cleste sertizat pt. muve de servo
Postat 15 June 2008 - 02:48 PM
Stie cineva cum se cheama mufele gen servo? Adica ce nume/tip/cod, etc. sunt pinii din mufele servo?
Mufe se gasesc in zona Maica Domnului, dar de cleste nu am dat.
Sencs
Postat 15 June 2008 - 05:02 PM
Valteras, la 15 Jun 2008, 14:48, a spus:
Sencs
cautat si eu. nimeni nu stie de asha ceva. nici cei care au mufele. ar trebui sa ma pun bine cu vreun vanzator, si atunci cand vine cineva sa cumpere mufe din alea sa-l intrebe cu ce le sertizeaza.
oricum pt sertizare eu folosesc surbelnitze mici si un patent. chinuiala mare.
alta metoda, a taranului, le cositoresc...
/------------------------\ |~~\_____/~~\__ |
| Hash84 |______________ \______====== )-+
Postat 15 June 2008 - 05:19 PM
Dar clestele se gaseste si costa 20 lire UKaneze. Here:
http://www.modelpowe...Connectors.html
si utilizarea:
http://www.modelpowe.../crimp-ours.pdf
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 June 2008 - 05:19 PM
Postat 15 June 2008 - 07:00 PM
Le comand de la COMET, codul de firma este HN1X20 pentru cei pe 1 rand si 16 pini, HN2X20 pentru cei pe 2 randuri cu 20 pini si tot asa. Nu mai stiu pentru mama (se livreaza separat dar inclusa in pret bareta cu contactele metalice care se introduc in mufa).
Firma producatoare pentru pini este CVILUX. Tipul de conector este CH31
Documentatia este asta: http://www.cvilux.co...uct/spch003.pdf si pagina de pierdut vremea este asta: http://www.cvilux.co...ux/p_index1.asp
Incerc sa gasesc datele si despre conectorul mama ca nu-mi mai amintesc nici codul dupa care cumpar. O sa-mi revina memoria la noapte.
Spor la treaba!
PS. S-ar parea ca sunt multe firme care produc acelasi tip de conectori. Cautand dupa cei de tip mama am dat de alte coduri pentru acelasi lucru. Si nu-s coduri interne, sunt denumirile comerciale, precum DB...
Dar am gasit CI33 (sau CI32), perechea lui CH31, mama, la acelasi producator. http://www.cvilux.co...product/a95.pdf
Un mic rahat. Nu-s denumirile standardizate, s-ar parea ca sunt denumirile de catalog. Alta firma le are cu CY... Nu mai stiu ce sa zic si nici nu mai caut. Imi pare rau. Spor la treaba celorlalti!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 15 June 2008 - 07:40 PM
Postat 15 June 2008 - 08:22 PM
P.S. - sunt mufe de ordin general! Atentie! Nu au nici tesiturile Graupner (trebuie facute!) nici banda Futaba. Pinii NU sunt compatibili cu soclurile de plastic recuperate de la servo.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 15 June 2008 - 08:25 PM
Postat 15 June 2008 - 10:15 PM
Postat 15 June 2008 - 10:30 PM
Si io le bricolam cu surubelnite si clestisori mici dar m-am saturat.
Stiu ca nu e ieftin un cleste. Io stiam ca p-acilea se gaseste cu ceva de genul 80 RON. Se pare ca la Lindinger e cel mai ieftin - nu mai punem la socoteala transport, etc...
Renatoa, bun tutorialul ala cu utilizarea.
Mishu_g, io cumpar conectori mama-tata de aia de placa de vreo 16 sau 20 si-mi fac de trei, calitatea pinilor din "mame" nu e chiar grozava pt. cuplari-decuplari frecvente si as vrea mufe cu pini "adevarati", caci am de facut o cablare mai fistichie si nu prea m-as lasa pe mana cositoririlor. As vrea sertizare.
Postat 15 June 2008 - 10:37 PM
Pe de alta parte, exista multe argumente pro si contra conexiunilor sertizate/cositorite.
Probabil ca se va putea intinde o polemica uriasa pe aceasta tema insa parerea mea este ca ambele variante sunt fiabile cu conditia sa fie executate foarte bine.
Postat 28 June 2008 - 08:07 AM
Contactele si mufele respective se numesc C-GRID. Contacte se gasesc usor, si sint ieftine. Cam 0.15 euro cel aurit! Celalalt la 0.08.
Spor la lucru.
Pana acuma japonezii au fost mai rapizi la 1:1
Postat 29 June 2008 - 01:49 PM
Apoi am constatat ca pinii nu se potrivesc la orice mufa. Sunt mai multe feluri de pini si unii nu se potrivesc de la o mufa la alta...asa ca atunci cand cumparati din mai multe locuri si in mai multe etape nu le amestecati.
Succes...
Postat 29 June 2008 - 01:59 PM
Maestre, problema de fond e alta. La conectorii PNB de la Comet, desi sunt pini auriti au sistemul de lamele minimal. Dupa ceva folosinta, dupa chinurile pe care corect le zici, te trezesti ca lamela pinului nu face contact decat intr-o anumita pozitie. Se dezarcuieste. Ideal ar fi pini auriti, nu stanati, dar sistemul cu 3 lamele interne. AMP parca scosese ceva de genul asta, deasemenea si Molex. O sa caut asa ceva si prin zona. Cine mai stie sa posteze o sursa. Pinii de la Comet nu intra in conectori standard Graupner sau Futaba, au colovia contactului de alta dimensiune si nu se pot bloca pe pozitie.
Postat 24 August 2008 - 07:53 AM
http://www.molex.com...01190110_sd.pdf
si costa cam 0.1 lire sterline...
si... care are dimensiunile potrivite..
http://www.farnell.c...heets/36829.pdf
costa cam 0.17 lire daca cumperi 100 bucati!!!
normal + taxele postale.
Nu e mai usor sa cumperi de aici din magazin de specialitate setul? Si nu mai ai treaba cu slefuitul...:)
