Modelism - RHC Forum: Reinviere Li-PO - Modelism - RHC Forum
Reinviere Li-PO cum e posibil?
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 25 June 2008 - 10:08 PM
Obiectul muncii: LI-Po 2 celule de la Ez gliderul lasat in copac 1 saptamina acu cuplat
Tentatia:
- Ajuns cu "copacomodelul" acasa scot Li-po si verific .... descarcat la 4,18 V ..... am vrut sa-l arunc da am zis.... dar daca ....
- Masurat 1 celula pe mufa egalizare ... 3,5 V cealalta 0,68 .... zic ii gata si-a dat duhu cind ma intorc din vacanta le separ si asta e!
Plecat 1 saptamina ... revenit si azi adus aminte de accu
Tot nebunia zice .... da hai sa mai incerc odata
Incarcatorul ala desteptu nu-mi da voie .... tai o mufa de pe un incarcator de telefon mobil si bag la incarcat pe celula care de acum nu mai avea suflu de loc. (0V)
Pornit incarcarea la ora 18 _30
La ora asta deja are 3,6 V.
Cum e posibil?
Mentionez ca celula s-a incalzit undeva la 20 ...25 grade da primeste in continuare curent.
O s-o bag dupaia in egalizor fara incarcare si testam la sol.
Cine are insa o explicatie numai si pentru faptul ca s-a incarcat?
#2 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 25 June 2008 - 10:45 PM
Dragut, la 25 Jun 2008, 22:08, a spus:
O explicatie propriu zisa probabil ca numai un chimist poate oferi. O opinie pot avea si eu :)
Cred ca legenda asta cu LiPoiul care, daca a scazut sub 3V, e bun de dat la pisica e ceva similar cu miezul de ferita care "merge" pana la 100KHz. In realitate, miezul nu se transforma brusc intr-o bucata de lemn exact la 100KHz. Ceea ce se intampla este ca pierderile depasesc o limita, si aia stabilita pe criterii oarecum arbitrare. Performantele scad progresiv.
La fel si cu LiPoiul. Exista destule nuvele in care LiPoii au fost re-adusi la viata, chiar daca tensiunea a scazut la zero. Exista si metode empirice de pacalit incarcatorul de lipoi, vezi chestia cu incarcarea cu curent mic si sub supraveghere pana ajunge la 3V/celula. Unele pacuri isi revin, altele nu, dupa un astfel de tratament. Unii spun ca performantele se vor degrada, chiar daca pacul pare functional, dar fara sa ai un termen de comparatie, adica fara sa stii cum ar fi mers pacul daca nu scadea celula x la zero, e greu de spus.
Una peste alta, eu cred ca daca se intampla accidente in care pacul sa fie descarcat exagerat, merita incercarea de revigorare. Unele reusesc, altele nu. Legenda mai spune ca revigorarea trebuie incercata cat mai repede. Cu cat celula sta mai mult cu tensiune prea mica, cu atat sansele de readucere la viata, scad.
Tine pacul/celula sub supraveghere si spune-ne cum evolueaza.
Poate mai sunt si alte opinii...
Cirip
#3 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 25 June 2008 - 10:55 PM
pacul e sub egalizor
Miine dimineata vedem cum s-a egalizat
Si miine dupamiaz ii facem o descarcare cu modelul la sol
  • Postari: 2661
Postat 26 June 2008 - 07:20 AM
Eu am avut 4 celule (in pack-uri diferite) supra descarcate pe care am incercat revenirea.
- unul am reusit sa-l incarc. L-am pus pe egalizor analogic (facut pentru curenti mari de fuga intre celule). Am reusit sa-l egalizez, si sa-l fac sa se comporte cit de cit folosibil. Dar, se autodescarca intr-o saptamina complet, tot timpul avea capacitate nominala mai mica ca pack-ul din care provenea, tensiune mai mica pe celula, timp de incarcare mult mai mare decit normal. Metehnele aste nu le-am putut scoate, si s-au accentuat in timp pina am renuntat la pack (l-am trecut la celule de schimb)
- doua nu le-am mai putut incarca (mi-a fost teama sa le sochez ca pe Nixx-uri)
- unul am inceput sa-l incarc, si s-a umflat ca broscoiul. Era tit de umflat (aproape cilindric) ca l-am oprit (oxidul de litiu e mai mult decit toxic)
Sfat:
Il incarci normal, dar fii cu ochii pe el. Daca nu se umfla, nu se incalzeste, probabil o perioada trebuie sa-i acorzi o atentie mare (tensiuni, curenti). Daca trece perioada de proba, atunci poti sa consideri ca l-ai recuperat, sunt curios insa in ce procent (masura) ai reusit. Oricum, incearca dar cu mare atentie (face urit daca se supara).
