Modelism - RHC Forum: CORECTURI - Modelism - RHC Forum
CORECTURI CORECTURI ERORI DE INFOLIERE
#1 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1899
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 16 January 2008 - 06:32 PM
Din ce am citit pana acum subiectul de infoliere este f bine dezvoltat si limpede.
Nu prea am gasit si despre diverse erori care pot apare.
EX.: cum corectez torsionarea la infoliere a unui eleron de balsa (constructie din baghete , plan)
:rolleyes:
#2 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 16 January 2008 - 07:40 PM
Sa scoti o torsiune poate fi si foarte usor si foarte greu.
In primul rand depinde de cum a aparut torsiunea. Daca este din structura, o scoti foarte greu, mai ales daca ai nervuri oblice.
Daca torsiunea a aparut dupa infoliere, atunci e mai simplu. Daca infolierea ai facut-o cu folie termocontractila, faci un gabarit (suport) prin care fixezi eleronul pe unghiul pe care-l doresti. Trebuie ca acesta sa fie la oarece inaltime (cativa cm) fata de planul de lucru.
Dupa ce l-ai fixat bine, incalzesti folia cu un uscator de par (mai puternic) sau cu acel heat gun special.
S-ar putea sa fii nevoit sa-l torsionezi putin invers pentru a se indrepta.
Daca infolierea ai facut-o cu hartie (japoneza sau natron daca mai exista) procedezi ca mai sus privind fixarea si umezesti suprafetele si le lasi sa se usuce natural.
Daca infolierea ai facut-o cu balsa e mai greu dar nu imposibil. Faci niste decupari oblice cu o lama foarte fina, reduci torsiunea si apoi unde ai facut decuparile lipesti cu CA, dupa care lacuiesti suprafata fara sa desfaci din gabarit.
Alta data da si tu mai multe amanunte cand ai o problema
Bafta,
Adrian
#3 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1899
  Postat 16 January 2008 - 08:14 PM
Atro multumesc pentru sfaturi
Este un eleron dintr-un ARF balsa, si folia este baniuesc termoadeziva.
Kitul in ansamblupare pare bine facut; bine la experienta care n-o am.
Torsionarea este de aprox 4mm coltul de la capatu aripii spre bordul de fuga.
In plus bordul de fuga nu este drept in plan vertical (eleronul asezat pe masa) 3mm.
Un motiv pentru care nu am incercan nimic deocamdata este ca banuiam necesara o incalzire locala pe suprafetele opuse curburii de exemplu.
In acelasi timp contractrarea suplimentara a foliei nu deformeaza baghetele de balsa?
#4 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1899
Postat 16 January 2008 - 08:17 PM
Tipul costructiei
#5 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1899
Postat 16 January 2008 - 08:20 PM
Curbura
