Modelism - RHC Forum: Ajutor telecomanda - Modelism - RHC Forum
Ajutor telecomanda Setari
#1 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 24 January 2009 - 04:57 PM
Am ceva probleme legate de o telecomanda "WALKERA"
Cea din imagine:Imagine atasata: TELECOMANDA_WALKERA.gif
Aceste sunt:
Care este lungimea standard a antenei TX si cea a receptorului RX(DRAGONFLY RX-603)?
Cum sau care sunt setarile jumperilor de pe spatele ei(de la 1 la 10)?
Cum sa setez acestea pt. a putea fi montata pe un avion?
Daca are cineva un suport de baterii sau idee unde se gaseste asa ceva!
Am postat aici pt ca telecomanda este de pe un hely...
Aceasta postare a fost editata de george10: 24 January 2009 - 04:58 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#2 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 24 January 2009 - 07:57 PM
Vezi postareageorge10, la Jan 24 2009, 04:57 PM, a spus:
La s i e r r a . r o gasesti la radiocomenzi/accesorii diverse si suporti pentru accumulatori.
#3 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 24 January 2009 - 10:24 PM
Telecomanda, este un pic computerizata.
Cu switchurile de pe spate, cand le pui pe on, invata cate ceva. Revenirea pe off, salveaza configuratia.
De exemplu cand dai de switchul 10 pe on te poti juca cu butoanele rotative notate de ei cu v1 si v2 sa stabilesti expo si curba de throtle.
cu 10 pe on, expo si throttle curve
cu 11 pe ON, este pitchul
cu 12 PE ON, mixaj (mixing ratio - viteza rotor coada corelat cu viteza rotor principal).
restul nu le stiu.
Ce am dat aici sunt de la o telecomanda similara, dar in 2.4Ghz WK-2601
Poti sa nu faci nici o setare initial. Conecteaza suprafetele de comanda de la model la servo-uri
si apoi vezi daca trebuie facuta vreo modificare (adica daca are sau nu mixaje).
Poti sa iti dai seama de mixaje si daca ai simulator. in meniurile de calibrare. Fiecare comanda trebuie sa actioneze unic.
Daca a fost elicopter in 6 canale cu CCPM 120grade, v-a trebui dezactivat ccpm-ul (mixajul de rotor principal)
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 24 January 2009 - 10:28 PM
  • Postari: 8341
Postat 25 January 2009 - 12:34 AM
Ai la telecomanda si RX? Eu cred ca am avut una la fel venita cu un Walkera 40 (am dat totul moca, nu o mai am). Telecomanda nu era compatibila cu nimic, mergea numai cu un RX Walkera dar elicopterul nu avea RX separat, avea unitate 4in1. Eu am gasit in manualul de la heli (pe care nu il mai am) ce faceau jumperii, poate mai e la walkera pe site.
Daca nu ai RX Walkera la telecomanda respectiva e buna de aruncat. Oricum e din vremea cand calitatea Walkera era la pamant, nu as lansa un avion cu ea. Am avut un skycat walkera luat de la Botosani. Am donat telecomanda varului meu pe vremea cand era la inceput si nu a mers bine deloc.
Asa ca nu merita investita prea multa energie. Cel putin astea Esky, WFlY, Artech sunt compatibile mai toate. Sau erau caci acum toti scot statii in 2.4Ghz si nu mai este nimeni compatibil cu nimic si toata lumea e fericita.
Stefan
#5 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 25 January 2009 - 01:58 PM
Da am si RX! ea merge destul de bine,asta la "rece".Numai ca nu stiu daca o pot pune pe un avion"CESSNA 182" si cum sa pun acei contacti...receptorul este originalul RX-603
ce nu stiu iarasi este cum se pun servourile ,pe ce canale ,si esc la RX...am 4 servo si un esc deci...?
Aceasta postare a fost editata de george10: 25 January 2009 - 02:01 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#6 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 25 January 2009 - 02:11 PM
esc la rx se conecteaza pe canalul 3
inclinatie stg/dreapta pe canalul 1
sa bagi nasul in pamant ... pe canalul 2
coada pe canalul 4
teoretic asa e :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Porumbeu: 25 January 2009 - 02:13 PM
#7 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 26 January 2009 - 09:24 AM
Vezi postareaPorumbeu, la Jan 25 2009, 02:11 PM, a spus:
coada pe canalul 4
teoretic asa e :blink:
Mersi!stii cumva care este pozitia contactilor de pe spate?
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#8 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 27 January 2009 - 11:24 AM
Ceva indicatii? :angry:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#9 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 27 January 2009 - 11:52 AM
1,2,3,4 on , 5, 6, 7,8 off pozitie ce am avut-o eu si inca a ramas asa dupa doi ani aproape de neutilizare,insa acesti "contacti" cum le zici tu sint reverse la servo(canale) si se folosesc in functie de cum ai nevoie.
P.S.
Am uitat sa specific ,ca cele scrise mai sus sint pentru Walkera cu 4 canale si probabil ca si la cea cu 6 e la fel ,doar ca se mai adauga inca 4 switch-uri(doua "on" si doua"off")
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 27 January 2009 - 11:56 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#10 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 27 January 2009 - 12:08 PM
nu merge sa editez...se pare ca tx are ceva mixaj si nu reusesc sa le dezactivez
ca de ex:servo de pe can 1 si cu esc merg cam in acelasi fel(mansa sus servose misca sacadat)stanga dreapta actioneaza si comanda motor(esc)etc... :angry:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#11 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 27 January 2009 - 12:51 PM
Vezi postareageorge10, la Jan 27 2009, 12:08 PM, a spus:
Da, pentru ca are mixaje de elicopter.
Caut si revin daca gasesc cum se anuleaza la statia ta mixajele...in caz ca se poate
#12 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 27 January 2009 - 01:03 PM
http://www.walkera.c...ad.jsp?proId=W3
descarca manualul pentru WK-0701 si la pagina 4 ai o descriere a switchurilor de pe spate.
din cate vad acolo switchul 8 face on-off mixajul ccpm.
Mai jos, daca te descurci cu engleza, e detaliat ce face fiecare switch in parte
Nu stiu dca este exact modelul tau. dar e un punct de start.
E posibil ca switchul 8 sa iti rezolve problema.
Succes
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 27 January 2009 - 01:06 PM
#13 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 28 January 2009 - 10:45 PM
Nu am reusit nimic! ;)
Asa ca am sa renunt la idee!
Am sa o vind si-mi voi lua una care sa mearga asa cum trebuie!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
