Modelism - RHC Forum: Nave Cu Perna De Aer - Modelism - RHC Forum
Nave Cu Perna De Aer din ce se poate face fusta???
#1 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 20 January 2004 - 01:41 AM
Am incercat cu 2 ventilatoare modeste din sursa PC pe o bucata de poliester si ofera sustentatie cam pt 200g fara fusta pe teren drept, cu fusta din hartie cam 500g dar nu prea reusesc sa o eghilibrez hartia nu se pliaza pe sol si la cea mai mica denivelare se desumfla pe o parte si ramane intepenita daca a mai experimentat cineva asa ceva as avea nevoie de o sugestie pt fusta. cred ca poate iesi un vehicul super. ce credeti? :wub: :huh:
#2 Useril este offline   Mr_brushless
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 31-December 03
Postat 20 January 2004 - 03:05 AM
SALUTARE
REFERITOR LA SURSA DE AER VANTILATOARELE PE CARE LE FOLOSESTI SINT SLABUTE SI NU ITI ASIGURA DEBITUL DE AER NECESAR. AI NEVOIE DE MOTOARE MULT MAI PUTERNICE DE
EXEMPLU MINIM UM MABUCHI 380 SAU CU EXCELENTE REZULTATE
MABUCHI 540(JUMBO 540).
PENTRU PERNA (FUSTA) POTI FOLOSI CU BUNE REZULTATE MATERIAL PENTRU CANADIANA , FIS.DACRON, SAU EXCELENT . PINZA CAUCIUCATA.
ACUM VREO 35 DE ANI AM REALIZAT LA -PLATUL PIONIERILOR DI BUCURESTI -IMPREUNA CU GHITULESCU UN MODEL DE VEHICUL CU PERNA DE AER .
--- POTI LUA LEGATURA CU EXCELENTII MODELISTI CRACIUNOIU
--CRACIUNOIU CRISTIAN ---STIMA SI RESPECT.
PE ATUNCI MOTOR PENTRU PERNA MOTORUL TAIFUN SAU CHINEZESC DE 2,5 CM CUBICI IAR PENTRU DIRECTIE (AVANS) UN CHINEZESC DE 1,5 CM CUBICI.
ASTEPT NOUTATI
#3 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
  • Inregistrat: 27-December 02
Incearca o panza cauciucata cat mai moale. De exemplu o bucata dintr-o pelerina de ploaie...
#4 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
Postat 20 January 2004 - 03:07 AM
E !!!! iata doua mesaje postate la fix aceeasi ora care contin aceeasi idee. Asadar e clar ca panza cauciucata va merge :huh: fiind votata in unanimitate pana acum
#5 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 20 January 2004 - 08:58 AM
Eu am incercat cu fas si merge ...
il poti lua de la o unbrela sau il poti cumpara.
35.140 - ch 74 fm
#6 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
  • Inregistrat: 10-August 03
Postat 20 January 2004 - 12:35 PM
Am facut si eu asa ceva tot din ventilatoare si merge super calumea. Dar ce e si drept ca am pus un accu zdravan. Tot pe polistiren am facut si eu si perna am facut-o din dacron. Dar am pus niste spuma de termo-izolatie in el. Acum sper sa te ajute acest raspuns!
Born to fly... & Born to crash...
#7 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 20 January 2004 - 11:02 PM
fajul este singurul mat de care as putea face rost panza cauciucata sau dacron nu stiu de unde as putea gasi? cat despre motoarele de sustentatie ce sa va spun lucrez in domeniul PC si deci coolerele de div tipuri si dimensiuni sunt singurele care-mi stau la dispozitie din belsug as putea eventual pune 2 de CPU care la aceias dimensiune au turatie aproape dubla dar tre sa mai astept sa se strice la careva ca sa le pot lua si repara.
#8 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 20 January 2004 - 11:12 PM
Daca are cineva idee de cum poti face fusta sa tina forma aceea rotunjita si curbata spre inerior si eventual sa imi spuneti si mie cum tre sa arate "degetele" banuesc ca ar trebui sa fie niste onduleuri in partea de jos a materialului care sa-i dea flexibilitate la trecerea peste obstacole
#9 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
  • Inregistrat: 04-June 02
Postat 31 March 2004 - 11:24 PM
Gasesti toate informatiile necesare la Mark Porter la adresa www.model-hovercraft.com
#10 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 06 July 2005 - 07:24 PM
Se mai poate folosi poliplan care este armat cu fibra ,se lipeste foarte bine la cald si este destul de flexibil
#11 Useril este offline   Pacific 231.000
  • Postari: 712
  • Inregistrat: 23-March 04
Postat 07 July 2005 - 07:23 AM
Nu stiu daca este ceea ce iti trebuie tie dar incearca la:
http://www.btinternet.com/%7Emark.e.porter...er/2000tdx.html
#12 Useril este offline   Pacific 231.000
  • Postari: 712
Postat 07 July 2005 - 07:24 AM
Sorry, abia acum am vazut ca a mai dat cineva adresa de mai sus.
