Modelism - RHC Forum: Power Box pentru servo HV - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 10 February 2010 - 11:01 PM
Ca tot e nebunia cu modele mari, am schitat un PowerBox redundant pt. servouri digitale HV (alea de merg direct cu 2 lipo) de tipul Hitec 7984 SH, 7950 TH sau 7940 TH. Fiecare servo e protejat la supracurent printr-un Poliswich de tipul RGEF500 (se gaseste la Farnell), redundanta fiind asigurata de doua pack-uri LiPo, separate la fiecare servo cu o dioda dubla de 8A de tipul BYV-32. Alimentarea receptorului se face printr-un switch digital dual de tipul PowerBox Sensor ( http://powerbox-systems.com/e/powerbox_sys...ensor/start.php ) care are integrat si voltage-monitorul. Bineinteles, nu e batut in cuie, se poate folosi orice UBEC dublu, sau doua UBEC-uri simple, de 3A, intrucat servoul de gaz se va alimenta din receptor (acesta din urma fiind un servo normal, low voltage). Fail-safe-ul servourilor va fi programat pe OFF pt. a intra (servourile) in stand-by cand oprim alimentarea receptorului. ATENTIE: Conform schemei, servourile HV sunt alimentate atata timp cat pack-urile sunt conectate la power box ! (consum 10mAh/bucata in stand-by).
Schema:
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 10 February 2010 - 11:03 PM
#2 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 10 February 2010 - 11:07 PM
Recomand folosirea la servo-uri si pack-uri a mufelor MPX datorita rezistentei mecanice si electrice mari. PCB nu am postat, face fiecare cum vrea, dar, avand in vedere simplitatea montajului, merge fara probleme pe PCB de teste.
#3 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 10 February 2010 - 11:39 PM
Schema, dupa cum se observa, e pt. 3 servouri, bineinteles ca se poate extinde pt. cate aveti nevoie, adaugand cate 2 polyswitch-uri ,un BTV-32 si o pereche de mufe pt. fiecare servo.
Pret pt 6 servo: 6* BTV-32: 20 lei
12* polysw: 30 lei
1* PCB: 5 lei
8 perechi mufe MPX: 25 lei
6 mufe servo mama cu cablu: 20 lei
PowerBox Sensor: 400 lei
Total 500 lei adica 125 euro. La banii astia nu cred ca gasiti unul de firma....
#4 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 11 February 2010 - 12:29 PM
Receptoarele noi nu stiu sa mearga direct pe Li-po 2S? Cele de la Spektrum, cel putin, suporta intre 3,5 si 9 V deci cu asa ceva poti baga 2s-ul direct in receptor, iar singura limitare practica este data de conectori (conectorii de servo au rating de 3 A maxim, deci probabil ca ar trebui ceva de genul receptoarelor AR7100 sau AR9100 care au alimentare prin conectori CT3.5 sau CT4 (nu mi-e clar din imagini).
Nu stiu cum e la alti producatori (Futaba de exemplu), dar parca si Multiplex suporta pana la 9 V (2s) pe alimentare. Ufff, nu vine ziua cand vom putea alimenta si servouri mai mici direct la 2s? :rolleyes:
Ave
#5 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 11 February 2010 - 04:13 PM
nici nu iti trebuie swith dala de la power box. Doar ubec cu volt spy... ca atunci cand opresti statia intra toate in standby, inclusiv reciveru....Misto ideaa, o sa o aplic pe sbach ca daia am luat servo HV
Team Aeropower
Postat 11 February 2010 - 07:11 PM
Sau punem LiFe:
http://www3.towerhob...wti0093p?&C=MCD
#7 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 11 February 2010 - 08:04 PM
Vezi postareadan_mitea, la Feb 11 2010, 07:11 PM, a spus:
Sau Li-Fe. E destul de versatil montajul, suporta multe. Eu l-am gandit in ideea de a avea redundanta precum si protectie la supracurent pe fiecare servo. Daca am scurt pe un servo, polyswitch-ul decupleaza si astfel evit un scurt pe accu, scurt ce ar avea consecinte dezastruase in cazul Li-Po.
#8 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 12 February 2010 - 02:05 PM
Vezi postareaMLGore, la Feb 11 2010, 08:04 PM, a spus:
Asta e intr-adevar un FEATURE. Dar ma intreb si eu, oare de ce nu pun producatorii de switchuri asemenea componente IN dispozitivul cu pricina? La cate sute de {$|EUR} e un servo d-ala... ar mai intra inca o "pesulica" in el.
/me, carcotas de serviciu.
Ave
#9 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 12 February 2010 - 02:10 PM
Vezi postareaave, la Feb 12 2010, 02:05 PM, a spus:
pai si afacerea unde mai este? intreb si eu, ca de multe ori m-am lovit de chestii pe care producatorul le putea face, dar a preferat sa nu, ca sa te faca sa cumperi de la el si piese de schimb sau chiar componenta in sine.
#10 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 12 February 2010 - 02:11 PM
Mda, sa-mi fie rusine, nu stiu sa gandesc in termeni de ghesheft... :D
Ave
  • Postari: 19189
Postat 12 February 2010 - 02:21 PM
O chestie similara in unele receptoare care se pretind alimentate redundant, de fapt doar izoland rail-ul de servo de acela de alimentare receptor. Rezultatul: oricare din surse pica, avionul pica si el... O simpla dioda de 2 centi pusa intre cele douoa rail-uri ar transforma treaba in redundanta adevarata...
