Modelism - RHC Forum: Walkera 52 - Modelism - RHC Forum
Walkera 52
#1 Useril este offline   giovan
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 14-November 08
Postat 12 December 2008 - 05:52 PM
Care aveti asa ceva ...nu reusesc sa-l ridic mai mult de 1 m + ca am rupt toate eliciile. acumulatorul dupa 1 min .. gata nu mai are putere destul ca sa-l ridice. Ori e ceva in neregula ori nu stiu eu sa-l controlez-setez.
Sorin
  • Imagine atasata: walkera52_9.jpg
Aceasta postare a fost editata de giovan: 12 December 2008 - 05:52 PM
#2 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 12 December 2008 - 06:00 PM
Acumulatorul pare dus...probabil ca o celula a luat-o razna. Incarcarea cat ii ia ?
Ar trebui sa il pui pe un incarcator computerizat sa vezi ce e in neregula cu el.
Referitor la ridicarea mai mult de 1m, motorul nu are putere sa il mai ridice probabil datorita acumulatorului.
Am presupus ca bateria e lipo (asa mi s-a parut din poza) si motorul brushless...
#3 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 12 December 2008 - 06:19 PM
La elicoptere ar fi mai multe de invatat, ia legatura cu un coleg din localitatea ta, daca ai noroc inveti mai multe si mai repede ca pe net.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 12 December 2008 - 06:20 PM
#4 Useril este offline   giovan
  • Postari: 15
Postat 12 December 2008 - 06:28 PM
Vezi postareaalexvid, la Dec 12 2008, 06:00 PM, a spus:
exact .. motorul este 050SD brushless si acumulatorul este li-po 11.1 270mAh. Nu cred ca problema vinde de la acmulator (asa a venit din fabrica)
#5 Useril este offline   giovan
  • Postari: 15
Postat 13 December 2008 - 01:04 AM
nu are nimeni walkera 52 ?
#6 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
  • Inregistrat: 04-July 08
Postat 13 December 2008 - 10:15 AM
iar daca dupa un minut nu mai vrea... poti sa incerci si cu alt acumulator.
ai grija daca te lasa bateria. daca voltajul scade sufiecient nici servourile nu mai trag bine.
incerca si tu cu ala baterie vezi ce zice. sa nu fie ff grea. probabil =<1000mah. asta daca doamne ajuta se ridicu ce ea de la sol.
invata sa echilibrezi palele . daca nu e necesar cand sunt noi, e necesar dupa crash.
si orienteazate dupa heliuri la care rotorul din coada este angrenat prin diverse mijloace de la motorul principal. si nu wk.
ai charger care echilibreaza celuele ? daca nu ai nu mai zbura cu el pana nu faci rost. cu ocazia asta ai timp sa il pui la punct din pct. de vedere mecanic
Main Rotor Span : 340mm
Tail Rotor Span : 100mm
Fuselage length : 340mm
Product Dimensions (mm) : 340L.x85W.x340H.
Item Size (mm) : 375 L. x 195 W. x 235 H.
Weight : 139g
Motor : 050 carbon brush motor
Aceasta postare a fost editata de scimitar: 13 December 2008 - 10:18 AM
#7 Useril este offline   giovan
  • Postari: 15
Postat 14 December 2008 - 05:30 PM
Vezi postareascimitar, la Dec 13 2008, 10:15 AM, a spus:
Weight : 139g
esti din bucuresti ? .. daca da nu vrei sa ne intalnim, fac cinste http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de giovan: 14 December 2008 - 05:30 PM
#8 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 14 December 2008 - 05:43 PM
270 mAh nu e cam putin?
Adica la un consum de 5 A tine cam 3 min.
Plus asta inseamna 20C!
Ai idee cat consuma motorul?
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 14 December 2008 - 05:43 PM
West Hobby Team
#9 Useril este offline   giovan
  • Postari: 15
Postat 14 December 2008 - 09:26 PM
Vezi postareadocmarius, la Dec 14 2008, 05:43 PM, a spus:
salut .. nu specifica cat consuma . ce acumulator imi recomanzi ?
sorin
#10 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
Postat 14 December 2008 - 10:18 PM
ca baterie cauta ceva intre 350 si 800 mah maxim. 3 celule.
#11 Useril este offline   giovan
  • Postari: 15
Postat 14 December 2008 - 11:18 PM
Vezi postareascimitar, la Dec 14 2008, 10:18 PM, a spus:
salut .. crezi ca un acu de 1300 este prea greu ?
Aceasta postare a fost editata de giovan: 14 December 2008 - 11:20 PM
#12 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
Postat 15 December 2008 - 09:13 AM
daca il ai sau daca il poti imprumuta incearcal. s-ar putea sa fie.
#13 Useril este offline   giovan
  • Postari: 15
Postat 06 October 2009 - 06:13 PM
de vanzare acest heli
#14 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 06 October 2009 - 08:16 PM
Salut Giovan,
Daca te-ai saturat de el, te rugam sa postezi in sectiunea de vanzari, si sa pui si un pret cu care ai dori sa il vinzi.
Multumesc.