  • Postari: 2453
Postat 26 June 2008 - 07:30 AM
Nu mere ... :)
S-au egalizat si aseara am lasat ambele celule la 3,63 V/ celula.
Dimineata am gasit una la 3,63 una la 0,33V.
Probabil ca ia mai ramas ceva capacitate dar extrem de mica.
In principiu ma cam asteptam la fenomen dar nu asa de rapid fiindca in momentul in care puneam aparatul de masura pe celula cam dupa 1 minut incepea sa scada tensiunea din pack cam cu 0,1V la fiecare 3 secunde.
Il separam si trecem celula sanatoasa la rezerve.
Stima
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 26 June 2008 - 07:31 AM
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 26 June 2008 - 08:02 AM
Eu am niste rezerve legate de egalizoarele in comutatie. Incearca sa incarci separat celula respectiva, in curent constant C/10, pina-si revine (daca) tensiunea.
#7 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 26 June 2008 - 08:58 AM
Adio si un praz verde. Se autodescarca. Riscul sa rupi legaturile interne formate e prea mare. Se umfla ca broscoiul cum a zis cineva si in interior da in fiert.
#8 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 03 July 2008 - 06:45 AM
Chiar daca o "resuscitezi", capacitatea e sub jumate.Eu am patit cu un pack de 3S 1000mAh.Am probat un motor si in acest timp a sunat telefonul.Prins in discutie (si in plus am fost nevoit sa si plec urgent de acasa) am uitat pack-ul cuplat la regulator si asa a ramas pina a doua seara cind am dat iar prin atelier.Era umflat si avea 1,8V/3 celule deci 0,6V/cell. Am incercat cele auzite despre resuscitare si i-am dat citeva socuri cu 4000mA pina am ajuns la aproape 3V/cell.Am uitat sa va spun ca inainte de asta am intepat fiecare celula cu un ac (asta mi-a dat prin cap ) pentru eliberarea presiunii ca oricum era de aruncat,dupa care am etansat cu silicon.Am reusit sa-l incarc la 12,4V si asa il am in zi de azi,dupa 6 luni si vreo 5 incarcari ,dar nu am curaj sa-l folosesc decit la probe si il tin (poate rideti) intr-o teracota in atelier.Celulele nu se pastreaza egalizate mai mult de o ora.
NU VREAU SA SE CREADA CA INDEMN PE CINEVA SA FACA ASTA.MAI INTII CITITI REGULILE DE UTILIZARE SI PERICOLELE CARE LE ADUC UTILIZAREA NECONTROLATA A LiPo!!!!!!!!
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
  • Postari: 19189
Postat 03 July 2008 - 07:00 AM
"Celulele nu se pastreaza egalizate mai mult de o ora"
Cum vine asta ? Egalizate = pack incarcat ?
Pai ale mele toate 3 sunt incarcate de luni (a doua zi dupa zbor), nu la maxim, ci vreo 60-70%, si stau bine merci in trusa de zbor.
Vrei sa zici ca dupa zbor trebuie lasate descarcate pana la urmatoarea iesire? Si incarcate cu o ora inainte?
#10 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 03 July 2008 - 08:05 AM
M-ai inteles total gresit.Un pack egalizat inseamna exemplu: 4,22-4,22-4,22 ,daca e 4,19-4,22-4,23 deja nu mai e egalizat .Nu vad nicaieri sa fii scris ca trebuie incarcate inainte de iesire sau ca trebuie lasate descarcate.Eu nu am facut altceva decit sa spun cum am resuscitat o baterie pe care (daca citesti atent vezi) NU O FOLOSESC DECIT LA PROBE.
Acolo unde am scris ca nu se pastreaza egalizate mai mult de o ora ,trebuia inteles ca ele(celulele) nu ramin egalizate deoarece se auto descarca si apare o diferenta de aprox 0,1 -0,2V/ cell ceea ce denota o viata scurta si un sfirsit apropiat si in plus de asta e posibil sa ia foc oricind ,chiar si in zbor!!
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 03 July 2008 - 08:15 AM
Hodina-i ca slanina
