Modelism - RHC Forum: Shark Hunter - Modelism - RHC Forum
Shark Hunter sau a doua barca home made
#1 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 11 June 2008 - 10:43 PM
dupa ce am dat rateu cu navomodelul Atlantio (dupa modificari am constatat ca nu e ce trebuie), m-am hotarat sa imi fac singur barcutza de nadit.
asa ca dupa o documentatie temeinica (mai ale dulapurile lui mariandmd), am trecut la proiectat si apoi la taiat piesele.
am folosit Forex claxic de 3 mm si de 5 mm pt interior si forexprint de 3 mm pr exterior. toate piesele de interior taiate la router si apoi micile greseli ajustate cu rigla si cutter-ul. lipiturile sunt facute cu SuperAttak, Codez si apoi kit auto cu fibra de sticla.
la partea de electro am folosit:
1 buc Futaba Attack T2ER pe 2 canale
1 buc Motor Electric Power 600/19 comandat de
1 buc Regulator Robbe Air Control 830
2 servo Futaba (unul pt carma si unul pe cuvaj)
1 montaj made in Charlie (mansa sus accelerez, mansa jos cuvaj)
a iesit aceasta barca, un pic cam nefinisata din lenea de a slefui bine dar si din lipsa de spartiu de lucru:
http://www.byweb.ro/barca/general1.jpg
http://www.byweb.ro/barca/general2.jpg
http://www.byweb.ro/barca/general3.jpg
http://www.byweb.ro/barca/general5.jpg
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 11 June 2008 - 10:55 PM
#2 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 11 June 2008 - 10:46 PM
detalii:
http://www.byweb.ro/barca/detaliu1.jpg
http://www.byweb.ro/barca/detaliu2.jpg
http://www.byweb.ro/barca/detaliu3.jpg
http://www.byweb.ro/barca/detaliu4.jpg
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 11 June 2008 - 10:47 PM
#3 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 11 June 2008 - 10:47 PM
Ehe, tu esti la a doua iar eu sunt doar la desenul primului model. Sa aibe modelul tau bile multe plantate !!!
#4 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 11 June 2008 - 10:50 PM
si sitemul de cuvare:
http://www.byweb.ro/basculare2.jpg
http://www.byweb.ro/barca/cuvaj1.jpg
http://www.byweb.ro/barca/cuvaj2.jpg
http://www.byweb.ro/barca/cuvaj3.jpg
http://www.byweb.ro/barca/cuvaj4.jpg
http://www.byweb.ro/barca/cuvaj5.jpg
#5 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 12 June 2008 - 08:38 AM
test in cada: pescaj cu incarcatura de 2 kg in cuva - 3 cm. dupa 20 minute de balbotat apa in cada, motorul nu s-a incalzit, fapt imbucurator. apoi am basculat cam de 100-150 ori cuva - testul de rezistenta, totul merge bine. incerc sa ies deseara pe o balta prin buc sa o vad la drum intins cum se comporta. astept si parerile voastre acum.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 12 June 2008 - 08:42 AM
#6 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 12 June 2008 - 08:51 AM
Simpatica barcuta si simplu,ar trebui sa-i faci ceva protectie anti-bradis.Salut si numai bine domnilor.
#7 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 12 June 2008 - 01:25 PM
este facut si sitemul antibradis, nu l-am montat inca, mai intai sa o testez asa pe balta si apoi daca totul este OK, ii pun si plasa pe deasupra.
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 June 2008 - 01:43 PM
allen_g30, la 12 Jun 2008, 09:38, a spus:
...si nu s-a descarcat acumulatorul?
#9 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 12 June 2008 - 02:04 PM
ba da, dupa seria de basculari, am fost nevoit sa il pun la incarcat.
#10 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 12 June 2008 - 09:21 PM
Asadar device-ul cu microcontroler de la mine merge cum ai vrut tu?
#11 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 12 June 2008 - 09:40 PM
merge, merge prea bine Charlie. sa dai un semn cand vii din vacanta, as mai avea un mic proiect pt tine pe parte de electro.
#12 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 12 June 2008 - 10:26 PM
Astep chiar si in seara asta detaliile pe MI...
