Modelism - RHC Forum: inca un nou bolid - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
  • 6
inca un nou bolid destul de rapid
#91 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 January 2009 - 03:12 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Jan 19 2009, 09:41 AM, a spus:
Salut uite si noutate daca te ajuta cu ceva BEC-UL este de 5A ,cablaju are o dimensiune mai mare dar este ok ,incerc sa gasesc ceva fonduri pentru a face acest proiect cu piese SMD primul a costat 35 lei filmul dar cablajul il poate comanda oricine la 15 lei
-ATENTIE la BEC poti folosi LM 1084-5.0 si alimini R22 si faci un strap pe R23 sau poti folosi un LM 1084-ADJ cu reglaj tensiune pe R23 pentru 5V nu mai mare
-pe cablaj ai si o iesire de 5v/5A pe care o poti folosii la luminile de navigatie sau orice gadget
-ploturile de alimentare montaj si motor sunt facute pentru cablu siliconic de 4mm
O ZI BUNA
...interesanta abordare, sa ma anunti si pe mine cand va functiona fara rezistentele alea!!!
#92 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 January 2009 - 04:10 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Jan 19 2009, 12:46 PM, a spus:
Salut in cele din urma l-am contactat pe CRISTELU2006 si la numai o privire am pus fet-urile pentru a doua oara prost deoarece in schema de la EPSICOM au fost numerotate altfel , iar de probat ce sa probez BEC-UL sau ce?, in rest montajul este acelasi
Ia sa vad daca am inteles bine.Lista de componente ar trebui modificata asa :Q1Q2Q5Q6=IRF4905 , Q3Q4Q7Q8=IRL1104 si zic eu C1 =1uF nepolarizat. Asta ca sa lasam marcajele pe cablaj cum sint.
Ar fi de ajutor sa confirmi sau nu cele de mai sus.
Barcute intinse!
#93 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 19 January 2009 - 04:30 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 19 2009, 03:12 PM, a spus:
Salut fara R22 si semireglabilul R23 strapat merge ca uns
#94 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 19 January 2009 - 04:37 PM
[quote name='manolo' date='Jan 19 2009, 04:10 PM' post='269119']
[/quote
Feturile sunt urmatoarele : Q1,Q2,Q3,Q4=IRF 4905 si Q5,Q6,Q7,Q8=IRF 3205 sau daca gasesti IRL 1104, C1= 1uF nepolarizat iar marcajul pe cablaj este ok ,eu am luat deja plasa cu amplasarea feturilor
#95 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 19 January 2009 - 04:41 PM
de ce ai luat plasa?tu cum le-ai pus?te referi la cele dinspre motor care au fost puse invers?
#96 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 19 January 2009 - 05:00 PM
Diferenta intre LM 1084-5.0 si LM 1084-ADJ este data tocmai de aceasta modificare in cablaj daca este ADJ-USTABIL asta inseamna ca putem regla tensiunea de iesire din R23 la LM 1084-5.0 tensiunea de iesire este fixa .
-schema functioneaza cu oricare din ele dar ATENTIE la ADJ-USTABIL trebuie intai realizat circuitul BEC pentru a rega tensiunea de 5V pe iesire altel alimentam montajul la alta tensiune,multumesc
#97 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 19 January 2009 - 05:02 PM
Vezi postareairion, la Jan 19 2009, 04:41 PM, a spus:
Citeste atent numerotarea FET-URILOR de pe schema si cablaj si iti dai seama
#98 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 19 January 2009 - 05:10 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Jan 19 2009, 05:02 PM, a spus:
Nu inteleg,ce am zis eu este bine ?
Barcute intinse!
