Modelism - RHC Forum: Acumulatori Lipo si calitatea lor - Modelism - RHC Forum
Acumulatori Lipo si calitatea lor Testat cu sarcina activa CROMA DC LOAD
#1 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 29 May 2008 - 11:16 AM
Am avut curiozitatea de a testa acumultorul de 5000mAh / 11V / 15C - nominal load 75Ah si maxim load 100Ah - 10 sec. si am ramas uimit de performante. Pe sarcina se pot seta parametrii in putere, curent sau rezistenta......face loguri cu starea bateriei in sarcina la fiecare secunda......dupa 5 min. tensiunea era de 10,925V, dupa 10 min. tensiunea era 10,62V, la un consum constant de 20Ah in SARCINA fiind.... la o capacitate nominala inscrisa pe el de 5000mAh a dat din el in aproape 16 min., mai precis 940 secunde, cand a fost taiat ajungand la tensiunea de 9V, la consum constant de 20Ah numai putin de 5227mAh
Starea acumulatorul: - NOUA - testul a fost facut dupa a-2-a incarcare......prima fiind facuta la 0.5C si descarcat la 1C
Voi revenii cu teste in functie de achizitionarea a altor modele
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 29 May 2008 - 10:10 PM
#2 Useril este offline   p990i
  • Postari: 218
  • Inregistrat: 18-November 06
Postat 29 May 2008 - 12:53 PM
Mii de multumiri!!!
Daca mai ai date despre el poti sa le postezi aici. Si pe mine ma intereseaza produsul.
Ai grafice cu "viata" lui functie de utilizare? Cate cicluri este garantat? Cand se descarca un lipo, am inteles ca trebuie sa respecti regula celor 80%, asta inseamna sa nu-l descarci mai mult de 80%, cu ce iti dai seama cate procente mai are disponibil?
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 29 May 2008 - 05:01 PM
Interesant testul. 20A e un curent destul de mare. Totusi, 20A reprezinta o solicitare de numai 4C la un acumulator de 5000mAh. Se poate face testul mai aproape de rata de descarcare garantata de fabricant? Acumulatoarele de performanta medie sunt garantate la 10-15C descarcare continua.
Cirip
#4 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 29 May 2008 - 08:50 PM
Cirip, la 29 May 2008, 17:01, a spus:
Cirip
Sigur ca pot sa-l fac, numai ca trebuie sa leg 2 module ca nu stie decat 300W pe modul de test ....are 4 canale asa ca am ce sa leg.... B) si mai am 2 module de 600W.....
P.S. totusi , bateria e personala si nu m-as risca , eu nu am nevoie de mai mult de 30-40 A din ea.....dar daca cel ce o vinde imi pune la dispozitie pt. test.....le fac testul cu placere la capacitatea lor nominala de descarcare....... Testez sursele de calculator cu asemenea scula....."Chroma DC Load"
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 29 May 2008 - 10:12 PM
#5 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 29 May 2008 - 09:55 PM
p990i, la 29 May 2008, 12:53, a spus:
Mii de multumiri!!!
Testul e facut personal, nu e luat de pe internet, asa ca, grafice cu viata lor nu am......nu stiu cand e la 80%......ideea e sa nu consumi din baterie mai jos de 9V, respectiv 3V pe celula....tensiunea in baterie scade odata cu consumul ei......daca te opresti la 3V / celula e OK......
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 29 May 2008 - 10:03 PM
#6 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 28 December 2008 - 11:02 PM
Nu a mai testat nimeni prin diverse metode nici un fel de LiPo... ?
#7 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 28 December 2008 - 11:30 PM
@zgr_44
Oarecum off-topic. Personal prefer vechea metoda de testare, cu combinatii de becuri pe post de sarcina. Metoda veche, empirica, dar care m-a invatat ca aproape orice sarcina activa nu se compoara cu realitatea. Si deasemenea, daca e facut pentru accumulatori, trebuie testat cu accumulatori, nu cu sursa. Chiar de firma. Eu in schimb l-as tot intreba pe Cirip despre faza cu masurarea rezistentei interne... Sau ce chargere mai sunt noi care fac chestia asta.
