Modelism - RHC Forum: bine v-am gasit - Modelism - RHC Forum
bine v-am gasit proiect nou - incepator
#1 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 03-May 08
Postat 05 May 2008 - 03:31 PM
Salut Domnilor,
Stau si citesc de vre-o 2 saptamani despre navomodele.
Am inceput sa ma documentez in urma unui proiect pe care vreau sa-l realizez. Este vorba de un navomodel de care sa ma pot bucura impreuna cu fiul meu atit pentru "agrement" cit si pentru pescuit.
Va rog sa aveti putina rabdare si citeva minute pentru a ma ajuta cu niste sfaturi :
Am coca si puntea unui navomodel dimensiuni: L=1000xl=350xH=200, fibra .
vreau sa-i pun urmatoarele componente:
Motor Electric Power Plus 755/40
RC- E-Fly 100B, 4 canale
elice - Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
Arbore cu tub pupa 300/4 mm cu rulmenti
Carma Trapezoidala Escamotabila
acumulator Pb. 12v/7.2 amperi- eventual 2 bucati.
am nelamuriri pentru urmatoarele :
imi trebuie sau nu regulator si daca da, art-tech 830a este ok?
motorul l-am ales datorita curentului mic consumat , mai ales ca nu vreau o baraca de viteza.
am ales telecomanda deoarece daca voi dori sa pot sa-i atasez si cuve pentru plantat la pescuit.
am vazut ca regulatoarele sunt pentru alte tipuri de acumulatori . merge si la cei pe baza de Pb.
trebuie sa-i construiesc compatimentele interioare, si am prin casa niste plexiglas de 2 mm . este bun pentru coaste si pereti interiori?
va multumesc si sper sa iasa o lucrare si cu ajutorul vostru cit mai buna.
#2 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
  • Inregistrat: 12-November 07
Postat 05 May 2008 - 08:36 PM
Bine ai venit!
pentru inceput, pune poze.
regulator trebuie, emitatorul comanda receptorului, care la randul lui comanda controlerul(mers inainte,eventual revers) , servo directie shi ce mai pui pe celelalte canale: cuve,steguletze,beculete, mitraliere :D
spor la treaba !
#3 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 06 May 2008 - 01:35 AM
am inteles. bag poza cu barcazul brut in cel mai scurt timp.
merci aflo.
#4 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 06 May 2008 - 02:06 AM
Carma escamotabila in cazul tau face 3 lei si 15 bani ...fix catmele le contruiesti singur ca nu ai de unde sa cumperi facute!
Aceasta postare a fost editata de nch: 06 May 2008 - 02:07 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
Postat 06 May 2008 - 02:21 AM
georgian, la 5 May 2008, 16:31, a spus:
Ceva care sa-ti porneasca sau opreasca motorul la distanta trebuie. Nu e elegant sa pornesti de pe uscat si sa arunci in apa, nu ca nu s-ar putea... Raspunsul exact ar fi: nu e obligatoriu sa ai variator dar ar fi bine sa-l ai! Ca nu este scump. N-o sa mergi cu barca la viteza maxima tot timpul...
Doar semnalul primit de la receptor nu ajunge sa alimentezi un motor (mare). Trebuie fie un variator, fie un fel de intrerupator comandat electronic. Dar fiindca diferenta de pret intre ele este extrem de mica e bun un variator. Daca e ceva lent, aproape ca nu se simte diferenta intre un variator si un switch electronic (nu mai pun la socoteala ca exista si switch-uri cu pornire progresiva, lina, "soft start" parca se scrie) deci pana la urma merge orice. Dar pentru ca tot nu e mare diferenta de pret intre un variator cu reverse si ce am zis mai devreme, parca e bun sa ai si mersul cu spatele disponibil, ca nu se stie cand vrei sa opresti brusc sau sa mergi cu spatele... N-am gasit variatorul de care zici, dar daca suporta curentul "consumat" de motor si merge la tensiunea cu care alimentezi motorul, e OK. Nu conteaza tipul acumulatorului. Doar sa-ti convina ca masa, gabarit si felul in care suporta descarcarea si incarcarea la care este supus. Si sa ai cu ce-l incarca. In rest e cum banuiesti.