#99 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 19 January 2009 - 05:17 PM
Vezi postareamanolo, la Jan 19 2009, 05:10 PM, a spus:
Nu este bine telefonul meu este 0723540131
#100 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 19 January 2009 - 05:38 PM
atunci, ...refaceti schema si puneti-o pe cea corecta
#101 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 19 January 2009 - 07:46 PM
o poza cu FET-URILE IRF 4905 montate corect la fel trebuiesc montate si cele de sus
Aceasta postare a fost editata de CATALINZ: 19 January 2009 - 07:47 PM
#102 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 19 January 2009 - 07:48 PM
Vezi postareageorgelus18, la Jan 19 2009, 05:38 PM, a spus:
schema este ok
#103 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 19 January 2009 - 09:11 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Jan 19 2009, 08:48 PM, a spus:
schema este ok
am inteles nimic din discutiile de pana acum
iar de priceput am priceput la fel de bine.....
#104 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 19 January 2009 - 09:32 PM
Vezi postareamariandmd, la Jan 19 2009, 09:11 PM, a spus:
Hai sa o lamurim ,asta unor discutii colaterale.
Deci schema celo dela epsicom este buna ,la fel si lista de materiale cu exceptia lui C1 care este nepolarizat,la fel este buna si notarea pieselor pe cablaj (vazut dinspre partea cu piese)
Nelamurirea a aparut in urma faptului :Catalinz se referea la schema originala alui Jhon .... pe care feturile au alta numaratoare iar pe schema celor de la epsicom alta ,schema de functionare fiind aceiasi -sau inlocuit in partea de comanda NE555-2buc cu NE556-1buc si 74HCT02 cu CD4001 .Acum cred ca este clar.Nu discut partea de BEC ,fiecare face cum vrea.
Regulatoare intinse.
Barcute intinse!
#105 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 January 2009 - 10:09 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Jan 19 2009, 07:00 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 19 January 2009 - 10:19 PM
#106 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 20 January 2009 - 09:14 PM
incerc si eu acest ESC sa vedem daca este asa cum toti il lauda.zilele astea astept si feturile si diodele si restul va urma.am incercat sa fac si cablajul si zic ca e destul de reusit.
#107 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 24 January 2009 - 07:35 PM
Buna seara la toti baietii ,in sfirsit am reusit cu ajutorul lui CRISTELU 2006 (CRISTI) sa termin regulatorul .
-super meserias face toti banii si tot efortul depus
-de ce nu functiona?
-din cauza unei piese inlocuite cu ce nutrebuie ,adica inlocuirea TS922 cu TL082 recomandare facuta de nea JEAN de la EPSICON mare greseala
-cu ajutorul lui CRISTI (multumesc inca o data) inlocuirea TS-ului 922 a fost facuta cu TS 912 si functioneaza perfect
-o seara buna la toata lumea
#108 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 24 January 2009 - 08:23 PM
In fine gheata s-a spart .Pune si tu o poza ce el.Da ce zici de inlocuirea lui TS912 cu TS922.!!Mai spune cum este cu punctul neutru , are o plaja destul de mare? Da sa nu uitam sa-i multumim lui Cristi .
Barcute intinse!
#109 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 24 January 2009 - 08:30 PM
Vezi postareamanolo, la Jan 24 2009, 08:23 PM, a spus:
Salut Manolo poti folosi TS922 sau TS912 ambele sunt bune iar punctul neutru are o plja destul de mare este super montajul
-poze luni dimineata
Aceasta postare a fost editata de CATALINZ: 24 January 2009 - 08:30 PM
#110 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 24 January 2009 - 09:58 PM
Ai pus condensator de 220p sau de 2n2 (C2) cum zicea pe aici un nene ,ca altfel nu merge.
Barcute intinse!
#111 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 26 January 2009 - 08:03 AM
Vezi postareamanolo, la Jan 24 2009, 09:58 PM, a spus:
Buna dimineata, si poza solicitata de tine iar condensatorul este de 220pF
#112 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 26 January 2009 - 02:54 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Jan 24 2009, 08:30 PM, a spus:
...sunt bune din puctul tau de vedere...daca te uitai in datashet-ul fiecaruia vedeai ca 922 e diferit de 912.
cand modifici componentele intr-o schema celelalte valori ale componenteleor din jurul lor nu raman la fel.
TS922...80mA pe iesire, pastraeza acelasi curent si pentru valori variabile ale tensiunii de alimentare...cu alte cuvinte cand vei da blana la regulator si-ti va trage curent iar tensiunea pe baterie scade, la iesirea lui vei avea acelasi curent de comanda, curent care influienteaza deschiderea fet-urilor.
