Modelism - RHC Forum: Spektrum SPM 1600 Voltage Protector - Modelism - RHC Forum
Spektrum SPM 1600 Voltage Protector inca un pack / BEC
#1 Useril este offline   Porumbeu
  • Womens In Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 29 December 2008 - 12:04 AM
Salutare
cel mai simplu mod de a adauga inca un pack sau BEC la receptor :)
Imagine atasata: spektrum.JPG
Condensator de 4700uf la 10v
Se conecteaza pe un slot liber in receptor sau prin cablu " Y "
Previne scaderea tensiunii la consuma mare al servourilor.
#2 Useril este offline   ipman
  • Postari: 62
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Interests:Multeee ....
Postat 29 December 2008 - 12:09 AM
Buna ideea! Si daca puneti si un tantal in paralel cu el veti avea o surpriza si mai placuta!
#3 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 29 December 2008 - 12:14 AM
Vezi postareaipman, la Dec 29 2008, 01:09 AM, a spus:
...anume?
#4 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 22-February 07
Postat 29 December 2008 - 12:17 AM
Vezi postareaipman, la Dec 29 2008, 12:09 AM, a spus:
Nu cumva este mai bun un rezistor?
#5 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Gender:Female
Postat 29 December 2008 - 12:19 AM
De curiozitate te-ai uitat la un condensator pentru statiile auto cu subwoofer ?
  • Postari: 19189
Postat 29 December 2008 - 09:10 AM
Pentru acea valoare a condensatorului, la un consum de 1A, tensiunea scade cu un volt dupa 5 milisecunde.
Deci e bun cel mult pentru atenuarea varfurilor foarte scurte, in nici un caz daca un servo trage o secunda curent la maxim.
Cand am vazut titlul topicului si la prima citire, ma asteptam la altceva, mult mai eficient.
Si anume, daca se presupun ca alimentezi receptorul/servo din pack separat, sa mai vi de la BEC/ESC cu a doua cale printr-o dioda.
Astfel, daca tesniunea pe pack-ul de 4 celule NiMh scade sub 5 - 0.7 = 4.3V, intra curent suplimentar pe ramura cealalta, macar cat sa tina Rx-ul in parametrii normali.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 December 2008 - 09:14 AM
#7 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Gender:Female
Postat 29 December 2008 - 05:26 PM
Poate ca m-am exprimat gresit.
Ideea este sa se puna acest condensator in paralel cu bateria tocmai pentru a mentine cei 6v la receptor in momentele cand are tendinta sa scada sub 6v si sa reporneasca receptorul.
#8 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 29 December 2008 - 06:00 PM
Vezi postareaPorumbeu, la Dec 29 2008, 05:26 PM, a spus:
Ideea este superba, dar, cum spune si Renato, daca ai cateva servouri digitale care sug brusc si deodata 1-2 A si sursa nu duce, cazand sub 4,5 V, caderea aia e mai lunga de cateva milisecunde.
Ideea in sine insa nu este rea; problema apare la capacitate, care din pacate e mult prea mica pentru uzul nostru. Citeam deunazi pe Slashdot ("deunazi" == "acu' cateva luni"...) ca au reusit sa produca, deocamdata in laborator, condensatori electrolitici cu armaturile "placate" cu nanotuburi de carbon, sporind astfel suprafata efectiva cu cateva ordine de marime. Rezultatul a fost un condensator de capacitatea unui acumulator Li-ion, care insa nu are limitarile aluia in ceea ce priveste curentii de incarcare / descarcare. Acum, din perspectiva noastra, a modelistilor, ramane problema variatiei tensiunii la borne in functie de capacitate - care tensiune evident ca spre finalul descarcarii tinde la zero, ceea ce creeaza anumite... probleme. Dar altfel pare o solutie destul de practica pentru problemele noastre, mai ales daca poti incarca acel "element" in cateva secunde, prin intermediul unui charger mai evoluat, de tipul baterie + rezistor (sau bobina, ca aia taie si socul initial de curent) :)
@porumbeu: interesant e sa testam solutia cu pricina la sol, comandand servourile si opunand rezistenta cu mana pe minim 2 suprafete de comanda. Ai incercat figura? Ah, si vezi ca varianta propusa de tine este super ok pentru temperaturi civilizate, adica nu pe frig precum asta si nici vara pe soare precum ala :)
Aceasta postare a fost editata de ave: 29 December 2008 - 06:03 PM
Ave
  • Postari: 1598
Postat 29 December 2008 - 06:21 PM
Condensatorul ala are alt rol, nu sa te ajute cand e bateria slaba. E o mica "pompa de curent", si are rolul de a suplini nu consumul mare sau bateria slaba, ci cablajele subdimensionate. Ideal ar fi fost ca acea capacitate sa fie distribuita pe circuitul fiecarui servo, local, cele cateva milisecunde cat actioneaza sunt suficiente.
#10 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 29 December 2008 - 06:51 PM
Vezi postareapavcostel, la Dec 29 2008, 06:21 PM, a spus:
Hmmm... Pentru cablaje subdimensionate ma gandisem la o solutie de tipul "dublat circuitele de + si de masa cu cate o sarma de Cu de 1-2 mm^2". AIA ar ajuta... practic daca acumulatorul poate sa sustina curentul solicitat de servo, si toata limitarea e din circuit, solutia cu dublarea traseelor (eventual pe o placa externa de cablaj) mi se pare mai eficienta (desi mai putin rapida decat varianta prezentata de Radu). Si esti sigur ca ajung cele cateva ms cat tine capacitatea aia de 4,7 mF?
Ave
#11 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 29 December 2008 - 07:17 PM
Eu nu sunt sigur de nimic. NU FOLOSITI condensatorul. Despre placa externa, se implinesc 2 ani de cand asteapta pe aici pe undeva. Ghici, am zburat fara ea... Daca ai inssa digitale pe model, mai ales din cele de curent mare ar fi bine sa te gandesti la distributia energiei in model, eventual power-box. Sunt motive intemeiate. Porumbeu a mentionat o solutie simpla care da rezultate. Nu trebuie explicate. Exista. La modelele actuale, Calmato,Kadett, etc. e suficient.
