Modelism - RHC Forum: Temperatura minima - Modelism - RHC Forum
Temperatura minima pentru un motor termic
#1 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
  Postat 19 September 2008 - 06:47 AM
Va salut!
Pentru ca vine vremea rece, ma intrebam care e temperatura minima exterioara la care un motor termic poate functiona.
Mai exact, motorul OS 50 Hyper cu combustibil 15% nitro.
Am dat search dar nu am gasit nimic.
Va multumesc.
#2 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 19 September 2008 - 07:38 AM
Vezi postareaPrimus, la Sep 19 2008, 07:47 AM, a spus:
Va salut!
Va multumesc.
La temperatura la acre poti tu sa stai si sa pilotezi...adica iti raman degetele neanchilozate motorul merge foarte bine...poti sa-l mai seci putin.
#3 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 19 September 2008 - 08:38 AM
Vezi postareacharlie, la Sep 19 2008, 08:38 AM, a spus:
Hai mersi, sa traiesti...! E clar Raptoru' va sta la iarna p-afara... :rolleyes:
  • Postari: 2659
Postat 19 September 2008 - 10:24 AM
Am avut zile de zbor la -16, in vint puternic. Motorul are nevoie de carburant sintetic, si merge chiar mai bine ca pe caldura. Cu totul alta-i problema cu pilotul si mai ales cu plasticele din elicopter. Am patit ca piese de plastic sa devina casante, si sa se fragmenteze in zbor linistit.
#5 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 22 September 2008 - 09:19 PM
Va multumesc de posturi, baieti! Bine c-am pus metal pe head...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 22 September 2008 - 09:19 PM
#6 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 22 September 2008 - 09:33 PM
eu la -15 grade nu am reusit sa pornesc un OS LA de 7.5 care a stat vre-o 30 de min in frig... Unica varianta a fost sa-l tin cam 15 min sub toba masinii (cu motorul pornit) pana l-am incalzit binisor. A pornit si functionat perfect apoi.
Mult succes,
Calin
#7 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 22 September 2008 - 10:43 PM
Vezi postareavlad1, la Sep 19 2008, 11:24 AM, a spus:
Postat 23 September 2008 - 01:04 AM
Eu am zburat la -20 grade celsius. Daca nu bate vantul este ok. Motoare OS LA si AX. Nu am avut probleme cu ele.
Uite si alti zapaciti:
http://www.wimac.ca/...ery.php/cat/507
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 September 2008 - 01:07 AM
#9 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 September 2008 - 04:01 AM
si cum pornesc la -20? Mie nici in ruptul capului nu a vrut sa-mi porneasca, nici cu capul in jos nici lateral nici sus pana nu am incalzit motorul... Se si invartea foarte greu ca abia mi-l misca demarorul...
Dupa incalzire s-a diltatat si mergea mai usor.
Calin
Postat 23 September 2008 - 04:38 AM
Poate motorul tau sa fie uzat?
Eu primez, dau un pic la starter si o ia. Pe la -10 grade a luat-o si la pala.
PS. Toate modelele le-am ales cu pozitie verticala a motorului. Despre alte orientari nu stiu.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 September 2008 - 04:40 AM
#11 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 September 2008 - 05:26 AM
nu, iarna trecuta os la-u asta era chiar nou. Totusi cred ca uleiul nu ar fi fost optim si s-a ingrosat de la frig. Dupa ce l-am incalzit a mers perfect.
#12 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 23 September 2008 - 07:14 AM
Vezi postareaBogdanStancu, la Sep 22 2008, 11:43 PM, a spus:
:rolleyes:
Da bogdane, cu ulei sintetic (ricinul face figuri la -grade).
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 23 September 2008 - 07:16 AM
