Modelism - RHC Forum: Castigarea unui canal - Modelism - RHC Forum
Castigarea unui canal la GY 401
#1 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 02 December 2008 - 05:16 PM
Intrucat am observat ca la folosirea unui giroscop cu reglarea sensibilitatii din Tx -in cazul meu GY 401- nu e nevoie ca reglajul sa fie facut in functie de regimul de zbor,ci doar o singura data la reglajul initial, am incercat sa eliberez un canal,pe care il foloseam in acest scop (canalul 5 ). Am plasat pe Raptorul 50- intr-o pozitie usor observabila ,un servo tester,(ce poate fi comandat din diverse magazine) alimentat din sursa de curent a heli-ului,iar la iesirea pentru servo am cuplat intrarea pentru reglarea sensibilitatii de la GY 401. Am constatat ca functioneaza perfect,si am eliberat un canal,pe care il folosesc pentru governor! Daca sant amatori de amanunte,astept cu placere!
  • Postari: 2659
Postat 02 December 2008 - 06:58 PM
Acelasi lucru poti sa-l faci fara nimic. Pur si simplu lasi firul in aer, si reglezi din trimerul existent pe carcasa.
Eu am urmatoarele nelamuriri:
Ai raptor si GY401, si-l zbori cu o statie cu 5 canale ? De ce vrei tu neaparat sa introduci si sa aeropurtezi un generator de semnal (si de surprize)? Daca tot ai 401 (care are canal de programare dinamica) de ce vrei sa renunti la functia lui cea mai utila?
#3 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 02 December 2008 - 09:03 PM
Vezi postareavlad1, la Dec 2 2008, 06:58 PM, a spus:
Din trimerele de pe carcasa se regleaza altceva , respectiv ,,delay" si,,limit"!( nu e GY 240...din nici un punct de vedere) .Am un Futaba T7CHP-relativ evident,are 7 canale. 5 sant folosite la comenzile bazice de zbor,unul la co-pilot si cel de-al saptelea la governor.
#4 Useril este offline   cnc77hobby
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 18-December 06
Postat 03 December 2008 - 01:29 AM
Vezi postareaserby, la Dec 2 2008, 09:03 PM, a spus:
Salut
Ai co-pilot de la FMA montat pe heli? Am si eu dar inca nu l-am montat deoarece am citit in documentatia lui ca nu merge cu receptor pcm si/sau cu servo-uri digitale .La tine in ce configuratie e montat ?
#5 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 05 December 2008 - 08:55 AM
"Delay" regleaza intarzierea actiunii servo-ului (poti sa-i zici si "gain" pentru ca are acelasi efect - 401 este in full AVCS daca nu e conectata mufa de sensibilitate);
"Limit" regleaza cursa maxima a bratului servo-ului;
Poti sa lasi firul ala neconectat foarte bine dar daca tu vrei totusi sa folosesti servotesterul ala .....
Postat 05 December 2008 - 10:34 AM
spune-mi ca nu ai vorbit serios, si ca de fapt faci misto de noi.
#7 Useril este offline   ZOD
Postat 05 December 2008 - 10:46 AM
Vezi postareaSILVIU66, la Dec 5 2008, 10:34 AM, a spus:
E.... face misto ca se zice heliopurtezi un simulator de semnal.
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 05 December 2008 - 10:51 AM
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 05 December 2008 - 04:18 PM
Chiar ma gindeam cind o sa puneti si voi osul la problema omului (in egalitatea noastra numai unii putem abera off-topic).
La Arad, m-ati vazut cu un 90. Avea GY401, cu firul in aer ,si inca mai are bine mersi...... (ale voastre cum fac ?)
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 05 December 2008 - 04:21 PM
#9 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 05 December 2008 - 05:43 PM
Vezi postarearad_gaby, la Dec 5 2008, 08:55 AM, a spus:
,,Delay'' =,,Gain''??? Pentru a fi politicos: poti explica,sau o iau ca pe o gluma? Descrie-ne,te rog,experienta proprie in aceasta problema!!!
