o elice mai mare scade viteza barci? elice
Postat 30 July 2008 - 09:55 AM
Postat 30 July 2008 - 10:18 AM
Postat 29 June 2010 - 07:07 PM
Motor Electric SUPER 600
Tensiune nominala: 7.2 Volti
Curent nominal: 20 A
Curent maxim admis: 25 A (60 secunde)
Turatie: 3000 rpm/ V
Diametru ax: 3.17 mm
Greutate: 216 g
Lungime: 57 mm
Diametru motor: 35.5 mm
(Cu cati volti pot sa il conectez la maxim 7,2 V sau pot mai mult...?) Un raspuns in detaliu daca se poate! VA MULTUMESC ANTICIPAT
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 29 June 2010 - 07:11 PM
Postat 30 June 2010 - 11:10 AM
LEON13, la Jun 29 2010, 08:07 PM, a spus:
Greutate: 216 g
Lungime: 57 mm
UP
Tot astept un raspuns! Va rog.
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 30 June 2010 - 11:11 AM
Postat 30 June 2010 - 11:39 AM
Zue, la Jun 30 2010, 12:18 PM, a spus:
catamaran, 72cm, 1,5 Kg, acumulator nu am inca (am lucrat la 2 barci de odata si am acest motor care l-am luat pentru un cat de 95cm ...nu stiam pe atunci mai nimica si vreau sa il pun pe aceasta sa nu stea degeaba...)
este un mod de a calcula?
Acasa am 2 elice care stau degeaba...este buna una din ele? sau trebuie mai mica? (ex:Elice carbon 3 pale 36 mm)
Diametru: 42 mm
Nr. pale: 3
Filet: M4
Pas: 59 mm
Rotatie: Dreapta
Dynamic S
Diametru: 45 mm
Nr. pale: 2
Filet: M4
Pas: 60 mm
Directie de rotatie: dreapta
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 30 June 2010 - 11:41 AM
Postat 30 June 2010 - 10:04 PM
Pentru urmotorul motor ce elice trebuie sa pun pentru a da randament maxim (diametru, pale...)???
Greutate: 216 g
Lungime: 57 mm
Diametru: 42 mm
Nr. pale: 3
Filet: M4
Pas: 59 mm
Rotatie: Dreapta
Dynamic S
Diametru: 45 mm
Nr. pale: 2
Filet: M4
Pas: 60 mm
Postat 01 July 2010 - 08:43 AM
Pentru catamaranul ala de 75cm, poti sa folosesti 2 astfel de motoare daca le ai deja cumparate, cu elici de maxim 35mm diametru, ca sa te distrezi. Dar daca ai un singur motor si aspiri la recorduri, nu-l mai cumpara si pe al doilea.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 01 July 2010 - 08:44 AM
Postat 14 July 2010 - 09:33 AM
Sper ca citeste cineva pana la urma ce este scris mai sus in ultimele trei mesaje... VA MULTUMESC
Salut Leon
Din pacate la motorul pomenit de tine , nici una din eliciele ce le ai nu se potrivesc. diam >40mm se preteaza la motoare seria 700
Pt motorul tau (si barca ce-o ai - catamaran 72cm) recomand sa-ti iei mai multe elice de suprafata (2-3pale), cu diam cuprins intre 30-35mm. O reteta exacta, asa cum vrei tu, nu cred sa-ti poata da nimeni, se merge pe probate. Ca si idee, pt un cuplaj direct, poti incerca modelele de carbon 3 pale de 30 si 33mm, daca folosesti un reductor (1,5:1 de ex.) poti creste diam elicei la 40mm
Incearca sa mai usurezi barca, 1.7Kg RTR ar trebui sa fie greutatea maxima chiar si pt un navomodel modest la acest motor
motorul i-l poti alimenta si la tensiune mai mare (9-10V) dar numai dupa ce-i faci rodajul si musai cu racire. O crestere a voltajului va duce la o crestere a turatiei motorului, dar la o scadere a randamentului si-al momentului pe ax, deci e posibil sa necesite o elice mai mica, iar viteza barcii nu va creste proportional cu marirea voltajului
O alta recomandare ce-o am, pt toate barcile din clasele HYDRO (catamarane, roundnose, rigger etc) este folosirea unui ax flexibil si-a unui strutz reglabil, astfel, o trimare corecta a pozitiei elicei i-ti poate imbunatati substantial performantele barcii cat si-un randament mai bun al grupului propulsor. Ideea de baza ar fi sa reusesti ridicarea barcii din apa si-o glisare a acesteia pe suprafatza luciului apei, nu te speria daca barca nu "sare" imediat din apa, motorul e destul de modest pt ea, e posibil sa ai nevoie de un rulaj de 5-10m pana sa reusesti sa ridici modelul
Nu pot decat sa-ti urez bafta in proiectul tau!
