acumultor pb-acid curent de incarcare
Postat 21 February 2008 - 07:18 PM
cu multumiri.....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
Postat 21 February 2008 - 10:18 PM
Postat 21 February 2008 - 11:44 PM
Postat 22 February 2008 - 10:42 AM
daca vrei sa il lasi la "pastrare" il incarci inainte si il lasi asa.
nu-l incarca cu curenti prea mari...daca bine retin eu Pb acid se incarca cu 1/10C.
Postat 22 February 2008 - 02:37 PM
Am pus la 500mA ca atat are transformatorul care il am.poate gasesc unul mai mare. :)
Postat 22 February 2008 - 07:19 PM
Deci o sursa stabilizata cu limitare de curent.
Postat 22 February 2008 - 08:57 PM
Toti aveti acumulator pb acid la masina. Exista vreun limitator de curent intre instalatia electrica si acumulator ? Singurul reglaj care se face este ca tensiunea livrata de alternator sa fie 14.4 V. Deci acumulatorul masinii se incarca in tensiune constanta la 14.4 V fara nici o limitare de curent si de ex eu un acumulator de 65Ah il incarc la masina cu un alternator care are limita de 180A.
Postat 22 February 2008 - 10:42 PM
In alta ordine de idei cind zici ca redresorul de la Dacie are tensiune constanta sa zicem de 14V si un curent de 5 A tu intelegi ca el va debita 5A pe orice sarcina ? Si pe o sarcina de 1 ohm si pe una de 10 ohmi tot 5 A ? Si legea lui OHM ce zice ?
Postat 22 February 2008 - 11:24 PM
dan_mitea, la 22 Feb 2008, 19:19, a spus:
Asta e varianta ``ca la carte``. Si 2.35V/celula.......
In realitate, Pb gel nu va ajunge sa ``traga`` 1/10C. De obicei ia mult mai putin, chiar daca este descarcat . Limitarea este totusi o masura de protectie.
Am un acu de 2V/9.5Ah si ia la incarcare max 400mA iar limitarea o am la 1/10C, adica 1A ; doi acu de 6V/4Ah care iau maxim 150mA, limitarea fiind la 0.5A, si un acu de 12V/7.5Ah care nu trage mai mult de 0.4A limitarea fiind pe la 0.8A.
Merg bine si nu am avut probleme cu ei. Deci zic sa-i dai 2.35V/cel, si sa limitezi curentul la 1/10C. O poti face cu un incarcator, sau mai ieftin cu o sursa cu LM 317. (U reglabil dintr-un semireglabil, iar limitarea in curent din calculul unei rezistente...)
Tine-l fara teama la incarcat pana curentul ce trece prin el a scazul la cativa mA...
Postat 23 February 2008 - 12:43 AM
Il poti incarca cu 10-20 % din capacitatea sa, dar nu pe modul automat. Trebuie sa intri pe modul manual, setezi capacitatea acumulatorului, tensiunea, tipul acumulatorului si curentul de incarcare. Cand acumulatorul este incarcat, incarcatorul va decupla automat incarcarea acestuia.
Aceasta postare a fost editata de elicris: 23 February 2008 - 12:57 AM
#19
Postat 23 February 2008 - 02:20 AM
http://www.rcbattery...c.com/lead.html
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 February 2008 - 02:23 AM
