servomecanism???
Postat 03 May 2008 - 09:27 PM
Postat 03 May 2008 - 10:44 PM
Ar mai fi de modificat ceva in electronica de servo pentru capetele de cursa, dar am impresia ca totul depinde tot de semnalul de comanda. Nu-s sigur. Am facut candva probe dar din pacate am uitat daca am umblat doar la niste rezistente in servo sau si la semnalul de comanda din servotester.
Precizeaza exact la ce vrei sa-l folosesti si cu ce echipament, ca sa poti primi sfaturi corecte. Poate o poti rezolva dintr-un montaj corect in ansamblu.
Postat 03 May 2008 - 10:52 PM
http://www.fpvvideo....o_servo_mod.htm
Dar e de migaleala...
Postat 04 May 2008 - 05:39 AM
Postat 04 May 2008 - 07:08 AM
Postat 04 May 2008 - 09:04 AM
Postat 04 May 2008 - 10:20 AM
Acum acest servo are mecanic are o cursa de aproximativ 200 de grade...
eu am nevoie de un 120 grade
ii pot da o comanda de 120 grade cu un WFLY06-A???
Aceasta postare a fost editata de amador: 04 May 2008 - 10:32 AM
Postat 04 May 2008 - 10:41 AM
Daca asa sta situatia... ei bine, nu stiu http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Dar chiar daca semnalul nu este destul de "larg", prin adaugare/modifcare de rezistente la potentiometru se poate orice.
Postat 04 May 2008 - 10:56 AM
Postat 04 May 2008 - 10:59 AM
Multumesc mult ptr ajutor
Postat 04 May 2008 - 11:16 AM
Daca iti traduce cineva, eu zic ca este super explicita, nu vad ce as putea sa fac mai mult decat sa citesc de acolo...
Sau sa pun mana sa fac http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ia sa vedem, exista piata pentru servo-uri modate pentru 180 grade, mana sus cine vrea !
Postat 04 May 2008 - 11:26 AM
"Universal servo formula
It is possible to modify almost any servo if you can find its pot. Use ohm meter to measure its end to end resistance. It is usually 2-4kOhm. Then if your servo initially has 90 deg travel and pot resistance 2kOhm you need to solder 1kOhm resistors for 180deg.
Simply use this formula:
NewResVal = initPotRes * ((DesiredRotation/initRotation) - 1)/2
Example 1:
initPotRes=2kOhm
DesiredRotation=180deg
initRotation=90deg
NewResVal = 2kOhm*((180deg/90deg)-1)/2=1kOhm
Example 2:...."
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...89&postcount=40
Postat 04 May 2008 - 08:35 PM
de exemplu mansa unui canal in dreapta sa mearga un servo si mansa aceluias canal in stanga sa mearga celalant servo
cat timp lucreaza un servo celalant sa nu lucreze
cu alte cuvinde un montaj care sa desparta semnalul
pentru un servo 1-1,5 ms si pentru al doilea servo 1,5-2 ms
Postat 04 May 2008 - 08:54 PM
amador, la 4 May 2008, 10:59, a spus:
Pentru 120 grade nu ai nevoie sa-i rupi opritorul....si ii pui rezistente de 1K...
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 04 May 2008 - 09:04 PM
Postat 05 May 2008 - 06:00 AM
am sa va anunt daca am reusit sau nu.
Postat 05 May 2008 - 10:22 PM
amador, la 5 May 2008, 06:00, a spus:
ai rezolvat?
vad ca eu nu primesc nici un raspuns la varianta cu 2 servo pe un canal http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
Postat 05 May 2008 - 10:40 PM
mariandmd, la 5 May 2008, 22:22, a spus:
JR matchbox
http://www.horizonhobby.com/Products/Defau...?ProdID=JRPA900
#19
Postat 05 May 2008 - 10:41 PM
S-a terminat si saptamana luminata si iluminarea tot nu a sosit.
Marian, la tubul facut de tine etanseaza rulmentul?
#20
Postat 06 May 2008 - 03:01 AM
...asta chiar ca e tare renatoa...dar si pretulllll...era bun daca aveam un electronist care sa ne faca unul...de...vise taica,vise...oricum mersi mult
#21
Postat 06 May 2008 - 07:27 AM
#22
Postat 06 May 2008 - 07:38 AM
amador, la 6 May 2008, 03:01, a spus:
Ma tem ca in matchbox e si ceva creier, nu numai electronica.
De fapt sunt aproape sigur ca e facuta cu un procesor, cat de... PIC ... o fi el acolo :D
#23
Postat 06 May 2008 - 08:25 AM
renatoa, la 6 May 2008, 07:38, a spus:
poate o sa gasim intr-un final o schema, ceva sa-l facem home made
#24
Postat 09 May 2008 - 07:05 PM
#25
Postat 12 May 2008 - 08:12 AM
renatoa, la 3 May 2008, 22:52, a spus:
Cred ca merita incercat.
Tot ce ai nevoie e rabdare ,mina sigura si vreo juma' de ora de munca ,iar de pierdut nu prea ai ce pierde din moment ce servoul ramine functional.
Sa te maturizezi e optional!
