Modelism - RHC Forum: Nelamurire incarcare acumulator 12v 7,2A - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   dafimoto
  • Postari: 53
  • Inregistrat: 07-July 08
Postat 18 September 2008 - 02:53 PM
scuze ca "resuscitez" acest topic dar titlul este ideal.
am un incarcator well:
Alimentator 12V 500mA nestabilizat
Tensiunea de alimentare: 230V 50Hz
Consum: 12.5W
Iesiri: 1.5V, 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V.
7 tipuri de mufe: 1.5mm, 3.5mm, 5.5x2.5mm, 3.5x1.35mm, 5.5x1.5mm .
Fisier atasat  alim5_1.jpg (43.62K)
Fisier atasat  alim5_2.jpg (47.67K)
Fisier atasat  alim5_3.jpg (36.67K)
este bun pentru a-l folosi la incarcarea unui acumulator plumb-acid 12v 7ah ?
#32 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 September 2008 - 05:21 PM
nu este bun
pentru a incarca un pl.acid de 12V 7A trebuie sa ai o tensiune la borne de 15-15,5V 0.5-1A
acumulatorul cand este incarcat are cam 13,2-13,3V
si inceatca cu un incarcator nu cu un alimentator
#33 Useril este offline   dafimoto
  • Postari: 53
Postat 18 September 2008 - 05:32 PM
Vezi postareamariandmd, la Sep 18 2008, 06:21 PM, a spus:
nu este bun
merci shefu :D
#34 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 18 September 2008 - 05:46 PM
dafimoto mariandmd are dreptate cand recomanda un incarcator dedicat. Dar ar mai fi o posibilitate.
Am si eu un alimentator similar, care setat pe tensiunea de 12 V imi scotea 16V . Dar pentru asta iti trebuie un aparat de masura sa vezi exact ce tensiune scoate in realitate. Ma refer doar la o solutie provizorie si nicidecum permanenta.
Un incarcator dedicat costa vreo 30-50 ron .
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#35 Useril este offline   coman423
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 20-May 08
Postat 19 September 2008 - 11:39 AM
am si eu o intrebare totusi....toata lumea recomanda incarcare 12-15/16 ore si asta in functie de incarcator...asta presupune ca acumulatorul DESCARCAT sa nu mai aiba nici un amper in el..corect? oare acumulatorul descarcat este pe zero? :rolleyes:
Viata e scurta, încalcati regulile, iertati repede, sarutati încet, iubiti cu adevarat, râdeti necontrolat si nu regretati nimic care v-a facut sa zâmbiti!
#36 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 19 September 2008 - 09:29 PM
mAh:1000X1,3
7200mAh:1000x1,3=9,36h
off topic
sterge si asta administarator comunist
daca nu esti cu mine, esti impotriva mea
Aceasta postare a fost editata de georgelus18: 19 September 2008 - 09:35 PM
#37 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 23 September 2008 - 04:11 PM
7200:0,600x1,3=15600
ai nevoie de maxim 15 h
#38 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 23 September 2008 - 07:16 PM
Vezi postareacoman423, la Sep 19 2008, 12:39 PM, a spus:
am si eu o intrebare totusi....toata lumea recomanda incarcare 12-15/16 ore si asta in functie de incarcator...asta presupune ca acumulatorul DESCARCAT sa nu mai aiba nici un amper in el..corect? oare acumulatorul descarcat este pe zero? :wub:
Amperii se masoara doar in sarcina.
si totusi se invirte !
#39 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 23 September 2008 - 07:20 PM
Vezi postareageorgelus18, la Sep 23 2008, 05:11 PM, a spus:
nu fi foarte sigur,
fata de NI-MH sau NI-CA,la plumb curentul scade pe masura ce se incarca acumulatorul.
#40 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 03 October 2008 - 08:23 AM
Unicharger 6 cred ca este cel mai bun si cel mai rentabil incarcator din cate am incercat pana acum am facut doar o modificare si am facut punte intre iesiri sa scoata 1,2 A iar acumulatorul il las la incarcat pana se incalzeste putin daca e descarcat complet se incalzeste in max 12 ore. mai am si un incarcator Power Peak Compact cu detectie de incarcare dar nu incarca la la fel de bine singurul avantaj ca poti incarca pe balta daca e nevoie
#41 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 03 October 2008 - 08:34 AM
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...c=18667&hl=
Aceasta postare a fost editata de Alexxxandru: 03 October 2008 - 08:36 AM
#42 Useril este offline   Corsarull
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 31-August 08
Postat 23 October 2008 - 12:23 AM
haideti ca postez si eu aici o intrebare casa nu deschid alt topic
lamuritima si pe mine in legatura cu acumulatori si incarcatoarele lor deci acumulatori am vazut ca sint : LIPO , NIMH , NICD , PB ACID toate find de 12v sa spunem si eu iau un transformator pun o punte redresoare la el dupa redresare am sa spunem 14vcc nu merge sa incarc toata gama de acumulatori cu acest incarcator ?
#43 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 23 October 2008 - 12:43 AM
nici sa nu te gandesti sa faci asa ceva. Fiecare din acumulatorii specificati de tine au altfel curba de incarcare si amperajul. Lipo risti sa-ti explodeze (vezi http://www.youtube.c...h?v=Gboge17PNBk) nimh se va distruge iar daca chiar exagerezi cu PbAcid poate exploda si ala...