#10 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 05 December 2008 - 06:35 PM
Vezi postareacnc77hobby, la Dec 3 2008, 01:29 AM, a spus:
Salut
Da,am FMA montat,dar cu receptor cu tot,de la aceeasi firma.L-am cumparat asa,tocmai pentru a evita problemele sesizate de tine.Ce pot sa spun este ca merge excelent!
#11 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 06 December 2008 - 12:16 PM
@Serby
Nu este nici un fel de gluma. Pentru a reduce "hunting"-ul (adica miscarea rapida a cozii stanga-dreapta) poti proceda astfel:
1. Reduci sensibilitatea la gyro din statie (sa zicem ca firul nu este conectat deci nu este cazul - raman metodele 2 si 3)
2. Maresti "delay"-ul ceea ce face ca timpul de raspuns al servo-ului de coada sa creasca fata de comanda data de gyro;
3. Micsorezi distanta dintre axul servo-ului si punctul de prindere al link-ului cozii (adica muti chestia aia o gaura, doua, mai jos pe brat).
La chestiile astea poti sa le zici (din punct de vedere al efectului) - "gain"; asta am vrut sa zic. Poate m-am exprimat gresit prima data...
Oricum servotester-ul mi se pare o complicatie inutila.
#12 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 06 December 2008 - 12:41 PM
Dispozitivele digitale (si comanda in RC este digitala TTL), sunt facute sa mearga sincronizat (pe front, nu pe nivel). Poate fi problematica gestionarea a doua ceasuri (surse de semnal), pentru ca decalarea (intirzierea frontului) determina amplitudinea miscarii (reactiei). In acest caz giro-ul, primeste o comanda de la emitator si alta de la generator, trebuie sa le interpreteze, si sa genereze reactie in servo (feed-back...) O problema asemanatoare (si nerezolvata multumitor) apare la transmisia simultana in doua benzi.
#13 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 10 December 2008 - 11:58 AM
Vezi postareaserby, la Dec 2 2008, 05:16 PM, a spus:
Si eu sunt interesat sa eliberez un canal. Am incercat sa scot firul dar astfel pare ca functioneaza in modul "normal" si nu in "heading hold". (Daca misti elicopterul in heading hold unghiul palelor de coada ramane intr-o pozitie oarecare, pe cand in modul normal unghiul revine la zero odata cu incetarea miscarii). Cat despre "gain" reglat din potentiometrul de "delay", pare ca e asa cum ziceti doar ca reactia e mult mai lenta, ceea ce va duce probabil la miscari de coada in zbor. Nu am probat ce am zis mai sus decat cu heli oprit. Asa ca solutia cu servo testerul pare interesanta.
#14 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 10 December 2008 - 04:07 PM
Vezi postareamisumat, la Dec 10 2008, 11:58 AM, a spus:
Pentru a clarifica problema: am luat legatura cu cei de la Futaba,le-am expus problema si mi-au raspuns ca GY 401 nu poate functiona corespunzator cu un fir in aer. Le-am expus varianta cu servo testerul,si raspunsul a fost ca pare O.K.! In orice caz,la mine functioneaza foarte bine .Potentiometrul la gradatia 7 din 10 echivaliaza cu 40% gain,in modul AVCS .
#15 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 11 December 2008 - 11:28 PM
Vezi postareaserby, la Dec 10 2008, 04:07 PM, a spus:
Ok. Intrebarea care ramane... de unde servo tester mai ieftin, pe net nu prea sunt (in Romania), am gasit doar la #$%&%#$$ dar costa cam 100 ron. Stii mai ieftin pe undeva?
#16 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 12 December 2008 - 01:54 PM
Din pacate de unde l-am luat-cu 35 RON-vad ca nu mai are...As putea sa-ti trimit o schema,sa-l construiesti.
#17 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 12 December 2008 - 04:10 PM
Vezi postareaserby, la Dec 12 2008, 01:54 PM, a spus:
Da, o schema ar fi buna, daca nu e prea mult de munca la ea. Am mail/messenger "misumat@yahoo.com". Multumesc.
#18 Useril este offline   scimitar
  • Postari: 293
  • Inregistrat: 04-July 08
Postat 12 December 2008 - 04:44 PM
sau il puntei pe un canal de la receptor ( e mai ieftin si mai usor) sau totusi daca are gain si delay de setat pe el nu il mai puneti deloc
