Atlas Van Lines help pls
Postat 19 August 2008 - 10:31 PM
sunt oarecum incepator si as vrea sa fac mai intai modelul static , dupa care sa il "echipez" ...
ma poate ajuta cineva cu planuri in cm ? poate a construit cineva barcutza asta sau poate aveti experienta la modificat planuri ...
la magazinul mentionat mai sus au placi care cresc in grosime cu 1 mm , latimea fiind fixa de 10 cm si lungimea de 100 cm , mai au si placi patrate ...
as prefera sa cumpar materialele de la ei din cauza ca sunt la o distanta foarte mica de mine ( mai putin de 1 km :angry2: ) ...
vreti planurile ? le pot posta ...
Postat 20 August 2008 - 12:39 AM
emi83ro, la Aug 19 2008, 11:31 PM, a spus:
as prefera sa cumpar materialele de la ei din cauza ca sunt la o distanta foarte mica de mine ( mai putin de 1 km ;) ) ...
Posteaza planul ,eventual pune-l pm,si-ti dau eu cotele exacte!
tel.0724686263
Postat 20 August 2008 - 08:21 AM
george10 , postez planurile aici ...
ai putea sa le redimensionezi , sa nu trebuiasca sa lipesc placile ? ar trebui cea mai lata bucata sa nu fie mai mare de 10 cm ...
multumesc pentru ajutor ...
13thAtlas_1.pdf (93.53K)
Number of downloads: 276 -
13thAtlas_2.pdf (39.89K)
Number of downloads: 224 -
13thAtlas_3.pdf (135.31K)
Postat 20 August 2008 - 08:35 AM
Metric Conversions
1/64" = .4 mm
1/32" = .8 mm
1/16" = 1.6 mm
3/32" = 2.4 mm
1/8" = 3.2 mm
5/32" = 4.0 mm
3/16" = 4.8 mm
1/4" = 6.4 mm
3/8" = 9.5 mm
1/2" = 12.7 mm
5/8" = 15.9 mm
3/4" = 19.0 mm
1" = 25.4 mm
2" = 50.8 mm
3" = 76.2 mm
6" = 152.4 mm
12" = 304.8 mm
18" = 457.2 mm
21" = 533.4 mm
24" = 609.6 mm
30" = 762.0 mm
36" = 914.4 mm
sint cele mai uzuale intilnite in modelism
Postat 20 August 2008 - 08:36 AM
emi83ro, la Aug 20 2008, 09:21 AM, a spus:
incercam!sa vedem ce iese! ;)
tel.0724686263
Postat 22 August 2008 - 12:25 PM
eu am fost la un copy center si mi-am scos in dimensiunile originalde planurile , si sunt bune , cu mici adaptari ... barcuta este apropae gata , trebuie sa mai fac cateva "carpeli" si cam gata ... totusi , pe alocuri mi-au ramas gauri intre placile de lemn , din cauza ca nu le-am taiat eu drepte (ma grabeam) , dar ma gandesc sa le umplu cu ceva , poate silicon alb sanitar ca stiu cum sa-l manevrez <_<
faza e ca as vrea pe asta sa o fac frumusica si sa o tin de bibelou in casa ... nu o prea vad eu pe asta mergand pe apa ...
cand termini planurile as vrea sa fac inca una , doar ca de data asta stiu de inainte ce modificari trebuie sa fac la plan , si vreau sa folosesc si lemn mai gros putin ca asta pe care l-am folosit e subtirel ...
Postat 22 August 2008 - 06:49 PM
Cand revin sper sa rtezolv ceva!Ai zis ca ai facut ceva....poate ne arati si moua...suntem curiuosi :(
tel.0724686263
Postat 27 August 2008 - 02:49 PM
momentan nu prea am timp , dar cand voi avea voi face alta barca , de data asta stiu exact ce am de facut :)
poze ? ok , dar sa nu cadeti pe sub masa de ras :)
Postat 27 August 2008 - 05:55 PM
emi83ro, la Aug 27 2008, 03:49 PM, a spus:
Renunta la asta si fa alta mai ingrijit
Postat 27 August 2008 - 07:37 PM
Postat 27 August 2008 - 10:30 PM
Postat 28 August 2008 - 07:24 AM
Postat 28 August 2008 - 08:27 AM
imi poate spune cineva ce efect va avea motorul putin pe drapta (privita barca din spate) , carma pe stanga ca in proiect ? sau ar trebui sa pun un singur motor central ? se pot pune doua motoare ? bineinteles , amandoua sa fie montate pe aceeasi maneta la telecomanda ?
inca ceva , in legatura cu racirea , este necesara in cazul acestei barci ? de facut stiu cum sa o fac , am vazut un post pe forum ...
daca ar fi sa aveti gata facuta barca si banii la voi , ce piese ati pune pe ea ? pls specific , adica receptorul cutare , motorul cutare ... eventual daca ati putea sa va limitati la ceea ce au baietii la s.i.e.r.r.a pls...
thx
#19
Postat 29 August 2008 - 08:12 PM
emi83ro, la Aug 29 2008, 08:34 PM, a spus:
nu prea exista rigger frumusel care sa poata fii construit de un incepator, da-mi un email si iti dau un plan simplu de rigger
fa-l pe asta bine......si apoi stam de vorba
#22
Postat 03 January 2010 - 07:46 PM
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 03 January 2010 - 07:52 PM
