Modelism - RHC Forum: Echilibrare Pale - Modelism - RHC Forum
Echilibrare Pale Cum se Echilibreaza Palele
#1 Useril este offline   andreycosmin
  • Postari: 213
  • Inregistrat: 02-January 08
Postat 09 April 2008 - 02:04 PM
Echilibrare Pale Helicopter cu si fara dispozitiv de echilibrare pale
Cum se face?
Aceasta postare a fost editata de andreycosmin: 09 April 2008 - 02:05 PM
#2 Useril este offline   menkafka
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 03-April 08
Postat 09 April 2008 - 02:21 PM
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...T&f=27&t=16064&
uite aici am postat eu doua linkuri legat de acest subiect. O sa te ajute foarte mult , din cauza ca se explica cum sa faci o echilibrare a palelor si a fly-barului fara folosirea unor dispozitive specializate
#3 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2664
Postat 09 April 2008 - 02:33 PM
Prima data se balanseaza, apoi se echilibreaza.
Echilibrarea, are rost numai daca palele au centrul de greutate riguros egal (balansate), fara dispozitiv se face cam asa:
- palele se cupleaza impreuna, simetric, cu un bolt in gaura de prindere normala
- se aliniaza
- se suspenda de bolt
- se compenseaza NUMAI IN CENTRUL DE GREUTATE - respectiv daca palele sunt dezvelite, se pileste din pala mai grea, daca palele sunt inveleite, se lesteaza pala mai usoara.
#4 Useril este offline   menkafka
  • Postari: 27
Postat 09 April 2008 - 03:09 PM
dar sa nu se uite ca pentu un echilibru bun trebuie verificat si dinamic palele ...
si anume trebuie stabilit centrul de greutate pentru fiecare pala in parte si apoi se compara prin suprapunere daca centrele de greutate corespund sau sunt decalate. Daca citesti cele doua linkuri o sa vezi exact metoda.
Apoi se regleaza centrul de greutate a fiecarei pale prin aplicarea unei bande adezive pe capatul palei care are centrul de greutate mai spre varf ... se masoara din nou si se incearca suprapunerea perfecta a centrelor de greutate .
Abea dupa aceasta manevra trebuie echilibrate si static , cu specificarea ca la echilibrarea statica banda se aplica pe centrul palei pentru a nu strica din nou reglajul dinamic.
Dupa cele doua reglaje se poate spune ca palele sunt calibrate ok. Daca am gresit cu ceva va rog sa ma corectati.
#5 Useril este offline   menkafka
  • Postari: 27
Postat 09 April 2008 - 10:02 PM
am aplicat teoria citita in linkurile propuse de mine si a functionat perfect ... nu mai am vibratii in rotorul principal ... ce sa zic decat ca recomand cu incredere linkurile acelea ... am aplicat un scoci pe una dintre pale ( ochiometric in functie de masuratori ) si a mers
In cazul meu reglarea dinamica a dat roade si se pare ca nu a mai trebuit sa fac modificari la reglarea statica ... deci am aplicat o banda isolatoare de plastic pe varful unei pale ( aprocimatic 1,5 cm de banda de plastic alba )
#6 Useril este offline   andreycosmin
  • Postari: 213
Postat 10 April 2008 - 12:10 AM
Va multumesc tuturor pt. informatie acum o sa incerc si o sa vad ce iese o sa va tin la curent cu rezultatele.
Aceasta postare a fost editata de andreycosmin: 10 April 2008 - 12:10 AM
#7 Useril este offline   xmldeveloper
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 04 May 2008 - 07:05 PM
O alta resursa pentru echilibrare este urmatoarea: http://www.helifreak...ead.php?t=52530
Blade Balancing 101 (30 Megs) http://video.helifreak.com/?subpath=finles...alancing101.wmv
Blade Tracking 101 (35 Megs) http://video.helifreak.com/?subpath=finles...tracking101.wmv
