Modelism - RHC Forum: pot monta motor BL inrunner ca outrunner? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   asegarceanu
  • Postari: 76
  • Inregistrat: 12-September 04
Postat 04 February 2008 - 10:14 AM
salut.
vreau sa fac un model foarte usor, din depron. Am cautat motoare mici, insa cel mai mic este un inrunner de 16g si 3.2A consum in sarcina. Are KV ~3000. Merge sa il montez ca pe un outrunner? trebuie cumva reductor? cum afecteaza KV mare functionarea modelului fara reductor?
pareri... eventual din experienta
www.in-touch.ro
35 MHz, canal 70
Postat 04 February 2008 - 10:45 AM
Poti sa-l montezi ca outrunner daca poti realiza problema alimentarii bobinajului in timp ce statorul s-a roti.
E cum as zice ca merge, daca-l apuci de limba si-l intorci pe dos. Doar ca trebuie sa bagi mana prin c.. . Putin probabil sa merite osteneala.
Ori n-am inteles eu ce vrei ori am inteles si zic ca nu e normal sa-l inversezi. Parerea mea. Si scuze pentru limbajul academic :huh:
Bobinajul e pe partea imobila. E aiurea sa fixezi rotorul si sa rotesti statorul. Trage firele dupa el. Nu cred ca merge sau n-are logica sa te complici asa mult.
La restul problemelor asteapta raspunsuri. Si chiar si la inversareaa asta poate mai primesti ceva pareri...
#3 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 04 February 2008 - 03:10 PM
Exemplu: seria 400(brushed 18.000 rot/min aprox) merge cu reductor, dar si fara chiar daca are turatie mare, diferenta e din alegerea elicei. Acum la un inruner e aceeasi functionare ca la un outrunner(adica bobina sta, magnetul se invarte), numai ca in loc sa se invarta carcasa de pe exterior acum ea sta pe loc(cu bobina prinsa de ea) si se misca un rotor intern(pe care sta magnetii). Variatia de turatie(mult mai mare decat la outrunner) te face sa alegi alt still de elice sau un reductor, dar de inlocuit cu unul outrunner da se poate face.
Stima si respect
Aceasta postare a fost editata de protheus: 04 February 2008 - 03:13 PM
#4 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 04 February 2008 - 03:31 PM
cred ca mesajul lui asegarceanu s-a inteles gresit. el voia sa stie daca poate monta un inrunner pe aeromodel cu elice de tractiune, in botul avionului.
inrunnerul acela mic nu cred ca duce nicio elice pe direct drive, fara sa ia foc. merge doar cu reductor. asa ca mai bine iti iei un outrunner axi 2203 care costa tot atat sau mai putin decat un inrunner cu reductor. si greutatea totala va fi mai mica. apropo, ce elice vrei sa pui?
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 04 February 2008 - 05:03 PM
Laser frate!
#5 Useril este offline   asegarceanu
  • Postari: 76
Postat 04 February 2008 - 05:32 PM
modelul meu are (o sa aiba) aproximativ 40 de cm anvergura. Pt el caut o motrizare. Am nevoie de cel mai usor motor posibil. Am 2 motoarele de xtwin (brushed) insa mi se par mult prea mici. Voi folosi o baterie LiPo de 200mah si 18g. receptor 7g, 2 servo a cate 5g fiecare, modelul e din depron, nu cred ca are mai mult de 10g. regulator 7g. imi lipseste motorul.. aici astept sugestii. ce mi s-a recomandat pana acum sunt motoare mult prea mari pt modelul meu, insa in lipsa de altceva probabil voi folosi si asa ceva.. Inca mai astept
www.in-touch.ro
35 MHz, canal 70
#6 Useril este offline   asegarceanu
  • Postari: 76
Postat 04 February 2008 - 05:35 PM
ar mai fi si asta ca varianta mai ieftina: (este brushed)
Caracteristici
Alimentare: 6/7.2 V
Greutate: 15 g
Elice recomandata: EP3020
Consum: 1.35 A @ 6 V
1.66 A @ 7.2 V
Tractiune statica: 51 g @6V
60 g@7.2 V
Incluse in pachet:
Motor 50XC: 1 buc.
Elice EP3020, 2 buc.
www.in-touch.ro
35 MHz, canal 70
#7 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 07 February 2008 - 08:17 AM
pe aici
poate gasesti ceva si au preturi bune ,insa trebuie sa astepti.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 07 February 2008 - 08:17 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#8 Useril este offline   asegarceanu
  • Postari: 76
Postat 07 February 2008 - 10:02 AM
ai mai cumparat de acolo? trimit si in tara? sunt seriosi?
www.in-touch.ro
35 MHz, canal 70
#9 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 16-April 05
  Postat 07 February 2008 - 03:27 PM
Cel mai mic motor BL pe care l'am vazut are undeva la 6g:
LRK 130.03
http://ysfc.weblogs.jp/main/images/19503_klein.jpg
si este outrunner
Wicklung: 56 Wdg (Sternschaltung)
Gesamtgewicht: 6 Gramm
Leerlaufdrehzahl: 2400 U/Vol
Dauerleistung: 15 Watt
Motorwelle: 2 mm
Citeste mai multe despre el aici
Daca fac un calcul cu motor cu tot, modelul tau va avea in jur de 70g, asta in cazul in care pui un n motor de 10g, acuma in functie de ce model ai, slowflyer, 3D, te gandesti la tractiunea motorului. Evident un inrunner are viteze mari si ii trebuie 1 elice mica, sau mai bine reductor, care e greu samd, deci un outrunner e recomandabil, pt ca scapi de problema greutatii reductorului care e o masa in plus. Vezi ca mai sunt si outrunnere cu controleru inclus in ele f mici, nu mai stiu pe unde am vzt, dar caut sa pun link aici...
iaka alt motor de 5gr fff ieftin! aici sau unul de 3.3g aici
Aceasta postare a fost editata de melsoft: 07 February 2008 - 04:08 PM
