Modelism - RHC Forum: probleme cu gws 15A - Modelism - RHC Forum
probleme cu gws 15A caut ajutor
#1 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 07-February 08
  Postat 08 February 2008 - 02:24 PM
Am comandat si eu un motor brushless roxxy2815 si un regulator gws 15A. montez totul sa fac o proba pun si un servo pe un canal si cand conectez bateria sta vreo 5 secunde si apoi incepe sa beepaie si nu functioneaza nici macar servourile si cand reusesc sa-l fac sa mearga nu se tureaza la maxim si functioneaza si motorul si servourile haotic fara ca eu sa fac vreo comanda. Si odata fara sa fac ceva sa turat la maxim motoru si servourile sau dus la un cap de am crezut ca o sa se rupa .
Daca ma puteti ajuta si pe mine v-as fi foarte recunoscator.
#2 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 08 February 2008 - 04:57 PM
Era pornit emitatorul cand ai facut testul?
Ai cuarturile corecte la Tx si la Rx?
Ceea ce s-a intamplat suna ca lipsa comunicarii intre Tx si Rx, in cazul in care Tx a existat.
#3 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 398
Postat 08 February 2008 - 05:15 PM
da era pornit . am facut exact cum scria ca se face programarea.si quartuile sun corecte . n-am schimbat nimic sunt asa cum le-am primit de vreo 2 saptamani .
pornesc tx dau mansa de turatie la max si conectez bateria si ar trebui sa se programeze dar incepe sa beepaie continuu si cate odata incep servourile sa se miste singure.
#4 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 398
Postat 08 February 2008 - 07:53 PM
gata am rezolvat . cristalul din rx nu facea contact bun
ms mult mai ajutat foarte mult
