Lansare Qlimax, 25.05.2oo8
Postat 23 May 2008 - 10:30 PM
Va invit pe toti duminica, 25.05.2008, pe aerodromul de la Clinceni in jurul amiezii pentru a asista la lansarea ultimei mele rachete.
O voi lansa in cadrul Rocket Workshop-ului organizat de facultatea de aerospatiale din bucuresti. Mai multe detalii la fata locului.
Toate cele bune,
Dex
Postat 24 May 2008 - 09:29 AM
Succes!
Postat 26 May 2008 - 04:20 PM
lansarea a fost un succes dar din pacate nu pot spune acelasi lucru despre recuperare...
fiind oarecum "grabiti" de faptul ca lansam de pe un aerodrom si aveam o fereastra in care trebuia sa lansam, am uitat ca am un "timp mort" de 5 minute in care altimetrul nu face nimic. am lansat mai deveme si astfel el nu a inregistrat nimic si nu a declansat parasutele...
am pierdut doar varful care s-a crapat si tuburile care s-au cam "indoit" in rest totul a scapat intact.
data viitoare invatatura de minte.
Dex
Postat 26 May 2008 - 06:16 PM
Lungime 2,1m
Diametru 75mm
Motor: TRD-80-motor cu combustibil pe baza de zahar, clasa I
Masa la lansare: ~5kg
Recuperare: altimetru barometric home made cu dual deployment. Drogue Chute 1m, Main 3m cross
Varf: Ogiva 350mm
Stabilizatoare: 3buc. placaj mestean (5 straturi) 3mm+2 strat fibra de carbon 160gr/m2 pe fiecare parte.
Postat 26 May 2008 - 06:20 PM
Filmul nu e cel mai grozav dar deocamdata doar asta e.
film_bob.zip (771.96K)
Postat 27 May 2008 - 08:53 AM
O dilema am si eu: vad ca pe bordul de atac nu ai pus fibra! E vre-um motiv anume?
Spor la zbor!
Postat 27 May 2008 - 10:15 AM
MrSpace, la 27 May 2008, 09:53, a spus:
Spor la zbor!
Pai probabil a decupat din prepreg, placa plana acoperita pe ambele fete cu panza.
Postat 27 May 2008 - 01:27 PM
Marinaru, la 27 May 2008, 10:15, a spus:
Spor la zbor!
yep..asa e. am acoperit placa cu fibra si apoi am decupat stabilizatoarele dupa care le-am "ascutit" pe bordul de atac.
nu mai aveam cum sa pun fibra si acolo, dar oricum tinand cont ca nu am trecut in supersonic nu prea are rost.
Postat 27 May 2008 - 03:31 PM
Aceasta postare a fost editata de st3fy: 27 May 2008 - 03:32 PM
Postat 03 June 2008 - 09:03 AM
st3fy, la 27 May 2008, 16:31, a spus:
Salutari!
In primul rand multumesc organizatorilor Rocket Workshop pentru efortul depus in organizarea acestei competitii.
Lansarea realizata de Dexterash a fost aproape perfecta singura problema legata de parasuta fiind evidentiata si de el si nefiind o problema de design si/sau constructie. Voi posta imediat ce ajung acasa filme, poze.. racheta este o realizare de exceptie! Vizavi de parasuta: sunt convins ca data viitoare va folosi o lista de verificare inainte de lansare.
In cadrul competitiei s-au lansat 5 modele cu incarcatura utila (oua de prepelita). Toate au avut zbor stabil si mare parte au avut recuperare fara probleme. Ma bucura sa vad 5 echipe de cate 4-5 studenti interesate de asemenea lucruri. Evenimentul a inceput in seara zilei de vineri (23 Mai), a continuat cu partea de constructie (sambata 24 mai) si lansarile la Clinceni (25 Mai). Poate ataseaza organizatorii mai multe poze. Cred ca unii dintre ei intra pe acest forum. Am si eu ceva poze si le voi atasa cand voi ajunge acasa (>2 saptamani).