Daca te deranjeaza, da-mi de stire si postarea ajunge la tomberon.
#8 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 22-February 07
Postat 28 December 2008 - 11:46 PM
Vezi postareazgr_44, la Dec 28 2008, 11:02 PM, a spus:
Daca tot sunt asa dezvoltate tehnologiile de fabricatie la acumulatorii LIPO poate voi putea porni un autoturism cu un 3S1P/3000mA/25C,oare merge?
  • Postari: 1598
Postat 29 December 2008 - 12:04 AM
Daca-l impingi,fara lumini, 80% DA! :) :D
#10 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 30 December 2008 - 10:30 AM
Am patit si am vazut multe aiureli scrise pe Lipo-uri. Pe de o parte chinezi printeaza ce vrea comerciantul (absolut orice), pe de alta parte banuiesc ca e un sport rebrand-area in scop comercial.
Nu va scriu cum sa-i testati voi, eu scriu cum ii testez eu:
- in primul rind compar demensiunile cu alea de firma (de la producatori). O buna sursa comparativa este la w w w . l i n d i n g e r . a t Daca producatorii (nu comerciantii) produc la o anumita dimensiune, marele popor asiatic nu cred ca i-a depasit. In mod concret, la acumulatorul care vrea sa-l iau, citesc dimensiunile in milimetrii si gramajul. Dupa care ma duc si ma uit producatorii ce capacitate (sau rata) produc la dimensiunea respectiva (o iau drept buna).
- in al doilea rind eu cred in regula de 4V: se ia un Lipo incarcat (4.2V/celula) Se pune voltmetrul si ampermetrul la borne, si se cupleaza progresiv consumatori (becuri). Curentul pe care poate sa-l sustina cu 4V/celula, il consider curentul maxim sustinut (sigur in exploatare).
Am vazul Kokam 1300/30C care duceau 30 de amperi fara sa se incalzeasca (eu i-am folosit 2 ani), si minunatii 2250/30C, care la 30 A, aveau 3.1V.
#11 Useril este offline   marius11
  • Postari: 1397
  • Inregistrat: 30-August 08
  • Interests:Aeroclub Fagaras - Facebook
    Aero, Heli, Navo , RC cars , and drone
Postat 15 January 2009 - 10:31 PM
Correeeeccccccccctttttttttt VLAD !!!!
Metoda" primitivus becus " este cea mai sfanta si pentru mine .
La pack-urile de 11.1 volt fac teste tot cu becuri de 55 W auto (halogene) cuplate secvential in paralel pana cand vad ca tensiunea se duce " la vale " acolo ma opresc si in doua secunde cu "mister OHM " vad ce curent am tras din ele atunci cand tensiunea s-a dus " rau la vale " .In rest fratilor o baterie bine hranita (adica grea) va va da si satisfactii . O baterie LI-Po usoara chiar daca scrie nu stiu ce aberatii pe ea (chinezul scrie ce vrei tu pe ea numai sa faci comanda de minim 1000 de bucati ) nu va pompa nici o data curent asa cum va place voua !
Stima
#12 Useril este offline   bogdan luben
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 28-August 08
Postat 16 January 2009 - 03:19 PM
Marius, ai grija ca "OHM"-ul ala al becului difera f mult in cele 2 stadii ale lui, aprins sau stins... sau poate te-ai referit la altceva...
Hormonu' bate neuronu'
  • Postari: 19177
Postat 16 January 2009 - 04:12 PM
De acord cu metoda, o folosesc si eu, dar...
De cand e "lindi" producator lipo ?
Vezi postareavlad1, la Dec 30 2008, 10:30 AM, a spus:
#14 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 20 January 2009 - 01:49 AM
Vezi postareapavcostel, la Dec 28 2008, 11:30 PM, a spus:
@zgr_44
....care sursa....??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 20 January 2009 - 01:50 AM
