Modelism - RHC Forum: Cum deosebesc o bujie calda de una rece ? - Modelism - RHC Forum
Cum deosebesc o bujie calda de una rece ? Intrebare pentru experti
#1 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2297
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 05 February 2008 - 01:21 AM
Salutare !
Este stiut faptul ca poti deosebi usor o bujie rece de una calda, cu motorul pornit dupa urmatoarea metoda:
1. Ai o bujie cunoscuta. Reglezi motorul sa tina relantiul frumos si cat mai jos.
2. Opresti, schimbi bujia cu cea necunoscuta, pornesti motorul, il lasi sa mearga turat 20-30 secunde ca sa revina la parametrii normali apoi revi la relanti. Daca se opreste => bujia este mai rece ca cea cunoscuta. Daca merge identic sau putin mai vioi => bujia este asemanatoare sau mai calda.
Pun si eu o intrebare:
Cum deosebesc o bujie calda de una rece, fara sa o pun pe motor ? Se poate deosebi doar dupa cum arata si eventual consumul de curent ?
Ma refer la bujii care care nu au nici un insemn pe ele. Cel mult, dupa forma electrodului as putea ghici fabricantul dar nimic mai mult.
Multumesc!
TEL. 0726.191.725
#2 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 05 February 2008 - 10:32 AM
eu stiu ca se deosebesc dupa filament...cele reci au filamentul mai gros pe cand cele calde mai subtire
Team Aeropower
#3 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2297
Postat 05 February 2008 - 11:55 AM
@florin100% Uite ceva in sprijinul celor spuse de tine, AICI
Am mai gasit pe undeva o indicatie in genul: "bujiile calde accepta 2V fara sa se arda" - mi se pare totusi o metoda distructiva. Alimentez toate bujiile si alea care supravietuiesc sunt calde B)
TEL. 0726.191.725
#4 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2297
Postat 05 February 2008 - 12:34 PM
In urma observatiilor si testelor din aceasta dimineata:
Despre grosimea filamentului: Florin are dreptate !
M-am uitat cu o lupa de mineralogie cu scala micrometrica la doua bujii Rossi, noi din cutie:
-Bujia Rossi nr. 2 are filamentul gros de 0.15mm
-Bujia Rossi nr. 4 are filamentul gros de 0.18mm
Alimentandu-le la 2V printr-un ampermetru am constatat ca bujia Rossi nr. 2 trage ~2,15Ah in timp ce bujia Rossi nr. 4 trage ~2,40Ah. Deci inca o deosebire. Valorile nu au relevanta pentru ca depind de ampermetrul fiecaruia, dar ideea este ca bujia mai rece consuma mai mult curent.
Acum sa ma apuc sa repar prostia de a fi pus toate bujiile la un loc in aceeasi cutiuta... B)
TEL. 0726.191.725
#5 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 05 February 2008 - 02:38 PM
Vad ca te-ai descurcat singur. Ideea practica este astfel:
1 - un miliohmetru, care-ti da rezistenta exacta.
ori
2 - alimentate FIX la 1,5V dintr-o sursa capabila de 4-5A. Se masoara curentul in serie cu bujia. NU TOATE suporta 2V, fii atent!
P.S. - cu lupa aia ai rupt gura targului!
B)
#6 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2297
Postat 05 February 2008 - 03:53 PM
Eu am alimentat dintr-un accu cu Pb care scoate 2V cand nu e in sarcina. Prin ampermetru scade tensiunea ca are si el o rezistenta, foarte mica ce-i drept. Intr-adevar o masuratoare riguroasa ar necesita o sursa de tensiune constanta.
Deocamdata am reusit sa le impart grosier prin comparatie de curent & diametrul filamentului, fata de repere (bujii) cunoscute.
Cea mai rece are diametrul filamentului de 0.2mm si consuma ~3.00Ah cu sistemul meu si este de fapt OS A5.
Cea mai calda are diametrul filamentului de 0.13mm si consuma ~1.95Ah si este de fapt Rossi nr. 1.
Le-am ordonat pana la urma, dar aseara cand am vrut sa le separ nu stiam de ce caracteristici sa ma leg. La bujia de automobil e relativ simplu, te legi de diametrul si lungimea izolatorului de ceramica interior. Sunt cateva ghiduri de identificare pe net.
TEL. 0726.191.725
#7 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 05 February 2008 - 07:12 PM
De obicei este scrisa o cifra pe hexagon care indica ce fel de bujie este
#8 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2297
Postat 05 February 2008 - 07:17 PM
La Enya e scris frumos, "Enya 3" de exemplu. La unele OS scrie "A3" sau "8", dar la majoritatea nu scrie nimic (Rossi, K&B, Fox, Firepower, Mc Coy, Robbe....)
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 06 February 2008 - 11:06 AM
TEL. 0726.191.725
#9 Useril este offline   Marinaru
Postat 06 February 2008 - 10:37 AM
pavcostel, la 5 Feb 2008, 15:38, a spus:
Pentru doritori, exista pe piata lupa Brinell....are gradatii pentru masurari de acest gen
Am gasit asa rapid, aici, ceva:
http://www.poloptyk.pl/lupy3.html
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 06 February 2008 - 11:23 AM
#10 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2297
Postat 06 February 2008 - 11:10 AM
A mea e Zeiss, din anii '60, cu scala din 0.05 in 0.05mm si seamana cu modelul D202 de pe pagina indicata de Marinaru.
TEL. 0726.191.725
