline   bbe74
  • Postari: 289
Postat 02 January 2009 - 08:09 PM
inca
  • Imagine atasata: IMG_0208.jpg
#5 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 02 January 2009 - 08:48 PM
Rola e cumva blocata, ar trebui sa se roteasca liber pe pin-ul de metal.
Nu vad cum ar "manca" cureaua din ea, altfel decat prin frecare. Care frecare ar aparea daca una din ele ar sta si alta s-ar misca. Cureaua se misca sigur.
Vezi sa nu blocheze ceva rola din stanga.
#6 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 02 January 2009 - 08:56 PM
Alta chestie la care ma gandesc este ca main gear-ul si pinionul care antreneaza cureaua sa fie montate mai sus decat planul in care trebuie sa fie.
In felul acesta marginea curelei sa forteze pe muchia rolei. Verifica sa fie aliniate. Verifica de asemenea sa nu ai cumva un jos sus-jos in head.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 02 January 2009 - 08:57 PM
#7 Useril este offline   bbe74
  • Postari: 289
Postat 03 January 2009 - 12:36 PM
joc in cap nu am, iar main gear-ul pare a fi aliniat cu rola de ghidaj iar rola se invirte liber ( oricum astept sa imi vina piesa dupa care o sa verific si postez ) Merci
  • Postari: 3026
Postat 03 January 2009 - 12:50 PM
Se poate sa ai cureaua rasucita (mai mult decat trebuie) in boom?
#9 Useril este offline   bbe74
  • Postari: 289
Postat 04 January 2009 - 12:32 PM
Vezi postareaPrimus, la Jan 3 2009, 12:50 PM, a spus:
cum adica mai mult ? este doar odata la 90 cum zic ei ( cred ) dar o sa verific si asta
#10 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 04-August 08
  • Interests:auto si aeromodelism
  Postat 05 January 2009 - 06:41 PM
Problema la ambreiaj , se blocheza din cand in cand....
  • Imagine atasata: Picture_152.jpg
  • Imagine atasata: Picture_153.jpg
  • Imagine atasata: Picture_154.jpg
  • Imagine atasata: Picture_155.jpg
  • Imagine atasata: Picture_156.jpg
  • Imagine atasata: Picture_157.jpg
Raptor 30 V2 Thunder Tiger
Mini Titan E 325 Thunder Tiger
Graupner Elecktro Junior
Ansmann Virus 1:8
Graupner MX 16 Sinteza
#11 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 02-January 09
Postat 05 January 2009 - 08:18 PM
Vezi postareaady.23., la Jan 5 2009, 06:41 PM, a spus:
Cu scuzele de rigoare! Imi dau si eu cu parerea, nu cumva atinge ambreajul de fundul clopotului?!? Pe pozele tale se vede urma de frictiune.
Stiu si eu...
#12 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 05 January 2009 - 09:48 PM
Corect, dupa cum se vede si in penultima poza ambreiajul agata in liner si freaca in clopot. Partea cu clopotul am rezolvat-o adaugand 2 piulite si linerul trebe schimbat.
Ansmann Virus 1:8
#13 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 05 January 2009 - 10:23 PM
Vezi postareaady.23., la Jan 5 2009, 09:48 PM, a spus:
Sa nu se fi produs o decalire a materialului (otelului) din care e facut ambreiajul iar acesta sa isi piarda din cauza asta elasticitatea, facandu-l sa ramana cuplat si la turatie mica. In acest caz ar trebui schimbat.
Alte idei nu mai am ... sorry!
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 05 January 2009 - 10:24 PM
#14 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 05 January 2009 - 11:13 PM
Daca se decalea trebuia sa isi schimbe culoarea clopotul, parerea mea.
Ansmann Virus 1:8
#15 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 06 January 2009 - 09:01 AM
Ori freaca, ori sa duce rulmentul de sens (impuritati, tratament sau jocuri). Ambreiajul ala nu se blocheaza decit daca-i rupt vre-un sabot, si atunci face urit.
#16 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 09 January 2009 - 10:17 AM
Reparat si gata de zbor. Am schimbat ambreajul si linerul, palele sab cu mavikk(se zice ca maresc rapunsul rotorului cu 20-30%), rezolvat si problema cu clopotul care freca .... asa ca astept probele duminica.
  • Imagine atasata: Picture_197.jpg
Ansmann Virus 1:8
#17 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 09 January 2009 - 01:23 PM
Pardon pale Mavrikk.
Ansmann Virus 1:8
