e posibil sa fie finalii de vina. daca zici ca se aude numai pe un canal...verfica finalul care se opreste. daca finaul e cu circuit integrat...s-ar pute sa intre in functiune vreo protectie interna(asadar verifica daca are scurt pe iesiri, daca se raceste corespunzator etc. depinde de final). finalii sunt in interior de obicei pusi pe radiator de aluminiu. trebuie sa-i vezi...au multe picioare. daca zici ca are 2X15 w si se numeste 'concert 2030' prin analogie ar trebui sa aiba 2 integrate tda2030. uita-te si mai vb.
o sursa de alimentare...
#33
Postat 04 April 2004 - 10:02 AM
Trebuie sa faci un scurt intre doi pini in soclul care intra pe placa. Parca era firul violet cu inca unul de langa el (parca un GND), dar nu merg cu presupusul in continuare, ca nu-mi mai amintesc totul. Gasesti pe net schema conectorului cu informatiile necesare. Daca vrei sa caut eu, spune-mi. Sau asteapta pana apare un butonar inrait care le-a memorat... Oricum, chiar daca mergi la intamplare, nu strici nimic in sursa.
Postat 04 April 2004 - 10:00 PM
Detalii despre sursa ATX:
Intentionez sa o utilizez pentru alimentarea unei bai de cuprare.
Dispun de o sursa ATX 350 W (noname) fara P4.
O bag (vulgar) reiau: o introduc in priza si nu se intampla nimic. Asta este evident pentru cine se pricepe la asa ceva, dar nu e cazul la mine.
Astept opinii despre posibilitatea de a utiliza asemenea sursa in aceste scopuri.
Daca voi reusi totusi miracolul de a o porni, ma intereseaza daca amperajele maxime indicate pe carcasa (corespunzator evident voltajelor respective) se obtin de la un fir anume sau firele de aceiasi culoare se trebuiesc conectate in vreun fel.
Sursa trebuie sa reziste la amperajul maxim indicat pe carcasa in jur de 24 ore sau mai mult.
Ce spuneti? Am vreo sansa?
#36
Postat 05 April 2004 - 10:35 AM
Ai sanse sa faaci ce zici, dar nu incerca sa ajungi la limitele de pe eticheta ca nu stiu daca sunt reale. Lasa-ti ceva rezerva. Gasesti semnificatiile pinilor pe undeva si vezi ce si cum scoate. O sa revin, acu' plec la munca!
Postat 13 April 2004 - 04:15 PM
TDA2030 suporta max.daca nu ma inselo tensie de alim.de 2*22V sau 44V single la un curent undeva la vreo 1,2Amp. In cazul in care doresti sa ai acea putere inseamna, mai mult ca sigur,sunt folosite tranzistoare pentru extensia puterii ceea ce face ca sursa ta sa debiteze undeva la2*22V si un curent cam de 3A pe ramura
#39
Postat 15 June 2007 - 12:03 PM
Salut ! am si eu acasa un pick-up concert 2030 si as vrea sa stiu si eu de pot face rost de o schema electronica pentru el. Am avut si eu una dar am dat-o cuiva cu mult timp in urma si acum am ramas fara ea :). Imi puteti trimite un mesaj pe ID mariann_puiu pls help meee!!! vreau neaparat sa-l repar pentru ca la viata lui se auzea super...
