Modelism - RHC Forum: Receptor compatibil cu Modul Futaba TM-8 2.4 GHz - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 17 December 2008 - 11:05 AM
Pentru modele mici si usoare exista un receptor mai mic si mai usor, compatibil cu
Modulul in 2,4 Ghz de la Futaba la alt producator ?
#2 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 17 December 2008 - 11:11 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Dec 17 2008, 11:05 AM, a spus:
In 2,4 Ghz nu cred sa existe compatibilitate intre firme diferite, mai ales ca toti folosesc coduri unice dupa care isi identifica semnalele, plus codificare a semnalului (pentru a evita anumite interferente in aer si a folosirii de echipamente de la alte firme decat ale lor).
#3 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 17 December 2008 - 11:15 AM
Nu exista compatibilitate inter-producator la 2,4 GHz. Deci nu va merge decat Futaba cu un modul Futaba.
Futaba are 6 canale 616 cu mufe micro si tocmai a scos 4 canale 6004 cu mufe normale.
#4 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 17 December 2008 - 11:30 AM
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXWHX6&P=0
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 17 December 2008 - 11:40 AM
Acum dupa ce am citit , am vazut si eu la Futaba ( ne avand posibilitate de achizitionare
externa directa ,am sa il comand prin colaboratorii mei )
Multumesc frumos.
  • Postari: 19177
Postat 17 December 2008 - 03:05 PM
Dupa ce ai citit ce ?
La tower ? sau alte surse ?
Pentru ca, ca de obicei, eu s-ar putea sa am o alta parere... bazata probabil pe alte surse...
Da, exista Rx-ul "noname" compatibile Fasst.
Dar, dupa bumbaceala cu distanta la care bate un T4, as prefera sa discutam pe privat.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 December 2008 - 03:06 PM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 17 December 2008 - 03:47 PM
"Dupa ce ai citit ce ?"
Dupa ce am citit intervetia lui Romulus.
Eu nu stiam ca Futaba a realizat un receptor mai mic in 2,4Ghz pentru ca nu am mai avut timp
sa ma uit la ei pe site.
Despre no-name eu am o parere pe care am expus-o ( le evit chiar
si la modele unde am trei bete lipite , daramite la componente electronice
si cu atat mai mult la emisie / receptie.)
Intrebarea am pus-o pt. ca pe Chitila "Florin de la depozitul de calculatoare"
mi-a spus ca sunt compatibile cele de la Hitec sau alta firma nu mai i-mi amintesc.
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 17 December 2008 - 03:55 PM
  • Postari: 19177
Postat 17 December 2008 - 04:56 PM
Hitec nu face inca nimic in 2.4G, ei si MPX ei avut in aceasta vara comunicate prin care isi exprimau rezerva fata de tehnologie.
MPX a revenit orin octombrie anuntand ca vor scoate si ei ceva in 2.4G, dar deocamdata nimic.
Daca sunt compatibile Hitec si Futaba pe undeva, atunci asta se refera la constructia modulelor de transmisie, care permite folosirea lor in ambele sisteme, cat si la modulatia cu shift negativ, care face posibila utilizarea oricarui receptor PPM Hitec cu un Tx Futaba si invers.
Cat despre noname-uri, cred ca in curand vor fi mai numeroase decat cele brand... Ori, daca increderea in ele este asa de scazuta, ma intreb daca nu vor incepe sa fie acuzate la randul lor de probleme care vor apare pe campuri, la fel cum a fost in 35/40.
#9 Useril este offline   ZOD
Postat 17 December 2008 - 05:20 PM
Au la botosani niste receptoare in 6 canale de la Jamara in 2.4 ghz.. suna si intreaba ce e cu ele.
  • Postari: 19177
Postat 17 December 2008 - 06:53 PM
Sunt cu Assan X8:
http://www.assan.cn/...duct_24Ghz.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 December 2008 - 06:58 PM
#11 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 17 December 2008 - 08:09 PM
@ renatoa
Scuze, nu vad nicaieri compatibilitatea Assan cu Fasst. Lumineaza-ma, te rog. Poate fi o varianta.
  • Postari: 19177
Postat 17 December 2008 - 09:21 PM
Iar eu nu vad unde vezi tu ca as fi sugerat cea mai mica compatibilitate :rolleyes:
Era o completare la sugestia lui ZOD cu Jamara de la Botosani.
Adica sa mai ai inca o informatie inainte de a suna acolo.
Daca te duci la pagina respectiva o sa vezi ca ei de fapt dau 2.4G la tot poporul...
Acelasi modul hardware, doar cu softul(firmware) schimbat stie sa faca si pe Futaba, si JR, si tot ce vrei tu.
Dar cu ce tip de codare, as intreba mai degraba direct la Assan.
Ah, te referi la ce am zis eu ca ar fi compatibil cu Fasst? Aia e alta poveste... :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 December 2008 - 09:23 PM
  • Postari: 1598
Postat 18 December 2008 - 12:00 AM
Topicul este despre TM8 si FASST. Am crezut ca s-a reusit sa se duplice un receptor. Asa sisteme sunt mai multe, si IFS si Spektrum pentru tot poporul. Orice statie, inclusiv w-fly, e-fly.
Neintelegere.
