Modelism - RHC Forum: Cum/Ce imi trebuie sa folosesc acest charger - Modelism - RHC Forum
Cum/Ce imi trebuie sa folosesc acest charger Ce posibilitati am ?
#1 Useril este offline   razyel
  • Postari: 236
  • Inregistrat: 18-April 08
  Postat 05 May 2008 - 08:48 PM
Salutare, am cumparat de curand acest charger :
- incarcator inteligent "MOSFET PULSE CHARGER" ModelCraft Germania (adevaratul ModelCraft in carcasa de aluminiu, nu chinezariile de pe net) special pentru acumulatorii de competitie (aviz automodelistilor) pentru 4 - 7 celule NiCd / NiMh, curent 1 - 4 A, terminare automata a incarcarii prin detectie Delta Peak.
Cum functioneaza: se alege curentul de incarcare intre 1000 - 4000 mA, se conecteaza bateria, se apasa START si detecteaza automat nr de celule, se aprinde led-ul pe rosu apoi incarca in mod PULSED pana la ~75% din capacitate apoi incarca liniar pana la 99% dupa care led-ul se face verde si trece in mod TRICKLE unde face incarcare de egalizare in micropulsuri cu 90mA mentainand bateria incarcata 100% pana la utilizarea in cursa. Atentie incepatorii !!! Accepta baterii NiMh cu capacitatea intre 1000 - 4000 mAh si NiCd intre 1000 - 8000 mAh nu este recomandat sa se utilizeze cu acumulatori mai mici de 1000mAh
Dar nu imi este clar cum il alimentez (excludetzi posibilitatea cu mashina)
Ma gandeam la un transformator sau direct de la sursa PCului ?
Va rog sa imi dati niste solutii daca sunteti amabili :D
poza : 1
Aceasta postare a fost editata de razyel: 05 May 2008 - 08:51 PM
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 05 May 2008 - 08:57 PM
Ia si u o Sursa TA cum erau in calculatoarele vechi care dasigur 8A pe 12v (ATX nu da mai mult de 3A), pui pe ramura de 5V o rezistenta de 10ohmi la 10W sau un bec de semnalizare de dacie si ai o sursa perfecta pt incarcator. Asta folosex eu de 2 ani si merge ok.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   razyel
  • Postari: 236
Postat 05 May 2008 - 09:09 PM
OK, dar de unde gasesc eu o sursa veche TA ?
app... sursa mea :
Prima sursa modulara de la Seasonic, de 700W, compatibila ATX12V2.2 & EPS12V, Active PFC, conectori SATA, 2 conectori PCIe, eficienta de peste 80%, 4 railuri de 12V cu 56A, amperaje: 24A/ 30A/ 18A/ 18A/ 18A/ 18A, protectii: SCP, OVP, OPP.
Aceasta postare a fost editata de razyel: 05 May 2008 - 09:15 PM
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 05 May 2008 - 11:23 PM
Surse AT gasesti cu 10RON la orice service decalculatoare
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 22-January 03
Postat 06 May 2008 - 07:42 AM
S-a mai discutat si ras-discutat.
Uite ce mi-a "dat" mie butonul cauta: discutii surse!
2 fast 4 you 2
