Modelism - RHC Forum: reparatie toba - Modelism - RHC Forum
reparatie toba
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 11 August 2008 - 07:32 PM
in urma crashului de duminca mi s-au indoit tevile de la toba si s-au desprins din corpul principal ca in poze. fisurile sunt mici. cu ce ar merge reparate? in afara de sudura. rasina ceva? as vrea sfaturi de la cineva care a mai incercat asha ceva. acum o sa testez poxipolu la caldura sa vad cat de rezistent e.
  • Fisier atasat  toba1.jpg (117.19K)
  • Fisier atasat  toba2.jpg (106.49K)
#2 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 11 August 2008 - 07:55 PM
interesant rau poxipolul asta. l-am pus pe varful unui cui si apoi cuiul tinut cu un patent l-am bagat in foc pana ce partea parlita din poza a devenit incandescenta. poxipolul s-a ingalbenit dar si-a pastrat forma si duritatea. interesant. are cineva alte solutii?
  • Fisier atasat  cui.jpg (141.24K)
#3 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 11 August 2008 - 09:10 PM
O sa se dezlipeasca pana la urma datorita coeficientului de dilatare mult diferit.
Din ce material este facuta?
#4 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 11 August 2008 - 09:19 PM
alama? aluminiu? nu pot sa imi dau seama. as incerca si cu un bison metal...
#5 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 11 August 2008 - 09:49 PM
Pileste portiunea tobei unde trebuie sa lipesti.
Daca are o culoare albicioasa e aluminiu sau aliaj de aluminiu.
Daca e facuta din alama este mai rosiatica si o poti lipi cu aliaj de lipit tevile de cupru de la centralele termice (se topeste mai greu decat fludorul folosit la electronica).
Si daca e facuta din aluminiu se poate lipi cu pistolul de lipit sau cu letconul,dar cu aliaj special de lipit aluminiul (este asemanator la aspect cu fludorul dar are o alta compozitie si este mult mai scump).
Daca toba vine acoperita in dreptul lipiturii sau nu te intereseaza aspectul poti folosi Gasket rosu de la magazinele auto
(se foloseste pentru a astupa mici fisuri sau pori la esapamentul autoturismelor).
Aceasta postare a fost editata de liviu_vladut: 11 August 2008 - 09:54 PM
#6 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 11 August 2008 - 10:02 PM
Exista Epoxy Metal si de la Bison si am vazut si de la UHU. UHU am gasit doar in Selgros, dar Bison este in Practiker si Bricostore. N-am citit pe instructiuni sa va la ce temperaturi rezista, dar banuiesc ca ar trebui sa scrie. Cat de tare aproximezi ca se incalzeste toba? 150? 200? 300?
#7 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 11 August 2008 - 10:20 PM
Am luat la un moment dat de la Wurt un soi de Poxipol pentru lipit metal folosit tot la autoturisme pentru lipirea blocurilor motor fisurate. Banuiesc ca se gaseste si la magazinele de piese auto. Am vazut si la Baumax. Daca toba este din cupru sau aliaje ale cuprului in afara de alamire pe care nu o poti face tu acasa, cel mai simplu si sigur este sa folosesti fludor folosit la instalatiile de incalzire din cupru.
#8 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 11 August 2008 - 10:31 PM
.....parerea mea : cel mai simplu si eficient ar fi daca gasesti un sudor meserias care sa repare toba, dar fiind foarte subtire materialul este destul de greu dar nu imposibil o sudura in aluminiu.Daca nu se incumeta nimeni la o astfel de lucrare nu ramane decat sa dai gauri cu o bormasina , dejur imprejurul tevi de la esapament pentru indepartarea acesteia si sa fie inlocuita cu o alta teava tot din aluminiu ce este prevazuta la unul din captete cu o flansa , facute dintr-o bucata de aluminiu ambele, iar la flansa sa fie date 6 gauri pt. suruburile de prindere. Dupa ce este gata aceasta piesa ( teava prevazuta cu flansa) se pot da gauri in rezervor pt. suruburi care le pui cu o saiba prin interior fiecare si le lipesti tot prin interior cu un adeziv puternic ca atunci cand vei strange piulita sa ramana fixe. Poti pune si o garnitura dintr-o clingherita subtire. Problema este distanta mica pana la locul de curbare al rezervorului, si nu-mi dau seama ce suprafata plana ai la dispozitie.Poate mai sant si alte idei...in aceasta problema.
#9 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 12 August 2008 - 07:26 AM
Reparatie ieftina si rapida: - te duci la un service 'rasarit' (Mercede..., Peugeo... For...). Acolo au Kit-uri de la mama lor de lipit aluminiu (bai de ulei, cutii, chiuloase...). Tine foarte bine.
Postat 12 August 2008 - 07:46 AM
Sau o lasi asa!!!
#11 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 12 August 2008 - 01:29 PM
Vezi postareaMarinaru, la Aug 12 2008, 08:46 AM, a spus:
Sau o lasi asa!!!
azi m-am gandit la asta. o sa fie mai sport :). sa nu sara tevile de tot de acolo :D
Postat 12 August 2008 - 02:27 PM
intotdeauna exista solutia reparatiei capitale prin inlocuirea cu una noua..... :)
#13 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 13 August 2008 - 07:55 AM
Am avut odata un adeziv de aluminiu ce arata ca pasta aia argintie pt. coolere de procesor. Puneai un pic de pasta pe fisura si dadeai cu o flacara (mergea si cu bricheta anti-vint). Din pacate nu mai stiu cum se numeste, mi-o trimisese cineva din Canada, ce stiu e ca am lipit o fisura intr-un bloc motor cu ea si tine si in ziua de azi. La noi nu am vazut asa ceva, poate doar pe la Tarom, daca ai pe cineva ...
