incercare barca viteza doresc staturi de la seniorii impatimiti de viteza
Postat 27 August 2008 - 09:13 AM
ca dimensiuni m-am gandit la 480 L x 170 l x 150 h, mai ales ca celeasi dimensiuni (apropiate) le-am si pe net... nu mai stiu exact unde.
ca si echipare, eu zic asa:
Regulator Air Control 830 (il am deja)
Motor Electric POWER 600/24 (il am deja)
2 pack-uri 8 NiMH 1000 mA (il am deja)
Navy Direkt 2000
Elice 2 pale 33 mm dreapta
Carma Trapezoidala Escamotabila
Servo TMG995 BB MG Standard (il am deja)
Tub de presiune pentru sisteme de racire (il am deja)
pun in curant si desenul barcii... incerc sa schitez ceva 3D.
astept parerile voastre.
Postat 27 August 2008 - 10:09 AM
am si planurile... ramane sa ma apuc de treaba.
as vrea sa lucrez in lemn de data asta.
Postat 27 August 2008 - 10:29 AM
fulgerica, la Aug 27 2008, 11:17 AM, a spus:
coca aleasa inclina balanta mai mult pentru submersa, dar nu exceleaza pentru nici una dintre ele.
submersa as vrea, acum... depinde si de sfaturile voastre, dar si de componentele ce le mai am pe acasa.
coca nu este identica cu ce am postat, doar se aseamana in proportie de 80%
Postat 27 August 2008 - 10:38 AM
allen_g30, la Aug 27 2008, 11:29 AM, a spus:
ce-ai ales pare ok. mai putin carma escamotabila. fa-ti una mica, metalica, care sa treaca prin coca, in dreptul elicei.
arunca un ochi si aici, ca sa-ti faci o idee pt dimensionare:
http://www.prestwich...tdimensions.htm
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 27 August 2008 - 10:41 AM
Postat 27 August 2008 - 10:59 AM
Postat 27 August 2008 - 11:00 AM
Postat 28 August 2008 - 11:31 AM
ad525, la Aug 27 2008, 12:00 PM, a spus:
merci de sugestie ad525, dar daca vroiam rigger, ma apucam de rigger. ori, cum nu vreau asa ceva, .... plus de asta, barca asta este mei mult de fun, sa o poata pilota si fiica-mea de are 7 ani... :D
Postat 28 August 2008 - 03:33 PM
QUOTE (ad525 @ Aug 27 2008, 12:00 PM)
allen ... succes in realizarea barcii dar eu as propune sa-ti faci cu rigger !!! sunt destule planuri pe net si avantajele sunt multiple ! : un rigger cam de 40 50 cm si lat de vreo 30 cantareste cam in jur de 200 de grame ! si cu motorul pe care zici ca il ai o sa ai suficienta putere zic eu ! asa cum a zis si fulgerica o carma mica din metal ( home made ) sau cumparata ar rezolva problema directiei ! succes !!
sati traiasca ! faci cum vrei tu .. succes la mesterit
Postat 28 August 2008 - 03:44 PM
Postat 28 August 2008 - 07:25 PM
Postat 28 August 2008 - 07:28 PM
Postat 05 June 2009 - 12:42 PM
Motor: 550 periat
ESC: Graupner 40A
Baterie: nimh7,2V 4000mAh
Elice : 42mm Robbe in doua pale de suprafata
Aceasta postare a fost editata de steli2k: 05 June 2009 - 12:44 PM
Postat 05 June 2009 - 12:54 PM
felicitarile mele. ai grija cu lipo, vezi sa suporte regulatorul si sa nu descarci celulele mai jos de specificatiile producatorului.
Postat 05 June 2009 - 07:30 PM
steli2k, la Jun 5 2009, 01:42 PM, a spus:
Motor: 550 periat
ESC: Graupner 40A
merge sa-i bagi un lipo de 3 celule ...dar ai grija la temperatura motorului. Problema esta ca pt un asemenea motor elicea este mare...incearca una de 31-33-34.5-36 (graupner).
