ajutor cum leg un motor...
Postat 27 July 2008 - 09:57 PM
este vorba de un "granic"de macara.Deci trebuie sa se invarta stanga si dreapta in raport de cum misc mansa-stanga sau dreapta-dar cu comanda in locul servoului
Cu stima George j.
tel.0724686263
Postat 27 July 2008 - 10:12 PM
george10, la 27 Jul 2008, 22:57, a spus:
Cu stima George j.
...iti trebuie un regulator cu revers, unul slabutz de cativa amperi, electronica servoului nu duce motoare mai mari de 1A!!!
Postat 27 July 2008 - 10:21 PM
Cu stima George j.
tel.0724686263
Postat 27 July 2008 - 11:09 PM
Postat 29 July 2008 - 09:06 AM
Presupun ca discutam de o macara la scara!?
Stiu ca exista asa numitele sail winch servo, care au cursa mult mai mare dacat servourile obisnuite si care trag pana la 300 oz-in.
Ma gandesc ca este mai simplu!
Postat 29 July 2008 - 10:08 AM
Astept sugestii in continuare!
Cu stima George j.
tel.0724686263
Postat 29 July 2008 - 10:20 AM
ps: la genul asta de macara, trebuie sa ai cumva un opritor la cap de cursa. daca nu ai curse foarte mari, cea mai buna solutie e vinciul de navigatie.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 29 July 2008 - 10:22 AM
Postat 29 July 2008 - 02:36 PM
fulgerica, la 29 Jul 2008, 10:20, a spus:
Mersi Fulgerica! La mansa nu ar fi nici o problema ci la montajul de comanda al reductorului...trebuie sa fie ceva simplu si fiabil...Ai ceva date despre acest vinci?(planur,date )poate este mai usor in acest fel!
Cu stima George j.
Ps.ceva ce se poate face acasa.... :D
Aceasta postare a fost editata de george10: 29 July 2008 - 02:37 PM
tel.0724686263
#19
Postat 29 July 2008 - 05:52 PM
manolo, la 29 Jul 2008, 17:20, a spus:
Poate ca ai dreptate...nu stiu de ce monstru e vorba :D
sa vad ce solutie adopt...orcum va multumesc(nu inchid inca topicul-cine stie ce idee inovatoare apare :D )
Astept sa ma documentez bine si va tin la curent :D
Cu stima George j.
tel.0724686263
#20
Postat 29 July 2008 - 07:10 PM
#21
Postat 04 August 2008 - 08:02 AM
Succes!
#22
Postat 04 August 2008 - 08:28 AM
Barabula, la Aug 4 2008, 09:02 AM, a spus:
Succes!
Da cam asta e si solutia pe care cred ca am sa o adopt ,numai ca am sa folosesc siniste relee "reed"in locul contactelor mecanice! am sa fac ceva probe si vedem ce ise!
Multumesc pt idei tuturor!
:rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de george10: 06 August 2008 - 08:08 AM
tel.0724686263
#25
Postat 11 August 2008 - 09:00 AM
cum se calculeaza numarul de spire pt un electro-magnet?
-cunoscand: diametrul carcasei 60mm;lungimea 200mm;diametrul miezului 40mm(fier)si tensiunea de lucru 5v sau 12v
Ce numar de spire trebuiesc si ce diametru? :mellow:
tel.0724686263
#26
Postat 11 August 2008 - 10:01 AM
george10, la Aug 11 2008, 10:00 AM, a spus:
Greu raspunsul. Totul depinde de cat de tare vrei sa atraga, esentialul pe care nu l-ai specificat. Oricum cred ca numai incercand practic rezolvi problema.
Poti incepe bobinand cu sarma de 0,4 sau 0,3 toata carcasa, aplici 5V vezi cum atrage, nu merge aplici 12V. Daca atrage prea tare pui sarma mai subtire si invers.
Apropo releele "reed" sunt tot mecanice si anume doua lamele cu proprietati magnetice introduse intr-un tub de sticla inchis ermetic. La aplicarea curentului campul magnetic face sa se atraga si sa se lipeasca cele doua lamele.
Succes.
#27
Postat 12 August 2008 - 09:38 AM
Succes.
[/quote]
Multumesc...Tocmai asta era si ideea de a folosi "reed"pt ca sunt etanse(inchise in cilindri de sticla) si se comanda cu un camp magnetic(magnet permanent care la apropiere de contacti modifica starea lor...nd-ni)Asta era pt comanda troliului de pa macara!
Electro-magneti vreau sa-i folosesc pt montura...deci forta relativ mica...
Aceasta postare a fost editata de george10: 12 August 2008 - 09:40 AM
tel.0724686263
