Modelism - RHC Forum: Receptor MZK octava - Modelism - RHC Forum
Receptor MZK octava
#1 Useril este offline   sacalu
  • Postari: 185
  • Inregistrat: 25-August 04
Postat 24 January 2008 - 09:28 AM
La receptorul MZK Octava programez fail safe ON , apoi introduc valorile pentru fiecare canal, asa cm vreau eu sa ramana in caz de pierdere totla a semnalului, si functioneaza ! cand sting statia , servourile iau exact valoarea prestabilita....pana iau alimentarea de la receptor, dupa aia cand il alimentez iar si sting statia..nimik !!!! cum se explica asta ? Doar no sa ma apuc sa introduc valori si sa programez de cate ori pornesc receptorul !!!
#2 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 24 January 2008 - 10:26 AM
Salut
Probabil lipseste o operatie din procedura de programare si receptorul nu memoreaza valorile. Pentru a putea programa Fail-Safe, trebuie sa respecti urmatorii pasi:
1. Activarea modului Fail-Safe (implicit OFF)
* statia si receptorul sunt oprite
* deconectezi toate servomecanismele si il lasi doar pe cel de pe canalul 1
* conectezi un jumper de programare pe canalul 2
* conectezi al doilea jumper de programare pe canalul 6
* pornesti statia
* pornesti receptia
* astepti pana ce servomecanismul de pe canalul 1 iti confirma prin miscare, ca programarea s-a realizat
* opresti receptia
* opresti emitatorul
* deconectezi ambii jumperi si reconectezi toate servomecanismele
Prin aceasta procedura ai activat functia Fail-Safe
2. Programarea
* pornesti emitatorul
* pornesti receptorul
* setezi pozitia dorita pentru modul Fail-Safe din Trim sau Travel Adjust pana obtii pozitia dorita
* lasi statia pornita si deconectezi receptorul
* pe oricare din canalele libere sau daca nu, pe unul din canalele ocupate deja, conectezi un jumper
* conectezi receptorul
* astepti circa 10 secunde dupa care deconectezi jumperul
* deconectezi receptorul
Prin aceasta procedura ai programat pozitia servomecanismelor cand intra in Fail-Safe
3 Test
* misti stickurile in pozitii extreme si opresti emitatorul
* dupa doua secunde servomecanismele trebuie sa se deplaseze in pozitia programata anterior
Daca ai respectat procedurile descrise anterior, totul trebuie sa functioneze fara probleme.
Astept un raspuns.
Succes