TS912...40mA pe iesire, nu pastreaza nemodificat curentul pe iesire.....comanda proasta a feturilor.
Folosirea altor tipuri de optocuploare duce automat la modificarea valorilor rezistentelor care stabilesc curentul pe emitator si receptor...un curent mare sau mic duce la alterarea comenzii din grila feturilor, implicit nu mai lucreaza inchis deschis ferm, ramanand in conductie si cand nu ar trebui sa fie, caz in care duce la incalzirea excesiva a acestora chiar si pentru curenti mici.
Se intampla ca, componente din acelasi lot sa nu aiba aceiasi parametri...asa ca expresia "merge ca uns" e pana iese fum din feturi.
#113 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 26 January 2009 - 03:36 PM
Vezi postareaOldMann, la Jan 26 2009, 02:54 PM, a spus:
Problema a aparut la inlocuirea lui TS 922 cu TL082 nu la inlocuirea lui cu TS912 cu acesta din urma functioneaza perfect
#114 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 26 January 2009 - 03:39 PM
eu nu am pomenit de TL082 care e un amp. operational cu Jfet pe intrare, probabil n-ai inteles....
#115 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 26 January 2009 - 03:44 PM
Da cum ese OldMann cu condensatorul de 220p ,care trebuie inlocuit cu unul de 2,2n .Se pare ca merge cu 220p (sint facute cu aceasta valoare ,si functioneaza vo 30 buc)
Aceasta postare a fost editata de manolo: 26 January 2009 - 03:45 PM
Barcute intinse!
#116 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 26 January 2009 - 03:47 PM
Vezi postareamanolo, la Jan 26 2009, 03:44 PM, a spus:
sti cum e...ia matale un osciloscop si pune pe intrarea de semnal cu cond. de 220p si apoi cu unu de 2,2n... si mai vorbim.
#117 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 26 January 2009 - 04:11 PM
Vezi postareaOldMann, la Jan 26 2009, 03:47 PM, a spus:
Nu o sa-mi ia nici un osciloscop,se pare ca practica e mai tare ,oare cel care a facut schema nu avea osciloscop?Acum ca mi-am adus aminte ,ai vrut un regulator roki (care se defectase) sa ne lamurim care e treaba cu el ,de ce se ard si cu toate osciloscoapele matale ,nu ai dat decit un raspuns "ca are o schema imbirligata " asa ca ....
Barcute intinse!
#118 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 26 January 2009 - 04:32 PM
Vezi postareamanolo, la Jan 26 2009, 04:11 PM, a spus:
ca sa nu-ti raman dator.
1. cond de valoare mica 220p pe semnal mic inseamna integrarea semnalului ( teoria e cam grea pentru tine, iar la practica nu excelezi)
2. cu regulatorul ars...paote-mi spui si mie care e dreptul tau in a-mi cere socoteala...esti cumva implicat?
Intai pune mane si fa ceva si apoi ....
Inca ceva...vezi ca de nervi incepi sa mananci litere
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 26 January 2009 - 04:33 PM
#119 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 26 January 2009 - 04:45 PM
Domnu jurist ,vad ca la intors vorbele esti tare ,dar ...iti lipseste cu desavirsire acel simt de colegialitate pe acest forum ,asa cum ma pricep mult putin ,ce fac le arat colegilor de forum ,eu asa inteleg acest forum,altfel nu ma inscriam .
Apropo de regulatorul ars ,te-ai oferit singur sa-l studiezi si sa tragi niste concluzii ,eu personal chiar m-am mirat,sper ca nu va lasat 'nefronul ".
Osciloscoape intinse!
Barcute intinse!
#120 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 26 January 2009 - 06:42 PM
sal
vreau si eu schema corecta ptr esc cu bec de 5 A daca poti sa o trimiti pe email ca nu se vad valorile (bml_piticu@yahoo.com)
Multumesc anticipat !!!
  • 7 Pagini +
  • 6