Mult succes si distractie placuta!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 May 2008 - 07:31 AM
#6 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 06 May 2008 - 02:55 AM
Regulatorul art-tech 830a nu este tocmai ok, deoarece nu ai revers pe el, si... aproape musai va trebui sa-i montezi racire suplimentara (parerea mea este sa investesti in unul dedicat navo)
La gabaritul barcutei tale, si la motorizarea aleasa, viteza nu va fi foarte mare, asa ca poti incerca (cum a spus nenea bitex) cu switch-uri (dar, parerea mea este sa investesti intr-un regulator dedicat navo :D)
In cazul Dvs. carma escamotabila e un moft, daca nu chiar inutila, (suprafata acesteia fiind destul de mica), mai bine incercati una home-made montata sub coca , dupa elice (sunt cateva "dulapuri" care functioneaza cu asa ceva http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif ) In rest: statia, arborele, motorul, elicea sunt OK pt scopul propus
Bafta
Aceasta postare a fost editata de soare_geo: 06 May 2008 - 03:02 AM
#7 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 06 May 2008 - 08:21 AM
si eu te sfatuiesc sa pui un regulator si ar fi bine sa ai si revers pe el
plus ca mai ai si functia de BEC asta inseamna ca din ce 12V care intra in el iti ofera cei 5V necesari servourilor si receptorului
in afara ca ai un control al turatiei (acceleratie) vei avea o uzura mai lenta a articulatiilor care face legatura intre motor si elice fiind evitate socurile si pornirea brusca a motorului in turatie full
#8 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 06 May 2008 - 10:43 AM
multam mult pentru primele informatii. am inteles pun regulator.
imi puteti recomanda ceva si cu BEC?
mi-e frica sa nu cumpar ceva aiurea. cu electronica ma pricep citeceva, pot face legaturile si pot citi o schema electrica, dar cam atat.
acum umblu pe forum sa vad cum sa pun poze cu barcazul.
#9 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 06 May 2008 - 04:47 PM
nu reusesc sa gasesc sectiunea unde iti explica cum sa pui pozele. am gasit doar cum sa modifici dimensiunea pozelor.
#10 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 06 May 2008 - 05:00 PM
am anteles. gata.
asta e coca barcazului:
  • Imagine atasata: post-35-1210086018.jpg
#11 Useril este offline   Malibu Fish
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 22-January 08
Postat 07 May 2008 - 01:42 AM
E frumushica barcutza!!! De unde ai achizitionat asa ceva???
Malibu twin
Hammer Aquacraft
Traxxas Nitro4tec
Katana S50 10cc OS61FX
Cessna 182 - EP
#12 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 07 May 2008 - 09:33 AM
am dat anunt pe diverse piete on line, la sectiune second hand.
Aceasta postare a fost editata de georgian: 07 May 2008 - 09:34 AM
#13 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 07 May 2008 - 03:07 PM
am facut comanda la componente:
1 x 1482 Carma 70 x 36 mm
1 x 4491 Motor Electric Power Plus 755/40
1 x W3042 Tub termocontractil Ø4.2 mm Negru (1 m)
1 x 55420002 Vopsea spray RO-COLOR Fluorescent Yellow
1 x 1703 Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø4 mm
1 x 1704 Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø5 mm
1 x 1700 Super Navy Kardan
1 x 1435 Arbore cu tub pupa 300/4 mm cu rulmenti
1 x 8402 Regulator Robbe Rookie 35 12V/35A
1 x F4054 Futaba T-4EX 4/6/1 FM 35 MHz
2 x 1471 Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
am adaugat regulator, am schimbat telecomanda cu o futaba, am luat kardan pentru adaptarea diferentelor intre axul mototului si axul arborelui pupa. credeti ca ar merge cu acelas regulator sa pun 2 motoare?
carma am luat-o totusi pentru sistemul de prindere si de adaptare servomecanism , o sa bricolez o carma mai adevarata.
sper ca nu am facut alegeri proaste. maine e deja tarziu sa mai schimb ceva.
orice sugestie sau "reclamatie" o astept cu mare interes.