Am incercat de asemenea sa le arat ca folosind materialele care le-au fost puse la dispozitie de organizatori pot de asemenea sa realizeze si ceva mai complex... si anume o racheta in doua trepte. Am modificat unul dintre motoare (nu fusesera achizitionate motoare booster din motive evidente) si au putut astfel asista si la o lansare in doua trepte. Cred ca partea mai eficienta din aceasta poveste este ca in paralel cu ei am construit si eu o racheta putand sa vada si ei diferite solutii alese. NU le-au fost date solutii la cheie. Le-au fost prezentate diferite aspecte EI trebuind sa aleaga. Cred ca s-au achitat EXCELENT de aceasta sarcina!
NU pot de asemenea sa nu remarc si un aspect negativ legat de aceasta competitie. Anumite persoane care se cred probabil "piloti profesionisti" (intrebati-i pe ei daca are sens aceasta expresie) au dorit neaparat sa zboare (un Argus parca si un Extra) pe deasupra multimii. Pentru cine nu stie ce inseamna un eveniment ce implica rachetomodele mentionez ca in cadrul acestor competitii exista o zona bine delimitata de start si o zona de asteptare/spectatori (un patrat). Ei bine, domnii respectivi zburau modelele fix pe deasupra spectatorilor desi le-a fost atrasa atentia, inclusiv prin sistemul audio aflat la fata locului, sa-si aduca modelele la sol in mod ordonat.
Ca o ironie a sortii (NU, NU MA BUCURA ACEST LUCRU) dupa primul avertisment, neluat in considerare de unul dintre ei, Extra (parca era Extra) de culoare galbena a luat contact cu solul cu o viteza verticala pentru care evident nu era proiectat. Avand in vedere ca acel contact cu solul a avut loc la 10-15 metri IN FATA spectatorilor ce asistau la lansarile de rachetomodele si ca participantii la lansari TRECEAU prin zona respectiva in drum spre rampa... va intreb pe dumneavoastra, de ce atata neobrazare?
Ulterior sunt intrebat chiar de unul dintre ei... nu se poate zbura?... zic nu pe deasupra spectatorilor etc. Poti incerca pastrand o distanta de siguranta de, sa zicem, XXX metri (bineinteles ca depinde si de model si de mai multe lucruri pe care probabil ca oamenii respectivi ar fi trebuit sa le stie din moment ce folosesc FPV http://www.rhc.ro/fo...php/act/SF/f/41 ... corect?). Replica uluitoare a specialistului respectiv: "da' ce treaba are cu rachetele?". M-am abtinut sa continui discutia...
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 03 June 2008 - 11:00 AM
Postat 03 June 2008 - 03:46 PM
"Rocket Workshop" . De unde ati stiut? Cine au fost organizatorii? De ce nu ati anuntat mai din timp si pe forum ca probabil ca erau destui membrii care ar fi dorit sa asiste la lansari, sau sa participe la workshop? Sincer mi-ar fi placut sa asist la lansari, dar in doar 2 zile nu am avut cum sa-mi fac timp.
Oricum felicitari pentru zbor. Asteptam cu nerabdare poze mai clare si filmulete.
Aceasta postare a fost editata de Mr. F: 03 June 2008 - 03:49 PM
Postat 03 June 2008 - 04:00 PM
Mr. F, la 3 Jun 2008, 16:46, a spus:
Vina pentru neanuntare pe forum imi apartine partial. Eu stiam despre workshop de la membrii organizatori cam cu o luna inainte (de pe 20-25 Aprilie) dar viata mea in ultima luna s-a petrecut mai mult prin aeroporturi...
Am inteles ca evenimentul a fost popularizat in presa.
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 03 June 2008 - 04:01 PM
Postat 02 October 2008 - 10:20 PM
Aceasta postare a fost editata de merlin2trades: 02 October 2008 - 10:24 PM