I-ati un incarcator care stie toti acumulatorii aceeia si incarca-i pe fiecare cu programul specific!
#44 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 October 2008 - 12:49 AM
In plus vezi ca este un articol foarte bun la vademecum care descrie toate tipurile de baterii si modalitatile de incarcare. Nu-ti recomand incarcatoare artizanale deoarece te joci cu focul (la propriu).
#45 Useril este offline   XXL
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 30-October 08
Postat 30 October 2008 - 07:24 PM
Hai noroc scriu aicei pentru a nu deschide un nou topic sunt si eu nou in domeniu si as vrea sa imi spuneti ce parere aveti despre acest incarcator pentru acumulatori adica pot incarca cu el toate tipurile de acumulatori pe care le voi folosi la barca si radio comanda ?
acumultor barca pb 12v/7,5 -10Amp acumulator radio comanda 9.6v/1500Amp
si daca il pot folosi si pentru incarcarea bateria de la masina
astept pareri
adresa unde poate fi vazut este
http://demonpowerpro...ges/xmove_d.pdf
Scuze pentru re postare
Aceasta postare a fost editata de XXL: 30 October 2008 - 07:24 PM
#46 Useril este offline   Xflame
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 26-October 08
  • Interests:electronica, aeromodelism
Postat 30 October 2008 - 07:37 PM
O incarcare cu uzura cat mai redusa a bateriei se face cu maxim 1/10 din capacitatea bateriei, adica in cazul de fata bateria are 7200 mA deci curentul de incarcare este de 720 mA.
Daca incarcatorul are curent de iesire maxim 600 mA atunci incarcarea ar dura 7200/600 = 12ore aproximativ(depinde de gradul de uzura al bateriei)
Daca o lasi cu o ora sau doua in plus si bateria nu se incalzeste atunci poti sta linistit cu bateria cuplata la incarcator si 14 ore.... daca se incalzeste puternic cand ajunge la 12 ore atunci poti socoti ca bateria s-a incarcat.
Poti incarca bateria si cu curenti mai mari de ex. 1/5 din capacitatea bateriei.... se incarca mai rapid dar si durata de viata a bateriei se va reduce.
Apropo, tensiunea de incarcare trebuie sa fie macar cu un volt mai mare decat tensiunea nominala a bateriei si maxim 3 v.
Aceasta postare a fost editata de Xflame: 30 October 2008 - 07:39 PM
#47 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Am o nedumerire ,cine a sters doua postari ale lui XXL si un raspuns al meu?
Barcute intinse!
#48 Useril este offline   Xflame
  • Postari: 9
Postat 30 October 2008 - 07:43 PM
Vezi postareaXXL, la Oct 30 2008, 07:24 PM, a spus:
astept pareri
Adica vrei sa conectezi incarcatorul la bateria masinii sau vrei sa incarci baterii de masina cu el?
#49 Useril este offline   XXL
  • Postari: 17
Postat 30 October 2008 - 07:48 PM
ma refeream daca pot sa incarc bateria de masina cu el .
am vazut ca el poate fi alimentat intre 11-15v 5A deci cred ca merge sal alimentez de la bricheta masini
#50 Useril este offline   Xflame
  • Postari: 9
Postat 30 October 2008 - 08:04 PM
Vezi postareaXXL, la Oct 30 2008, 07:48 PM, a spus:
Debiteaza 5 A deci poate incarca o baterie de Dacie de 55 A in 11 ore, pentru o baterie de masina musai tensiunea de alimentare a incarcatorului sa fie macar 13,5 V
Aceasta postare a fost editata de Xflame: 30 October 2008 - 08:06 PM
#51 Useril este offline   XXL
  • Postari: 17
Postat 30 October 2008 - 08:08 PM
mersi ca mati lamurit baieti
cu stima
#52 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 October 2008 - 09:15 PM
Iti trebuie o sursa in comutatie 5A, pentru acasa ,pe balta poti sa alimentezi de la bateria masinii (daca este capabila ) pentru amperaj spre 5A ,sfatul meu este sa alimentezi direct din bateria masini .
Vezi si la s.i.e.r.r.a.ro incarcatoare este unul la 210,6 ron ,ansman-ul este la m.u.t.i.r.a.c.e.ro , alt incarcator foarte bun ar fi Ultramat 16 dar mai scump.
Barcute intinse!
#53 Useril este offline   XXL
  • Postari: 17
Postat 30 October 2008 - 10:07 PM
mersi manolo de la m.u.l.t.i.r.a.c.e.ro am sal iau maine dimineata pentru un incepator in acest domeniu cred ca este suficent.
de alimentat ma gandeam sa-l alimentez cu o sursa de calculator de 350w ca am destule daca nu mai am un transformator pe care am pus o punte redresoare de 40A si un condensator de 10 000uf/80v parca si am 13vcc amperi nu stiu cati are dar are peste 10Amperi sigur el are cam 5-6 kg il foloseam pentru alimentare unui amplificator auto
#54 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 30 October 2008 - 10:11 PM
astept pareri
Nu poti.....mai mult!
Vezi postareaXXL, la Oct 30 2008, 08:08 PM, a spus:
cu stima
Chiar nu poti!