Aceasta postare a fost editata de georgian: 07 May 2008 - 03:09 PM
#14 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 07 May 2008 - 06:55 PM
Se vede ca te-ai documentat....ai ales lucruri bune pentru un navo de pescuit !
Adauga in lista
Elice 60mm Dr. sau St. de preferat Dr. --- Cod: 1465
Servo Futaba S3003 3 buc pentru actionarea cuvelor si unul pentru actionarea carmei! --- Cod: F1259
Spor!
Aceasta postare a fost editata de nch: 07 May 2008 - 06:55 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#15 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 07 May 2008 - 08:50 PM
multumesc pentru laude. chiar am citit de am si uitat citeodata sa mai si mananc.
la servomotoarele s3003 m-am uitat si eu, asteptam sa vina componentele si pe urma vroiam sa ma gindesc la sistemul de basculare a cuvelor.
oricum cuvele sunt pe planul secund, asi vrea sa fac un sistem de scoatere. e urit sa te duci sa te dai cu barca pe ior si sa ai cuvele in spate. poate fac un sistem care se scoate usor, ma gindesc sa fac ceva cu niste bolturi.
am pus mana si pe niste pinza de fibra de sticla si pe vre-o 2 litri de epoxi+intaritor. o sa-i mai dau cel putin un strat in interior si o sa-i fac podeaua barcii din fibra cu posibilitatea de scoatere.
o sa caut si Elice 60mm Dr. sau St. de preferat Dr. --- Cod: 1465
imi par un pic cam maricele, oricum nu e o caruta de bani asa ca o sa iau si una sa vad diferentele.
am o nelamurire: cum se scchimba mersul barcii daca schimb elicia cu 3 pale pe una cu 2pale, de viteza?
de ce nu sunt elicii de genul asta mai mari de 45mm? despre astea vb: Elice Dynamic S 2 pale 45 mm dreapta
promit ca va tin la curent.
inca odata va multumesc pentru sugestii si invataturi.
Aceasta postare a fost editata de georgian: 07 May 2008 - 08:52 PM
#16 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 08 May 2008 - 12:25 AM
Cu elicea de 45mm in 2 pale consuma mai mult decat cea in 3 pale de 50mm .. !
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#17 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 08 May 2008 - 03:30 PM
asa cum am promis: va tin la curent! am inceput armarea cu fibra de sticla a barcazului.
grosimea de dor 2mm la 1000 mm lungime imi parea prea mica.
iata si poza cu prima mana de rasina peste panza de fibra.
asa cum se vede partea din jos-dreapta nu am apucat sa o dau cu rasina. cred ca am pus cam mult accelerator de intarire si s-a intarit rasina in borcan.
gata , am terminat si cu fibra. are 2 straturi pe interior.
acum cantareste 2,5 kg. a mai luat 500 g .
  • Imagine atasata: post-35-1210253406.jpg
Aceasta postare a fost editata de georgian: 08 May 2008 - 07:23 PM
#18 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 09 May 2008 - 08:07 PM
mi-au venit componentele, le-am verificat si sunt ok.
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 May 2008 - 09:33 PM
georgian, la 8 May 2008, 16:30, a spus:
...nu inteleg de ce ai mai pus fibra daca barca este tot din fibra; din cate observ in poza, barca era trasa la gelcoat, cred ca ai procedat gresit, acum va trebui sa bagi inca jumatate de kg de chit sa o scotzi la fatza! 2mm grosime era ultrasuficient!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 09 May 2008 - 09:34 PM
#20 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 09 May 2008 - 10:59 PM
e pe interior fibra, nu se vede nimic . barca era din plastic ( cred ca pvc mai exact)
Aceasta postare a fost editata de georgian: 09 May 2008 - 11:00 PM
#21 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 13 May 2008 - 10:03 AM
am citit de nu mai pot dar tot nu reusesc sa aliniez bine axul elicii si motorul.
daca ati reusit cu succes, poate imi explicati si mie cum . am incercat cu sublerul cu rigla, nu vrea sa-mi iasa.
