scuze de deranj dar am si eu nevoie de un pic ajutor. am sa scriu pe scurt sa nu se plictiseasca nimeni citind si daca se poate sa ma ajute cineva e OK.
ACUMULATOR Pb 6V 10 AH , RECEPTORUL ESTE ART TECK CU SASE CANALE (LAM PRIMIT IN SETUL CU TELECOMANDA )MOTOR RS 540 S CU TOT CU UN ANSAMBLU Z-DRIVE, REGULATORUL ESTE ART TECH 30 A CU BEC 5V/1A , problema mea este ca la un moment dat cand vreau sa ii maresc turatia (din telecomanda) barcuta se opreste total ,si ca sa o pornesc din nou trebuie sa o iau de la capat ,sa accelerez incet .vreau sa mentionez ca la momentul pornirii, de fiecare data , motorasul coate niste bipuri si in mers la turatii mici piuie ,dar din cate miam dat seama este de la regulator ca lucreaza in inpulsuri daca nu ma insel .
Am uitat sa mentionez telecomanda care este un E-FLY 100 B .chiar nu stiu ce sai fac bateria este incarcata pe uscat merge in apa nu mai merge sau nu pot sa o accelerez , daca are cineva o idee sami spuna si mie va rog frumos
probleme regulator navomodel
Postat 27 April 2008 - 01:52 PM
Salut, sar putea k tensiuneasa fie prea mica pt regulator, de obicei regulatoarele merg de la 6 cell in sus adik 7,2v iar regulatorul poate simte bateria descarcata, incearca cu una mai mare de 12 v, adik maximul pe rebulatorul respectiv.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 27 April 2008 - 04:52 PM
Cred ca si colegul casper are dreptate, verifica si nivelul de incarcare a bateriei.
Pentru a alimenta separat receptia, scoti cu atentie firul rosu din mufa de la receptor la regulator, si pe un canal separat pui un accu de 4 cell sau un Ubec
Si mie mi se intampla acelasi lucru dar cand bateria este pe terminate. Sau poate amperajul depaseste capacitatile regulatorului, nu cred ca acel regulator are o capacitate asa mare de a duce 30 de amp. Am si eu unul si are radiatorul tare mic.
Malibu twin
Hammer Aquacraft
Traxxas Nitro4tec
Katana S50 10cc OS61FX
Cessna 182 - EP
Hammer Aquacraft
Traxxas Nitro4tec
Cessna 182 - EP
Postat 27 April 2008 - 06:40 PM
bateria este incarcata , dar multumesc de parere , dar despre regulator nu stiu ce sa cred sunt aproape convins sal schimb si sai pun un cuplaj direct si in cazul asta am si revers nu ca mar interesa dar nu strica ,ar mai fii problema ca are turatia prea mare dar o rezolva eu. daca cumpar o baterie pb acid de 12 v cu 10 -12 ah nu sunt sigur ca merge regulatoru .ce sa fac schimb bateria sau inlatur regulatorul? intreb asta in speranta ca este cineva care a optat varianta a doua si sia facut o parere. ar mai fi o varianta sa gasesc un regulator fara BEC si care sa mearga pe <6v si un amperaj destul de mare dar inca nu am gasit asa ceva
Aceasta postare a fost editata de miu: 27 April 2008 - 06:45 PM
