Va salut pe toti!
Fiind nou in aceasta lume a elicopterelor, va rog sa ma ajutati cu setarile pentru o statie MX12 (heli este un HBK2).
Am cautat aproape o saptamana pe net si nu am gasit nici un tutorial privind setarile acestei statii. (am gasit doar ca este una si aceeasi cu JR6102 sau JR XP6102).
Am manualul in limba engleza al statiei dar nu ma ajuta cu nimic. l-am citi de cateva ori dar mi-am prins urechile.... :)
Eventual daca este cineva cu aceasta statie, sunt dispus sa ma deplasez pentru a o seta (dau o bere!!!!)
Multumesc!
nou in lumea heli - need help, setare MX12 pt un heli HBK2
Postat 13 October 2008 - 11:35 AM
clik me!"]http://www.spektrumr...?ArticleID=1688[/post]
Salut ,
daca este vorba de umbat pri meniu te rog citeste manualul ca sa stii despre ce este vorba cand modifici ceva ,dac este vorba de setarile elicopterului uite niste valori , nu te speria ca sunt de Belt merg si la tine cu ajustari ,pune-le pe astea si dupa asta mai vorbim. elicopterul este regat ,sau este cum a venit?
Bafta si CAVOK
Salut ,
Bafta si CAVOK
Primul sosit ,ultimul plecat..
Postat 14 October 2008 - 09:24 PM
Va multumesc pentru raspunsurile prompte :D
Haide sa va spun totul.... Heli este pregatit de zbor, a fost luat deja setat, trimat, etc...
Nu am incercat sa-l ridic inca de la pamant, deoarece vreau sa stau pe simulator, sa nu-l distrug din prima.
Statia am luat-o abia saptamana trecuta (MX12-le) si am spus ca ma apuc eu sa o programez dupa ce citesc materialele despre ea. Degeaba, insa.
Ca sa vad daca am setat-o bine, am dat jos palele de la heli, i-am decuplat motorul si am incercat-o (in aceasta "configuratie", totul e OK. Adica orice miscare de stick este urmata de miscarile adecvate ale servouri-lor).
Cu toate ca am setat statia pe Heli, Mode 2, SWASH Type 120CCPM 3 servos, in momentul in care cuplez si motorul, apare urmatoarea problema: daca dau "gaz" rotorul incepe sa se invarta, coada urmeaza manevrele stick-ului, insa..... daca opresc "gazul" si ma joc cu stick-ul din dreapta (cel de aileron si roll, parca...), atunci cand dau pe inainte, porneste si motorul (e ciudat, fiindca este setata pe Mode 2, nu pe Mode 1).
Am incercat sa pun statia pe un simulator (Realflight) si se comporta la fel. Asta ma face sa gandesc .... ca mi-a scapat ceva la setari.
Daca puteti, lasati-mi un nr de mobil si va sun eu sa va explic mai pe larg ce setari am facut.
Va multumesc tuturor pentru raspunsurile de pana acum.
Postat 15 October 2008 - 04:12 PM
Salut
cam putine informatii,dar sa vedem ce facem;dupa comportament cred ca ai activat unul din MIX thr to elv sau thr to ail,schimba in thr to thr ambele Mix1/Mix2.Vezi ce se intampla si mai vorbim.
Spor la treaba
PS:
Daca nu te descurci fa un drum la Calarasi si te ajutam,sunt doua HBK2 din care unul este cu MX12.
Spor la treaba
PS:
Postat 15 October 2008 - 10:09 PM
takeoff, la Oct 15 2008, 05:12 PM, a spus:
Salut
Spor la treaba
PS:
Spor la treaba
PS:
Multumesc mult pentru ajutor. Intradevar, la mixaje nu era in regula. Acum sunt amandoua pe thr to thr si totul e ok. Am deslusit si problema cu simulatorul (statia trebuie pusa in modul Trainer pe PI.LINK + SLAVE pentru a o putea apoi configura cum trebuie in AeroFly - daca e pusa pe NORMAL, calculatorul vede toate canalele mixate).
Acum pot sa ma apuc linistit de zbor virtual pana ce imi intru in mana.
Va multumesc pentru ajutor!