#22 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 May 2008 - 09:50 AM
...motorul ,axul si tubul port ax, se monteaza in acelasi timp; pentru asta prinzi motorul in suport, iar pentru aliniere folosesti un cuplaj rigid, care va tine axul si tubul perfect aliniate cu axul motorului, lipesti intai tubul , apoi solidarizezi si suportul motorului pe coca fara a scoate motorul din suport, la nevoie vii cu adaosuri(silicon) sub suport si lipirea definitiva o faci a 2-a zi, dupa care scoti cuplajul rigid si folosesti orice fel de alt cuplaj daca cel rigid nu iti convine!
#23 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 15 May 2008 - 02:06 PM
multumesc mult. am reusit, cuplajul rigid l-am facut dintr-o teava de la o antena telescopica veche. e ok. sa vad cum merge pe apa, abea astept.
multumesc inca odata.
Aceasta postare a fost editata de georgian: 15 May 2008 - 02:07 PM
#24 Useril este offline   al4114all
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 07-May 08
Postat 15 May 2008 - 04:57 PM
salutari daca mai ai planurilede la barca poate vrei sa mi le trimiti si mie
#25 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 15 May 2008 - 06:44 PM
am primite niste planuri de la un catamaran.
la baraca despre care este vorba aici am cumparat coca gata turnata.
nu am planuri la ea. oricum sa te apuci sa lucrezi pe o coca care nu are planuri este destul de greu.
#26 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 16 May 2008 - 09:19 PM
am rezolvat cu alimiere carmei dar nu reusesc sa fac servo sa miste prea mult carma . folosesc un futaba 3003.
mi se pare ca servo misc prea putin carma .
#27 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 16 May 2008 - 09:54 PM
"dar nu reusesc sa fac servo sa miste prea mult carma " In acest caz mareste bratul servoului si micsoreaza bratul carmeipe echia de la servo ai mai multe orificii, muta "sarma" pe orificiul cel mai indepartat de axul echiei (axa miscarii servoului)
#28 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 May 2008 - 10:03 PM
soare_geo, la 16 May 2008, 22:54, a spus:
...pentru asta da mai multe gauri in pargfhia carmei, la servo pui axa ce uneste cele 2 eche, la ultima gaura ,iar pe echea de pe axul carmei mai aproape de ax, deci da v'o 3 gauri in echea carmei, chestie de unghiulara!
#29 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 18 May 2008 - 12:35 AM
am rezolvat , e ok, merge super. eu incercam sa pun 2 sarme , si dupa ce m-am apucat de geometrie ma vazut ca nu merge cum vroiam e.
cu o singura sarma e ok. merge si cu doua da sa ai spatiu........
merci inca odata.
vreau sa fac antena de pe barca din teva de alama de 2 mm x 0.4 mm detasabila.
sau aveti vre-o varianta mai destepta.
barca e aproape gata, am dat un strat de grund si mai finises putin, rezolv si cu antena si pe urma o vopsesc.
#30 Useril este offline   georgian
  • Postari: 33
Postat 18 May 2008 - 07:06 PM
si cu ajutorul vostru, si va multumes pentru asta, am ajuns aici:
motorul pozitionat, axul pupa e ok, carma merge brici( merci soare_geo si ipsihi) , iar antena am facut-o dintr-o teava de 3 mm de alama. sper sa nu fi muncit degeaba. sa nu-mi spuneti ca nu e buna pentru receptor. :D
am terminat si cu vopsitul, am cumparat autocolant pentru cutter-ploter, are si nume, pe fimiu il cheama vlad asa ca barca va fi VLAD-ONE( VLADONE sau VLAD 1).
  • Imagine atasata: post-35-1211130406.jpg
