Modelism - RHC Forum: Am o problema ! - Modelism - RHC Forum
Am o problema ! Se poate rezolva?
#1 Useril este offline   brutusanf
  • Postari: 357
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 11 September 2008 - 09:28 AM
Am achizitionat un termometru digital venom all-in-one si l-am montat dar am o problema , cand opresc statia pt a testa fail-safe-ul servoul de directie se misca haotic spre stanga si spre dreapta , dar frana actioneaza .
Directia nu ramane intr-o singura pozitie stabilita .
Cand pornesc statia revine la normal totul .
Credeti ca se poate face ceva , aveti vreo idee cum se poate rezolva acest lucru ?
Si inca ceva la distante mici de 20 metri intra des fail-safe-ul o secunda dupa care merge bine .
Mentionez ca am cutia de 4 acumulatori cu care vine modelul nou , nu am pack-ul de 5 celule .
La statie am 8 baterii alkaline .
Fail-safe-ul este acesta :
Am sa va arat si un film ca sa va dati seama mai bine .
  • Imagine atasata: smart_temp.jpg
Aceasta postare a fost editata de brutusanf: 11 September 2008 - 09:31 AM
REVO 3.3 modelul nou #5308 !
#2 Useril este offline   brutusanf
  • Postari: 357
Postat 11 September 2008 - 11:56 AM
Iata filmuletul in care se vede neconcordanta intre fail-safe si receiver .
http://www.vimeo.com/1708486
#3 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 11 September 2008 - 03:34 PM
cand scoti failsafe-ul si opresti statia ? cum face ?
#4 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
  • Inregistrat: 29-August 06
Postat 11 September 2008 - 03:58 PM
Mam uitat pe tower la fail safe-ul tau dar nu scrie ce preferinte de acumulatori are dar... la unele fail safe-uri se recomanda folosirea ac. NiCD & NiMH si NU (scrie si cu litere mari ca sa vada tot prostu') a celor ALKALINE.
Sfatul meu este sa imprumuti de la un prieten un hump pack NiCD sau NiMH si sa vezi cum se comporta.
Adi :D
#5 Useril este offline   brutusanf
  • Postari: 357
Postat 11 September 2008 - 04:40 PM
Cand scot fail-safe-ul si las pe direct merge normal adica la oprirea statiei cu prin receiver intra servo saver-ul care actioneaza normal adica ramane intr-o pozitie stabilita si inainte mergea si frana dar acum vad ca nu mai merge decat directia .
Am sa imprumut un pack sa vad daca merge cu el ca sa stiu daca o sa cumpar unul , problema este ca nu prea are nimeni sa-mi imprumute pt verificare .
Apropo , am schimbat alkalinele cu 4 acumulatori de 3000 mah fiecare si tot asa face ,deci nu stiu ori trebuie 5 ca sa faca 6 v ori nu stiu ... asa ei impreuna fac doar 4,8 v .
Aceasta postare a fost editata de brutusanf: 11 September 2008 - 04:42 PM
#6 Useril este offline   ndmihai
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 02-December 07
Postat 11 September 2008 - 07:19 PM
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif Si eu am acelasi Venom Smart Temp Fail Safe! La mine cand opresc statia nu face chestia cu servoul de directie, servoul de throttle se comuta pe frana si tot tremura ....
Ma gandesc ca ar fi optiunea 6 (vezi manual Venom) Set Control Direction for Voltage/ Temperature Fail Safe, eu am setat pe 1 Forward / Normal Direction, sau e posibil sa fi gresit conectarea fail safe-ului, adica firul de la servoul de throttle trebuie sa-l scoti de la receiver si sa-l bagi la fail safe si nu firul de la directie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cred ca mai degraba ai incurcat firele de la servouri, de-asta nici nu-ti mai comuta pe frana!!!!! Vezi care fir vine de la directie si care de la throttle!!!!! Ala de throttle il bagi la fail safe si ala de la directie la receiver! Iar firul de la fail safe il bagi la receiver! Acum vezi sa conectezi firele in receiver pe canalul care tb ca altfel se incurca comenzile!!!!
