Cine poate sa-mi spuna ce variator trebuie pentru un motor POWER 755/40 ( si ce inseamna codificarea asta!!!)
help! variator
				Postat 16 March 2008 - 12:23 PM
						codificare,nici eu nu prea stiu :blink: ,doar ca e din seria 700 in general.
cat despre variator depinde cu cate celule vrei sa mergi.parca suporta pana la 14 cell,in fine.
daca mergi pe 10 cell poti sa mergi linistit pe un rokie 35 de la s.i.e.r.a ,sau pentru viitor mai bine iei un navy control 70.suporta 30 cell de niXX si pana la 70 amperi si are si racire pe apa.
				Postat 16 March 2008 - 04:31 PM
						Mai bine iti iei unul de la P.h.oenix_models este special de navo, capsulat nu ai probleme cu apa si e si mai ieftin
ESC pentru navo, 50/25A, 5-10 celule NiMH:
Specification
Working Voltage: 5-10 cells, 6 - 12v, NiCd or NiMH
BEC Current: 5V/1A
Continuous Output Current: 50A forward, 50A backward
Low-Voltage, Cut Electricity Protection: Yes
Low Battery Cutoff: 5V
Reversion: Yes
Size: ~ 44.7mm X 34.8mm X 14.8mm
Weight: ~ 60g
Specification
BEC Current: 5V/1A
Reversion: Yes
Weight: ~ 60g
				Postat 16 March 2008 - 09:55 PM
paulp, la 16 Mar 2008, 16:31, a spus:
Specification
BEC Current: 5V/1A
Reversion: Yes
Weight: ~ 60g
Specification
BEC Current: 5V/1A
Reversion: Yes
Weight: ~ 60g
asta il folosesc si eu cu un accu de 12V 7A si e ok
initial mi-am facut griji ca se va arde ptr ca lucreaza la 12 V dar e super si nu se incalzeste
	Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
