Model depron model depron,pareri,sfaturi
Postat 26 February 2008 - 10:50 PM
MOTORUL : Motor BL BM2410-12D, Masa: 59g, KV: 1530, 12A
Dimensiuni: diametru: 31mm, lungime: 62mm
Diametru ax: 3 mm
Greutate: 59g
Randament maxim: 70%
KV: 1530
Elice recomandata: 8*6 - 9*4.7
Tensiune: 7.2 - 12.6 V
Curent de mers in gol: 0.7A
Curent maxim: 12A
Putere maxima: 96W
Turatie maxima: 6700 rot/min
Controller :
Profesional 18A BLMC, HiModel
Cracteristici
Greutate: 19g cu cabluri
Dimensiuni: 45x24x11mm
Curent constant: 18A
Current maxim:22A (10 secunde)
Alimentare: 2-4 LiPo sau 5-12 NiMH/NiCd
BEC: 2A
Turatie maxima: 210000 rpm la motoare cu 2 poli, 70000 rpm la motoare cu 6 poli, 35000 rpm la motoare cu 12 poli
Selectare baterie: LiPo sau NiXX
Timing: programabil
Frana: programabila
Mod de pornire: normal, soft si super soft
Reciver :
Receptor nano R3P5, 5 canale, banda 35 MHz
mod de lucru: FM PPM
masa: 4.8 grame cu cristal
dimensiuni: 25mm*15mm*10mm
raza de actiune: 100m
curent: 10mA la 5V
cristal necesar: UM5, nu este inclus
shift automat negativ/pozitiv
lungime antena: 45 cm
Lipo :
Acumulator LiPo 7.4V, 900 mAh, 12C
Specificatii:
Capacitate: 900 mAh
Rata de descarcare: 12C
Tensiune: 7.4 V
Dimensiuni: 53mm X 30mm X 15mm
Greutate: 44g
Mufa: JST
Prevazut cu conector de echilibrare
Servo
Servo nano BA-TS-4.3g BB
Caractersitici
Masa: 4.3 grame
Tensiune:4.8-6V
Viteza: 0.12sec/60 grade la 4.8V, fara sarcina
Moment: 0.7 kgcm la 4.8V, 0.8 kgcm la 6V
Consum curent: 1 mA static, 100 mA in sarcina
Dimensiuni: 19.6*19.6*8mm
Lungime cablu: 16 cm
Si era sa uit de emitator care vine cu tot cu receptor de 10 grame pe 6 canale,WFLY FT06-B, sistem RC 4 canale, banda 35 MHz,deci nu cred ca mai am nevoie de acel reciver nano,daca aveti timp si rabdare sa vedeti cum arata modelul si puteti sa-mi dati un sfat,eu am ales aceste componente ca sant mai ieftine si nu dispun de prea multi bani,daca trebuie modificat ceva din lista de mai sus va rog sa-mi spune-ti,oricum vreau sa pot folosi aceste componente ( motorul si pe alt model mai greu 500-600 grame) dar asta mai tarziu.....dupa componente m-am uitat la pheonix.
Postat 27 February 2008 - 07:37 AM
Spor la zbor!
Sa te maturizezi e optional!
Postat 27 February 2008 - 08:04 AM
acumulatorul pe care l-ai ales nu e chiar potrivit, pentru ca motorul consuma maxim 12A iar accu are 900mA cu rata de descarcare de 12C deci 0.9A X 12 = 10.8A . si cu Li-Po tre sa ai grija nu numai la incarcare ci si la deccarcare daca il suprasoliciti ai sanse sa il distrugi, daca ai noroc se umfla numai daca nu explodeaza, si asta nu e chiar sanatos pt model mai ales in aer. :D
Postat 27 February 2008 - 08:46 AM
Accu. are 12c adica maxim 10,9A pentru scurt timp ,ori daca-l tii turat mai mult timp sa dus accu. pentru ca motorul are 18 A curent constant
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 02 March 2008 - 08:32 AM
Postat 27 February 2008 - 02:43 PM
Postat 28 February 2008 - 01:13 PM
Aceasta postare a fost editata de marius92: 28 February 2008 - 01:15 PM
Postat 28 February 2008 - 05:40 PM
Postat 28 February 2008 - 07:05 PM
mihaimcg, la 28 Feb 2008, 18:40, a spus:
da.te rog frumos incearca sa folosesti functia "cautare".
pana si titlul e sugestiv. un link la viteza,dar mai gasesti.
motor cd-rom pt aeromodele
Postat 28 February 2008 - 09:02 PM
Postat 04 April 2008 - 07:01 PM
1) receptorul pe care intentionezi sa-l folosesti are cristal pe canalul emitatorului, nu-i asa?
2) factorul decisiv il constituie elicea. Date fiind constantele motorului si numarul de celule la baterie, trebuie aleasa o astfel de elice incat curentul din bateria ta sa nu depaseasca 10A. Ratingul de 12A al motorului nu inseamna nimic, nu trebuie sa ajungi acolo ca-l arzi.
3) daca esti incepator, ce iti trebuie este sa ai un model care sa zboare incet dar care sa aiba vlaga, ca sa te poata scoate din bucluc. Asta inseamna doua lucruri:
a ) modelul trebuie sa aiba incarcarea aripii cat mai mica (mai mica decat 11oz/sqft, 1oz=29gr, 1sqft=12inX12in=12x12x2.54cmx2.54cm - fa tu socoteala in sistem metric). Pentru asta modelul trebuie sa fie cat mai usor si cu aripi de suprafata mare)
b ) modelul trebuie sa aiba un raport tractiune supra greutate cat mai ridicat (aproape de unu sau peste). Deci elicea se va alege cu pas mic si diametru mare.
Introducand datele tale intr-un calculator de motor, rezulta ca daca folosesti o elice de tip GWS 9x5HD, obtii din bateria ta actuala o tractiune de 14.5oz la un consum de 10.2A.
In concluzie, incearca sa construiesti modelul incat sa aiba incarcarea aripii de sub 11oz/sqft si o greutate de pana in 14-15oz si o sa zboare foarte, foarte bine cu echipamentul pe care il ai ACUM si cu o elice de 9x5 (preferabil GWS HD, sunt foarte eficiente in aceste conditii).
Succes,
Serban
Aceasta postare a fost editata de gigelus2k3: 04 April 2008 - 07:04 PM
Postat 05 April 2008 - 12:51 PM
