Modelism - RHC Forum: rasina - Modelism - RHC Forum
rasina
#1 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 30 January 2008 - 01:34 PM
va salut colegi
am si eu o intrebare am luat o barca de palstic si vreau sa o intaresc si anume cu rasina dar nu stiu ce fel de rasina epoxi imi trebe ca sa nu se topeasca plasticul
stie cineva ce-mi trebe mie
va multumesc si astept raspuns :rolleyes:
Postat 30 January 2008 - 02:23 PM
Epoxi nu dizolva plasticul. Il alegi in functie de cat de repede vrei sa se intareasca. In general cel care se intareste mai incet este mai rezistent.
#3 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 30 January 2008 - 02:42 PM
ok mersi
:rolleyes:
#4 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 30 January 2008 - 02:48 PM
epoxi nu prinde pe plastic
0728.26.93.19
Postat 30 January 2008 - 07:35 PM
Pe ABS si PAS prinde. Aproape sigur ca barca lui este din asa ceva.
Nu prinde pe polietilena, polipropilena, relon....etc.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 30 January 2008 - 07:36 PM
#6 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 30 January 2008 - 08:10 PM
Da bine cu smirghel, inainte.
La piese mai groase poti mari suprafata de contact cu rasina facand degajari in material..... Asta pt sporirea rezistentei lipiturii.
Postat 31 January 2008 - 12:58 AM
iony, la 30 Jan 2008, 14:34, a spus:
... vreau sa o intaresc si anume cu rasina ...
...numai cu rasina ,fara sa folosesti si fibra nu vei reusi sa o intaresti;cauta niste tzesatura de fibra densitate mica, 80g/mp sa zicem,o gasesti pe siteul cu nume de zburatoare,si poti folosi nestrapol preparat pentru intarire rapida,sa zicem 10 minute,pui un singur strat si ai rezolvat problema.Daca plasticul tau are 2mm in grosime ,dai nestrapolul prima data dar atentie, la interior,apoi asezi fibra intr-un singur strat cu o pensula,daca vezi ca nu se imbiba ,mai inmoi pensula in rasina din cand in cand si numai pe unde este absolut necesar;epoxi,in afara de faptul ca este scump,se gaseste greu si se usuca la fel ,nu te va ajuta deoarece nu adera la plastic. Inainte de a face ceea ce te-am sfatuit ,cauta o portiune de plastic undeva in barca ,care nu afecteaza exteriorul si da cu putin nestrapol preparat pentru a vedea timpul de reactie si daca afecteaza in mod major materialul; eu, din cate chinezarii din plastc am tratat in felul asta nu am avut surprize cu nici una!
#8 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 31 January 2008 - 08:29 AM
pai am luat deja rasina epoxy de la s.............a ,fibra am deja si nici nu ma gandeam sa nu pun si fibra dar nestrapolul asta de unde sal iau ?
multumesc pt raspunsuri ;)
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 31 January 2008 - 11:10 AM
...pe la bricostore sau alte magazine cu materiale de constructii sau kituri de reparatii pentru caroserii din fibra ,pe la mag. auto!
#10 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 31 January 2008 - 11:26 AM
iony, la 31 Jan 2008, 08:29, a spus:
multumesc pt raspunsuri   :ph34r:
de la ICECHIM, Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. nush'care
deci epoxi pe plastic nu prinde
poti face un test, vei vedea ca orice galma sau pelicula intarita pe o suprafata de plastic se va desprinde la marele fix
poti vedea asta si la lopatica si tavita comercializate de Bison impreuna cu adezivul epoxi al lor
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 31 January 2008 - 11:28 AM
0728.26.93.19
#11 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 31 January 2008 - 12:19 PM
okidoki mersi
:ph34r:
Postat 31 January 2008 - 02:11 PM
IlPadrino, la 31 Jan 2008, 12:26, a spus:
Ai dreptate deoarece acea lopatica si tavita sunt din polietilena. Special sa nu adere adezivul. ABS-ul este cu totul alt material.
Pana la urma din ce-i facuta barca?
Oricum, daca prinde nestrapolul prinde si epoxi.
@iony. Dupa cum vezi noi solutii avem. Problema este: ai tu suficiente barci sa le testezi?
Eu iti propun sa faci un test cu epoxi....ca tot il ai....undeva in interiorul barcii sa vezi daca adera. Nu te costa nimic. Daca adera bine il folosesti cu fibra de sticla. Sunt buni prieteni.
Nu uita sa smirgheluiesti zona de testare.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 31 January 2008 - 02:21 PM
#13 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 31 January 2008 - 02:26 PM
dan_mitea, la 31 Jan 2008, 14:11, a spus:
ABS - acrilonitril-butadien-stiren va face priza minunata cu o rasina stirenica si nu epoxidica
0728.26.93.19
Postat 31 January 2008 - 02:28 PM
Lasa-l sa incerce.....nu costa nimic.
#15 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 31 January 2008 - 03:51 PM
:ph34r: NU COSTA DECAT 1,7 MIL
CA ATAT AM DAT PE BARCA http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
Postat 31 January 2008 - 04:31 PM
Pai iti sugeram sa faci 1g de epoxi si sa incerci intr-un punct in interior. Daca adera sau nu. Sigur nu se intampla nimic rau. Iar adezivul il ai deja. Deci incercarea nu costa nimic si nu este periculoasa.....parerea mea.
#17 Useril este offline   kmypld
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 23-August 07
Postat 20 February 2008 - 01:02 AM
dan_mitea, la 31 Jan 2008, 16:31, a spus:
Scuze ca ma "infiltrez " in discutie.
Un prieten bun de-al meu a fost la POLYDIS, care ii gasesti in Baneasa. Ei au tot felul de magarii d'astea, si iti spun ei ce trebuie sa folosesti. In plus au o gama completa de materiale : epoxi, rasini. fibra de sticla.
Daca vrei, intra pe www.polydis.ro si ai sa gasesti acolo si solutii.
BAfta !
