Modelism - RHC Forum: merge oare? - Modelism - RHC Forum
merge oare?
#1 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 12 February 2004 - 10:18 PM
un speed180 duce un model,spitfire cu anvergura de 60 de cm,supraf portanata aprox 1000 de cm patrati
construit in intregime din zapada artificiala.fuselajul sa aiba grosimea cam de 1cm,intarit cu aracet sau cu clei de oase(in strat subtire).
voi ce ziceti?
#2 Useril este offline   Valteras
Postat 13 February 2004 - 07:58 AM
Nu!
#3 Useril este offline   Valteras
Postat 13 February 2004 - 08:08 AM
Dar un echivalent Speed 280 (vezi Permaxul 280 de la RHC), cu reductor cel putin 2,5:1 si elice APC slow fly 9x3, 6-7xNiMH 360-750 mAh, supraf. portanta 14-18 dmp, profil subtire si cu curbura mare (portanta mare la viteze mici, aproape de stall limit), eventual si ampenaj portant si fuselaj intarit NU CU CLEI DE OASE ci mai degraba cu doua straifuri de balsa pe laterale aplicate cu adeziv poliuretanic......................................
probabil!
#4 Useril este offline   droopy
  • Postari: 131
  • Inregistrat: 06-May 03
Postat 13 February 2004 - 10:05 PM
Cred ca depinde in mare masura si de greutate
De ce nu incerci cu polistiren taiat cu nichelina?
Faza cu nichelina are mare succes!!!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 February 2004 - 11:55 PM
Un nebun lanseaza un aeromodel,
si 10 modelisti nu-l pot ateriza.....
#5 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 13 February 2004 - 10:10 PM
ma gandeam asa....
am primit un avion cu anverg de aprox 70cm,latimea aripii 11 cm si lung fuselajului de aprox 50cm.facut din zapada artific si depron(cred) si ii propulsat de un 180.
iar de speed280 am de la graupner...cu reductor,elice in 3 pale,cercul descris de o pala are raza 11 cm.dupa cum ii construit cred ca ii facut pt o aripa zburatoare. si pt avionul care vrau sa-l fac sau pun un speed 280 in bot fara reductor nu stiu daca merge.
oricum o sa mai rumeg.mulktumesc
"cred ca depinde in mare masura si de greutate
de ce nu incerci cu polistiren taiat cu nichelina?"
pai asa tai....dar nu cu nichelina ca nu am gasit...ma chinui cu un fir de Cu de 0.4 tinut in tensiune de un arc destul de puternic....asta e improvizam
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 February 2004 - 11:57 PM
#6 Useril este offline   droopy
  • Postari: 131
Postat 13 February 2004 - 11:04 PM
daca vrei, pot sa-ti dau nichelina!
zi daca vrei!
#7 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 13 February 2004 - 11:20 PM
pai vreau. cred ca ar trebui sa ne mutam pe mail sau la cumparaturi/vanzari! :(
#8 Useril este offline   droopy
  • Postari: 131
Postat 13 February 2004 - 11:33 PM
Hai ma ce ....masii ne tiganim pentru o sarma???
Ne vedem si-ti dau cata ai nevoie!!!
Sau prin posta (abia acu' am vazut ca esti "domiciliat" in Sibiu.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 February 2004 - 11:56 PM
#9 Useril este offline   Valteras
Postat 16 February 2004 - 06:59 PM
Rares, la 13 Feb 2004, 22:10, a spus:
Nu va cramponati de nichelina! Cate o data e chiar de evitat. Eu tai cu coarda de pian de 0,4 mm. Adica taman cablu de pilotaj de la captive. Se poate tensiona mult mai mult decat nichelina, pana sa apuce sa se rupa...
