Modelism - RHC Forum: How Fast - Modelism - RHC Forum
How Fast Airspeed indicator
#1 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 04 August 2008 - 04:06 PM
Mi-am comandat un dispozitiv de masurat viteza aerului pe un radio model.
Fisier atasat  IMG_5356_small.jpg (80.85K)
Number of downloads: 709Fisier atasat  IMG_5365_small.jpg (78.82K)
Fisier atasat  IMG_5369_small.jpg (68.26K)
Number of downloads: 615Fisier atasat  IMG_5388_small.jpg (41.26K)
Va tin la curent dupa montaj si primul zbor...
#2 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 04 August 2008 - 04:11 PM
Interesant... care ar fi principiul de functionare?
#3 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 04 August 2008 - 04:12 PM
Pagina producatorului din US: Winged Shadow How Fast.
Transportul a fost foarte ieftin si le-am comandat direct de la producator.
#4 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 04 August 2008 - 04:13 PM
Vezi postareaAbburo, la Aug 4 2008, 05:11 PM, a spus:
Aproape sigur ca senzor de presiune. Nu stiu exact.
#5 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 04 August 2008 - 04:17 PM
Din ce inteleg eu acolo functioneaza ca si tubul Pitot....folosit actual la avioane sau planoare 1:1 .
Trebuie sa ii scoti tevusca sau tevustile afara. nu trebuie astupate.
La planoare e mecanic :blink:...la avioane cred ca aduce cu asta
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 04 August 2008 - 04:20 PM
#6 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 04 August 2008 - 04:20 PM
Are doua probe: una statica si un tub pitot. Ambele se conecteaza cu un furtunel mic, in modulul electronic. Face diferenta dintre presiunea statica si presiunea dinamica si de aici e usor de calculat viteza in aer. Atentie, nu e ground speed, e airspeed.
#7 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 04 August 2008 - 04:21 PM
Ambele probe se pun pe paralel cu axa longitudinala, de preferinta pe bordul de atac al aripii, departe de jetul de aer al elicii.
#8 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 04 August 2008 - 05:05 PM
Asa arata probele de la How Fast. Cea din stanga e cea statica e infundata in partea din fata dar are 4 gauri minuscule pe lateral.
Fisier atasat  fco2_probe2_small.jpg (31.31K)
Number of downloads: 492Fisier atasat  fco2_probe_small.jpg (30.26K)
#9 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 04 August 2008 - 05:20 PM
si cum stii, e un logger, sau primesti informatia in timp real?
#10 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 04 August 2008 - 05:26 PM
Nu e nici logger, si nici nu primesti informatia in timp real. Pentru asta voi cumpara alta scula care include si GPS. Stocheaza doar valoarea maxima si cand cobori pe sol ti-o indica prin clipiri de led.
Scula asta are doar 4g cu tot cu cabluri. Si e ieftina. E altceva.
Aceasta postare a fost editata de big_ipaq: 04 August 2008 - 05:26 PM
  • Postari: 19189
Postat 05 August 2008 - 06:07 AM
Am facut un anunt in forumul FPV, despre un nou OSD, made in Spain, care este sub 150eur daca imi amintesc bine, cu GPS cu tot.
Nu ieseai mai ieftin cu asa ceva decat pe bucati ?
Vezi postareabig_ipaq, la Aug 4 2008, 06:26 PM, a spus:
#12 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 August 2008 - 09:50 AM
L-am vazut si am pus ochii pe el. Asa cum am spus, astea sunt altceva. Nu sunt pentru FPV.
#13 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 August 2008 - 10:27 AM
Dispozitivul raporteaza IAS (Indicated Air Speed) si care ar trebui corelata cu altitudinea ca sa se obtina TAS (True Air Speed). Diferentele sunt totusi mici in cazul Bucurestiului care este la 100+ m deasupra nivelului marii. Exista si un tabel cu care se poate face translatarea in functie de altitudinea de raportare.
#14 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 August 2008 - 10:35 AM
Si si acesta inregistreaza 9 valori plus maximul. Inregistrarea celor 9 valori poate fi declansata de un canal liber al statiei.
