Modelism - RHC Forum: USB - Modelism - RHC Forum
USB configuratia pinilor ``mufei``
#1 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
  Postat 30 January 2008 - 05:31 PM
Salutare,
Spuneti-mi si mie care este configuratia pinilor USB la PC. Vreau sa alimentez ceva din ea si nu stiu la care din cei 4 pini sa ma leg. Care este +si -ul? Un link ceva cu asta?
Sa fiu mai concret: Un ionizator care nu mai are alimentatorul.... Merge la +/-5V si vreau sa-l alimentez la USB, ca am 5 mufe....
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de HESS: 30 January 2008 - 05:34 PM
  • Postari: 1598
Postat 30 January 2008 - 05:43 PM
AICI
Uzual sunt firele rosu si negru, NICIODATA alb si verde. Apropo, cati mA vrei sa tragi din USB?? Un hub duce un curent limitat, de regula e bine sa te limitezi cam la 150mA pe port.
#3 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 January 2008 - 05:55 PM
Nu stiu cat consuma porcaria, ca nu scrie nimic , deci daca consuma mai mult de 150mA, sa ma potolesc??? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
#4 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 30 January 2008 - 06:37 PM
Pai depinde cat specifica datasheet-ul de la placa ta de baza. DAr daca papa cam 500mA, eu l-as lasa in pace cu usb-ul. Parerea mea.
#5 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 30 January 2008 - 06:56 PM
nu-i mai simplu simplu sa te legi direct la o linie de 5v din sursa?
#6 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 30 January 2008 - 06:58 PM
HESS, la 30 Jan 2008, 17:31, a spus:
Multumesc.
....+/-5V sau +5V si masa?..... ca -5V nu e aceesi cu masa.
#7 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 January 2008 - 07:07 PM
Scuze, Oldman, nu am fost explicit.... Merge la o tensiune de 5V, nu la 10V, deci la +5V si masa. :wub:
#8 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 January 2008 - 07:10 PM
Am improvizat alimentandu-l la un BEC de 5V si consuma aproape 200mA.
L-am conectat la firele rosu si negru de la cablu si l-am introdus in USB... Astept sa bubuie ceva...
#9 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 January 2008 - 07:13 PM
Sa inteleg ca rosu=+5V; negru=-5V; iar partea metalica a mufei (masa) sa fie zero?
Deci intre rosu si negru sa am 10V??? :D
Sa aibe asta un 7805, ceva de nu a pocnit inca???
Aceasta postare a fost editata de HESS: 30 January 2008 - 07:28 PM
  • Postari: 1598
Postat 30 January 2008 - 07:36 PM
nu inteleg...
NEGRU=0V
Rosu=+5V
Ecranul este tot masa, dar conectata la un punct diferit la conectorul de pe motherboard.
Poti masura fara frica cu voltmetrul, sau mai bine vezi in Control Panel/Power cat spune ca este consumul pe fiecare port de USB.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 30 January 2008 - 07:37 PM
#11 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 January 2008 - 07:40 PM
Costel, l-am alimentat la rosu si negru, ca am masurat 5V.....
Nu a patit nimic si merge de 20min...
Aceasta postare a fost editata de HESS: 30 January 2008 - 07:40 PM
#12 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 30 January 2008 - 07:50 PM
Pai si ce, tu acum astepti sa faca "poc!"???????????????
Gata, doar verifica cat zice windows ca este consumul, sa ai o referinta.
#13 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 January 2008 - 07:57 PM
Situatia e sub control! :D
Daca sunt pe forum, inseamna ca si PC-ul e OK :D
Asta stiinta: Nu a bubuit=merge; Sunt pe forum= PC traieste...!
Multumesc de raspunsuri, s-a rezolvat ``pozitiv`` :D
