Modelism - RHC Forum: motor pe benzina cu magnetou - Modelism - RHC Forum
motor pe benzina cu magnetou scanteia
#1 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 03:35 PM
deci...am un motor pe benzina care nu porneste....am scos bujia, am facut contact cu chiuloasa si am dat la pala....dar nu apare nici o scanteie.....eu la motocicleta (minsk- care are tot magnetou) aveam scanteie vizibila cu ochiul liber.Cineva a zis ca nu e musai sa se vada scanteia ca sa porneasca......E nevoie de o anumita viteza de rotatie ca sa apara scanteie?Din cate stiu eu daca nu vezi scanteie.....nu are cum sa se aprinda amestecul aer+benzina+ulei.Va rog sa ma ajutati cu un sfat, ca ma dor degetele de cat am dat la pala.
P.S.Motorul este un STIHL de motocoasa de 26 cmc cu magnetou.
Stima
#2 Useril este offline   ZOD
Postat 14 November 2008 - 03:50 PM
 shake, la Nov 14 2008, 03:35 PM, a spus:
Stima
La mine la cele 3 motoare pe benzina pe care le am se vede. Am vazut si la Foke ..si la silviu.
Jimmy& Mugurel am vazut ca au facut o conversie de motor de la magnetou la aprindere .. si au intors motorul ala pe toate partile.. Vezi poate te ajuta ei ori cu problema la magnetou ori poate de ce nu sa pui aprindere electronica.
#3 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 03:56 PM
[quote name='ZOD' date='Nov 14 2008, 03:50 PM' post='254255']
Multumesc pentru raspuns.A mai vazut cineva scanteia?
#4 Useril este offline   ZOD
Postat 14 November 2008 - 04:02 PM
 shake, la Nov 14 2008, 03:56 PM, a spus:
:unsure:) ... Scuze.. mi se pare super haioasa intrebarea ...
PS : nu cred ca e fro diferenta dar la mine sunt cu apridere electronica.. aa... era cineva pe camp imi scapa numele care are un avion cu motor pe magnetou.. la clinceni vea cu un camion ..:D .. la chitila cu un mitshubisi lancer ..
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 14 November 2008 - 04:02 PM
#5 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 04:10 PM
[quote name='ZOD' date='Nov 14 2008, 04:02 PM' post='254258']
:D) ... Scuze.. mi se pare super haioasa intrebarea ...
Haioasa nehaioasa...as vrea sa ma lamuresc....
P.S...nu am zis nimic de aprindere electronica
#6 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 04:58 PM
Ma sfatuieste cineva?
P.S.ieri a pornit motorul si a mers foarte bine.....azi ...nimic....
Aceasta postare a fost editata de shake: 14 November 2008 - 05:00 PM
#7 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 14 November 2008 - 05:07 PM
Salut ,
magnetoul este un generator electric +distribuitor de scanteie ,pentru a genera electricitate trebuie invartit cu o anumita turatie ,la motocicleta cred ca ai un raport de transmisie mai mare de la pedala la magnetou si de aceea vezi scanteia.
Motorul pe care vrei sa-l pornesti la pala ,din cate stiu eu se pornea " la sfoara " deci cu o turatie mai mare decat obtii dand la pala,daca poti fixeaza o fulie in locul eliciei si roaga pe cineva sa traga la sfora poate asa apare scanteia ,la final intrebare esentiala : cand l-ai socos de pe motocositoare, pornea? :D
Bafta si CAVOK
PS .Raspunsul meu a venit cam tarziu,dar vezi daca nu face scurt undeva (ca sistemul de oprire la masinile de tuns iarba care au un fir care da la masa bobina pentru a nu mai da scanteie)
Aceasta postare a fost editata de Rontaila: 14 November 2008 - 05:10 PM
Primul sosit ,ultimul plecat..
#8 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 05:21 PM
 Rontaila, la Nov 14 2008, 05:07 PM, a spus:
Salut ,
Bafta si CAVOK
Asta voiam sa aud.Raspuns complet si la obiect.Multumesc mult pentru lamuriri.
P.S. a pornit cu ajutorul masinii de gaurit fixate pe ax...deci a avut turatie
Stima
#9 Useril este offline   ag81sri
  • Postari: 70
  • Inregistrat: 11-November 07
Postat 14 November 2008 - 05:54 PM
 shake, la Nov 14 2008, 05:21 PM, a spus:
Stima
Buna ziua,
Ma indoiesc ca pentru a avea scanteie, un magnetou are nevoie de turatie ! El trebuie sa dea scanteie si la rotirea "cu mana", in punctul "critic" ( adica unde intampina rezistenta la rotirea cu mana = punctul de "flux magnetic maxim" = momentul de deschidere a ruptorului).
