Modelism - RHC Forum: Beech Traveler - Modelism - RHC Forum
Beech Traveler Merge sau nu?
#1 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 30 November 2007 - 08:28 PM
Am un beech traveler la care i-am facut ceva modificari,adica i-am pus un brushless(1200kv) in loc de 400 cit era in dotarea kit-ului si cite un servo pe eleroane fata de unul la amindoua cum era .Servourile le-am pus asa pentru a fi folosite si ca flapsuri(eleroanele)Cine a mai zburat cu asa ceva ,il rog sa intervina cu un sfat,o parere acolo...Mentionez ca inca nu am zburat cu el , miine deabia ii fac botezul .
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#2 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 03 December 2007 - 05:01 PM
I-ai facut rodajul ? Cum a zburat ? :D
#3 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 03 December 2007 - 05:38 PM
mihaimcg, la 3 Dec 2007, 17:01, a spus:
ce sa rodeze? rulmentii? magnetii? sau poate pack-ul
#4 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  Postat 03 December 2007 - 07:34 PM
N-am facut nici un rodaj(ce rodaj?) dar am zburat si drept sa va spun e cam instabil si naravas dar dupa 3 aterizari fortate fara avarii grave si reglajele de rigoare ,am ramas uimit dupa ce mai cu teama mai "fie ce o fi",am vazut ca la inaltime isi poate permite cite o tentativa de spirala iar la aterizare o incercare de ,nu stiu daca-i pot spune asa, hovering.Asa ca una peste alta cit e el de chinezarie cu mici modificari merge. :D
P.S.
cu tren de aterizare zboaza mai rau
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 03 December 2007 - 07:35 PM
Hodina-i ca slanina
#5 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 04 December 2007 - 09:02 AM
Aeromodelul e biplanul ala din balsa cu folie rosie luat din secuime?.Daca da eu am unul de ala.
Cu motorizarea din chit nu am favut nimica dar am luat tot de acolo un motor Bl de 12 A de ala ieftin si lipo de 7,4V/2200mA.La servouri nu am umblat ca pozitie.Elici GWS de 9x7 directdrive ...si cam atat.Pe urma a zburat foarte fain dar ii trebuie viteza putin mai mare la decolare si aterizare.Eleroanele lucreaza bine la viteza .In rest nu prea am ce sa spun despre el decat ca are un zbor placut dar la acrobatii mai greu cu el .La un moment dat s-a cam ciuruit folia de pe aripi de la iarba si maracinii de pe la Palatul Copiilor si am schimbat-o cu una de culoare gri.Imi place cum arata.
Pe viitor ma gandesc sa-i pun un motor termic.
Numai bine!
#6 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  Postat 04 December 2007 - 09:34 PM
La cit e de fragil nu stiu daca rezista la motor termic,dar merita incercat.Eu am pe el un 2408 de la towerpro,1400kv si pack de 1700mAh ,11,1V asa ca are viteza destula dar cum am zis e destul de instabil,sau poate pina ma obisnuiesc putin ori inca nu-i chiar reglat.Oricum am timp si vorba cuiva de pe forum ,un avion nepeticit nu-i zburat . :)
Hodina-i ca slanina
#7 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  Postat 09 December 2007 - 12:28 PM
Zboara frumos pina la urma dar dupa doua zboruri super la al treilea am avut o pierdere de semnal ,interferenta ceva (pe Chitila) la aterizare ,la vreo 3 m a luat-o brusc in jos si a dat cu nasul de pamint.Din fericire eram aproape de sol si a crapat doar capota motorului si axul indoit dar sa rezolvat cu ambele.Pe Chitila am inteles de la un var din Bucuresti ,care e si el pasionat,ca asemenea probleme cu interferente si pierderi de semnal sunt frecvente.El are Futaba,eu am CockpitSX. Sa fie statiile?La mine acasa nu am asemenea probleme. :wub:
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 09 December 2007 - 12:29 PM
Hodina-i ca slanina
#8 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 10 December 2007 - 06:10 AM
De capota am scapat si eu repede :D .La aterizare imi facea si mie figura asta ....mai ales daca acceleram brusc motorul.Cred ca are anvergura mica fata de momentul motorului mai ales ca veneam cu viteza mica la aterizare si se angajeaza foarte usor.
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 10 December 2007 - 06:14 AM
#9 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 December 2007 - 04:12 PM
ce motor ai pe el?Eu am un BM 2408 ,1400kv de la towerpro,Lipo 3S 1000 si 1700 mAh
Hodina-i ca slanina
#10 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 10 December 2007 - 10:12 PM
motorul e unul in jur de 40 ron tot de acolo(care acum nu-l mai vad pe site-ul lor) de unde e avionul dar oricum nu are moment de giratie prea mare la acceleratie si acc e cu doua celule lipo de 2200ma.La tine cred ca-i supramotorizat.
Numai bine!
#11 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 December 2007 - 10:54 PM
Supramotorizat ca are motorul putere prea mare sau de ce? La o adica puterea o poti reduce din setarile statiei.La decolare folosesc 80% din turatie si cam 40%(si sub 40%) croaziera,ocazional ma mai joc cu el la 100%.De obicei depasesc 20 min/zbor cu 1000 mAh.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 10 December 2007 - 11:14 PM
Hodina-i ca slanina
