Modelism - RHC Forum: Lestarea si "incarcarea" unor gondole mehano - Modelism - RHC Forum
Lestarea si "incarcarea" unor gondole mehano folosind nisip si celuloza
#1 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
  • Inregistrat: 27-October 05
Postat 23 July 2008 - 07:36 AM
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/vagoane/th_gondola_1_10.jpg
Am fost ironizat oarecum de anumiti colegi, pentru incapatanarea de a pastra setul mehano.
Adevarul este ca sunt o persoana ambitioasa si am de gand sa imbunatatesc tot ce se poate din colectia mea mehano.
Stiti ca am inceput cu iluminarea loco Pensilvania, apoi am continuat cu vagonul de serviciu.
Iata acum, ce am reusit cu o gondola!
Toti cei care au gondole mehano, cred ca s-au confruntat cu problema greutatii acesteia. Prea mica, gondola deraiaza tot mereu.
Iata cum am rezolvat eu problema.
ATENTIE! Nu spun ca acesta ar fi un STANDARD de interventie asupra gondolelor, spun doar "cum am procedat eu"...
Mai intai am cantarit un alt vagon care nu se rastoarna si care nu deraiaza (de fapt am cantarit vreo doua-trei ca sa vad o medie). Rezultat = cca. 100gr.
Apoi am lestat gondola cu bucati de plumb tipografic, pana am adus-o la 100gr.
Aceste fasii de plumb le-am obtinut contra unei sticle de votca gretoasa, de la un tipograf lucrator la linotip intr-o tipografie veche de pe timpul ciuruitilor!
Apoi am masurat si trasat cu precizie cotele interioare ale gondolei pe o bucata de spuma poliuretanica de 10 mm grosime si ceva mai densa la consistenta.
Din cele folosite la ambalarea echipamentelor electronice!
Am probat ca fasia sa intre si sa iasa usor dar fest din gondola...
Dupa care, cu o bucata de smirghel mai gros, rulata sub forma unui cilindru, am modelat suprafata poliuretanica dupa cum mi-am imaginat eu mai bine ca ar arata o incarcatura de cocs! Adica praf de carbune pentru termocentrale!
Atentie! La aceasta operatiune, este imposibil sa nu intrati in conflict direct cu sotia, intrucat se produce o cantitate importanta de praf poliretanic electrizat, care se lipeste pe toate suprafetele intalnite, pe toate hainele intalnite si bineinteles ca oricat ai sterge urmele, pe covor, nevasta alarmata, tot va gasi pufuleti albi pentru care sa te critice...
Urmeaza inevitabil proba in gondola....una din probe...
Urmeaza o operatiune de innegrire a nisipului.
Aceasta am efectuat-o simplu, pe aragaz, intr-un vas vechi de inox, in care am ars nisipul pana am obtinut culoarea dorita!
Dupa racirea acestuia, am laptuit placa rezultata prin slefuire, cu aracet usor diluat, apoi am presarat-turnat cu lingurita, nisipul inegrit pe suprafata aracetata!
Uscata numai o ora la ventilator sau in balcon, corectata pe unde mai avea lipsuri, placa poliuretanica a ajuns sa arate asa:
Rezultat final! O gondola bine lestata si "incarcata" cu cocs!
va urma (gondola incarcata cu piatra de marmura si vagon de carbune, (tot mehano) incarcate cu ...carbune!
Am folosit acelasi procedeu si pentru a "incarca" un vagon de minereu, tot mehano (sac!)... dar fara lest de plumb caci aceste vagoane au destula greutate...
Detalii si imagini pe situl personal in sectiunea ATELIER!
Succes celor ce vor incerca acasa asa ceva!
#2 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 23 July 2008 - 07:39 AM
Lestarea si "incarcarea" unei gondole cu piatra de marmura
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/vagoane/th_gondola_3_03.jpg
O gondola incarcata cu piatra de marmura!
Imbracarea formei in piatra de marmura (folosita la cimentul din mozaic pt. baie, bucatarie, etc.)
Dupa prima "lipire", trebuie cu un cutit separate resturile caci nu mai sunt nisp sa le poti curata ulterior...
Si rezultat final... gondola cu piatra de marmura, gata de primul ei contact ci sinele!
Ma grabesc sa o vad cum merge! Detalii si imagini pe situl personal in sectiunea ATELIER!
bafta si ... va urma
#3 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 23 July 2008 - 07:45 AM
Continuare... incarcatura de carbune lignit
Nu mai descriu procedeul caci am facut-o mai inainte. Deosebirea consta in faptul ca dupa prima intarire a mozaicului, am revenit peste cu un strat de aracet facut cu cerneala de imprimanta!
M-am cam grabit ca sa-l pun pe net, dar, dupa ce se usuca bine, adica maine, voi mai reduce din inaltimea incarcaturii cu care am cam exagerat de data asta! Voi nu faceti asta acasa! :-D
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/vagoane/th_gondola_4_15.jpg
Vagoane sa am, ca de incarcat, ma descurc eu! :grin:
va urma
Aceasta postare a fost editata de Prognosis: 23 July 2008 - 07:46 AM