Cat despre faptul ca-ti intra fail safeul pana in 20m n-am solutie. Asa mi se-ntampla si mie!!!!! Merg cu configuratia standard de 4 acumulatori NiMh(4,8V, cand sunt incarcati imi arata ca au 5-5,2V)....Am tot incercat sa schimb setarile si nimic. M-am gandit ca o solutie ar fi un pack de 5 (6V) ca poate e nevoie de mai mult tinand cont ca si fail safeul ala e un consumator(avand si display, si restul componentelor) dar n-am avut pack!!!
Eu acum il tin pe post de termometru pt motor, adica merg cu protectia radio oprita, protectia la voltaj merg pe minim 3V, si tot mai face figuri!
Bafta.
#7 Useril este offline   ndmihai
  • Postari: 72
Postat 11 September 2008 - 07:26 PM
Am uitat sa precizez: Masina se comporta cel mai bine fara el! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Niste linkuri:
manual - http://www.venom-racing.se/pdfs/instructio...nstructions.pdf
review - http://www.bigsquidr...m_smarttemp.php
#8 Useril este offline   MIEZ
  • Postari: 588
  • Inregistrat: 13-April 05
Postat 11 September 2008 - 07:34 PM
Cu toate ca in manualul noului model traxxas revo nu este specificat am descoperit fara sa vreau ca revo 3.3 varianta noua beneficiaza de fail safe. E posibil sa interactioneze intre ele cu toate ca venom nu are nici o legatura cu directia. Dar e posibil sa fie din cauza bateriilor.
#9 Useril este offline   brutusanf
  • Postari: 357
Postat 11 September 2008 - 07:38 PM
Mufele sunt bine montate .
Frana nu actioneaza daca deconectez de tot fail-safe-ul adica ca si cum nu il am pe masina .
Cu configuratia originala nu mai functioneaza frana doar directia stabilita , in momentul in care montez fail-safe merge frana dar directia este haotica .
Inseamna ca nu este compatibil cu masinile noastre nu stiu , singura treaba ca montam si un pack de 5 cell si sa vedem ce se intampla .
Daca vrei sa mai studiem problema amandoi ne putem intalni sambata , eu ma duc in tineretului la rondul asfaltat asa ca poti veni si tu sa vedem .
Poti intra si pe mess sa vb "brutusanf" pe mess .
Miez da-mi si mie link-ul unde scrie ca are fail safe modelul nou te rog .
Aceasta postare a fost editata de brutusanf: 11 September 2008 - 07:39 PM
#10 Useril este offline   brutusanf
  • Postari: 357
Postat 11 September 2008 - 07:57 PM
As vrea sa testez un pack de 5 cell pt receptie , cine poate sa ma ajute cu unul sa vina sambata in tineretului pe la ora 10 dimineata la rondul asfaltat , va rog !
Eu voi fi sigur acolo , rondul este langa circul acela mobil .
Dar cred ca stiti ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de brutusanf: 11 September 2008 - 08:06 PM
#11 Useril este offline   MIEZ
  • Postari: 588
Postat 11 September 2008 - 08:05 PM
Pei tocmai asta e, ca nu scrie nimeni, nici macar la mama lui taxxas.com.
Am constatat asta pe modelul tau.
#12 Useril este offline   brutusanf
  • Postari: 357
Postat 11 September 2008 - 08:10 PM
Aaaa pai da , asta am observat si eu , dar credeam ca scrie , astia nu sunt sanatosi cum naiba or fi catalogat ei fail safe-ul de nu au spus sau au vreut sa fie o surpriza .
Nu vii si tu sambata sa-mi dai putin pack-ul tau daca se potriveste la mine sa vad daca mere sa nu ma chinui atat sa stiu daca il pun la vanzare sau il pun pana la palarie ?
#13 Useril este offline   MIEZ
  • Postari: 588
Postat 11 September 2008 - 08:17 PM
Packul se potriveste sigur.
#14 Useril este offline   ndmihai
  • Postari: 72
Postat 11 September 2008 - 08:24 PM
sambata la ce ora?
#15 Useril este offline   brutusanf
  • Postari: 357
Postat 11 September 2008 - 09:23 PM
Sambata la ora 9 dimineata sunt acolo pana pe la 12 , va rog sa veniti si voi !