#14 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 13 August 2008 - 09:47 AM
Eu am incercat cu tot felul de lipiciuri (chiar cositor), da nimic n-a tinut ca lipiciul Mercedes. Au aia un lipici cu piramidon-ul pe el, care tine sigur, pe incercate.
#15 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 13 August 2008 - 10:23 AM
ar mai fi o solutie .....
le tai pe ambele, le faci filet si le insurubezi ,,,nu stiu daca e bine dar pare a fi o idee ...
ADOR VITEZA!!!
#16 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 13 August 2008 - 11:52 AM
Vezi postareavlad1, la Aug 13 2008, 10:47 AM, a spus:
vlad nu am nimic cu tine dar esti serios sau e la baza ??
daca e serios eu mai iau un nurofen
lipici mercedes cu piramidon?
daca ma duc si cer asa ceva la un magazin de specialiate ma bat aia
West Hobby Team
#17 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 13 August 2008 - 12:12 PM
piramidon nu mai exista de pe vremea lui Ceasca...... :)
ADOR VITEZA!!!
#18 Useril este offline   ZOD
Postat 13 August 2008 - 01:08 PM
Vezi postareanen77, la Aug 13 2008, 11:52 AM, a spus:
Mai .. era o incercare de gluma gen Vlad1
#19 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 13 August 2008 - 02:27 PM
Fara nici o gluma, era un 2 componente, de culoare rosie, cu emblema mercedes pe el (mare si alba). Nu se comercializeaza (de uz intern), ei il au numai pentru aluminiu (si daca mercedes isi lipeste motoarele cu el, eu i-am crezut).
Mie mi-au lipit un charter de carburator (OS) cu ceva ani in urma, si merge. N-a miscat, n-a cedat..... nimic. Elicea am spart-o de citeva ori, batiul la fel (nu in zbor orizontal), lipitura aia insa se tine bine.
Da acuma haideti si voi cu un sfat doar nu comentati asa aiurea.
#20 Useril este offline   ZOD
Postat 13 August 2008 - 05:42 PM
Vezi postareavlad1, la Aug 13 2008, 02:27 PM, a spus:
Frate chiar acum nu inteleg nimic .. unde apare piramidonu in discutie de cand carburatorul are charter (ce e ala charter?) cum ai spart batiul NU IN ZBOR orizontal .... e frustrant ...
te rog mult de tot.. explica-te .. cu NU IN ZBOR ORIZONTAL si ce e ala CHARTER de CARBURATOR ??????????
#21 Useril este offline   Marinaru
Postat 13 August 2008 - 05:47 PM
Vlad, aia e firma Benz, nu Mercedes...Zod, ala e tonou vertical, nu vrie. Hash, piramidoane mai am eu in stoc...!
Alex, deci o parere cinstita ar fi ca toba aia se poate face fix cum a fost la Turbomecanica sau INCREST...au aia niste sudori de te doare capu, mie mi-au sudat cateva tobe in gaz inert si au iesit brici...problema e ca relatia era "Eleronu" de pe forum de aici, care intre timp....nu mai lucreaza acolo, s-a facut taromist de-al meu...daca doresti, te pun in legatura cu el, poate a pastrat relatia!! Oricum, e mult mai real decat lipici mercedes, fludor de aluminiu, paste aluminizate NASA samd...
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 13 August 2008 - 06:30 PM
#22 Useril este offline   Valteras
Postat 13 August 2008 - 06:35 PM
Pt. suduri ciudate cautati-l pe dl. Manescu: 0722292303
Are cartierul general pe undeva prin Tei-Toboc.
Eu lucrez de ani buni cu el si e brici.
#23 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 13 August 2008 - 06:57 PM
...nen77 esti de tare ! am ras cu pofta ! Merci !
#24 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 17 August 2008 - 05:26 PM
am ales urmatoarea solutie : silicon din ala rosu pt mashini. cica ar rezista la 340 grade. acum sa vedem. nu trebuie lipita teava, doar sa nu scuipe in avion reziduri dupa ardere.
aveti poza cu siliconul , toba si motorul.
#25 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 17 August 2008 - 05:28 PM
dupa o ora de manuit instrumentele din prima poza a iesit asta.
#26 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 17 August 2008 - 05:29 PM
bun degresant clin asta. acum imi miroase motorul a primavara :lol: .am aplicat siliconul
Postat 18 August 2008 - 01:03 AM
Eu zic ca nu va tine. Acel silicon este destinat sa fie garnitura intre doua piese stranse cu suruburi. Solutia corecta ti-a dat-o Valteras. Si cred ca tot atat costa. Dar asa ne place noua, romanilor, sa improvizam de fiecare data.
#28 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 18 August 2008 - 07:39 AM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 18 2008, 02:03 AM, a spus:
la mine nu trebuie sa lipeasca... trebuie doar sa impiedice sa iasa combustibilul ars pe acolo si sa intre in avion. vom vedea daca va merge sau nu in vreo 2 sapt cand o sa am avion nou
Postat 18 August 2008 - 01:14 PM
Am inteles. Dar cred ca nu va fi in stare nici de atat. Sper sa ma insel.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zburatorule.
#30 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 18 August 2008 - 09:08 PM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 18 2008, 02:14 PM, a spus:
Sper sa ma insel.
si eu sper ca tu sa speri ca te inseli ;)