Faptul ca motorul porneste numai la atingerea unei turatii, este normal - este asanumita "turatie de pornire" - foarte putin inferioara "turatiei de mers in gol"; Aceasta turatie este necesara producerii unui cuplu motor, putin superior momentului de frecare dintre toate piesele in miscare ale acelui motor - la care facem referinta !
Cu stima,
#10 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 06:08 PM
 ag81sri, la Nov 14 2008, 05:54 PM, a spus:
Buna ziua,
Cu stima,
mi se pare corect ce spui. de asta nu-mi explic fenomenul.mai este cineva care m-ar putea sfatui?
multumesc pentru raspuns
#11 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 06:13 PM
[quote name='Rontaila' date='Nov 14 2008, 05:07 PM' post='254280']
Salut ,
" pentru a genera electricitate trebuie invartit cu o anumita turatie "
si totusi magnetoul genereaza electricitate care mai apoi este preluata de bobina si amplificata la inalta tensiune si preluata de bujie pentru a da scanteie? sau....magnetii cand trec prin dreptul bobinei genereaza un flux magnetic care descarca un condensator si curentul descarcat este amplificat de bobina de inductie si pe urma tradus in scanteie de bujie
Aceasta postare a fost editata de shake: 14 November 2008 - 06:13 PM
#12 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
Postat 14 November 2008 - 06:15 PM
Salut ,
ce am scris este din memorie si recunosc au fost informatii incomplete pentru lamuriri incearca http://www.motorlife.ro/tehnica/reparatii/aprindere.htm
cred ca explica destul de clar.
Bafta
Aceasta postare a fost editata de Rontaila: 14 November 2008 - 06:18 PM
#13 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 06:16 PM
[quote name='Rontaila' post='254310' date='Nov 14 2008, 06:15 PM']Salut ,
ce am scris este din memorie si recunosc au fost informatii incomplete pentru lamuriri incearca aici magnetou
multumesc
Aceasta postare a fost editata de shake: 14 November 2008 - 06:19 PM
#14 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
Postat 14 November 2008 - 06:19 PM
 shake, la Nov 14 2008, 06:16 PM, a spus:
nu merge link :D The error returned was:
"Sorry, some required files are missing, if you intended to view a topic, it's possible that it's been moved or deleted. Please go back and try again."
ACUM MERGE ..... NU
Aceasta postare a fost editata de Rontaila: 14 November 2008 - 06:20 PM
#15 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 14 November 2008 - 06:28 PM
 Rontaila, la Nov 14 2008, 06:19 PM, a spus:
ACUM MERGE ..... NU
m-am lamurit.trebuie turatie ca sa genereze curent magnetoul (logic....nu se foloseste baterie)
merci fain
#16 Userul este online   dan_mitea
Postat 15 November 2008 - 03:24 AM
Eu am avut o Mobra cu magnetou. Fara baterie. Scanteia era vizibila si cand rotem volanta cu magneti la mana.
As sugera sa verifici bujia. Spal-o cu benzina si curat-o usor cu un chibrit ascutit. Nu o arde si nu o freca cu peria de sarma.
#17 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 15 November 2008 - 01:28 PM
Am facut o proba: am scos bujia, care are 0.6 intre electrozi si am tinut-o pe chiulasa. Am invartit la mana, si da scanteie slaba, dar vizibila si ``pe zi``. . Apoi l-am invartit cu starterul, iar scanteia este mai puternica. Tin sa precizez ca motorul porneste la prima ``sfoara``.
Motorul este tot cu magnetou, nu are modul de aprindere separat,cu alimentare din acumulator.
Verifica si distanta intre electrozi. Cumpara o bujie noua, nu le curata pe cele vechi daca au fost utilizate mai mult timp.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 15 November 2008 - 01:28 PM
#18 Userul este online   dan_mitea
Postat 15 November 2008 - 03:31 PM
Sunt absolut de acord cu tine. Bujiile la un motor in doi timpi si racit cu aer au o viata scurta. Eu am sugerat sa o spele cu benzina avand in minte situatia cand bujia este inca la prima tinerete si este naclaita de ulei. In orice caz o bujie trebuie sa aibe electrodul central curat si uscat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 November 2008 - 03:33 PM
#19 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 15 November 2008 - 09:32 PM
Astazi am pornit motorul , cu ajutorul unei bormasini si cu un ansamblu demaror(montat pe bormasina).A pornit la "sfert" de buton.Bormasina a dat turatia necesara si motorul a pornit brici.Emil a facut cateva ture de promenada cu avionul pe aerodrom, ca despre avionul si motorul lui este vorba, iar maine va efectua primele zboruri cu airtractorul cu motor benzinar STIHL de 27 cmc. La jurnal de zbor la iasi vor fi postate poze si filme.
Va multumim pentru sfaturi si lamuriri , care au fost de un real folos si dorim tuturor zboruri faine si aterizari cat mai line.
Stima
P.S. Subiect inchis
