Modelism - RHC Forum: Doresc cateva informatii - Modelism - RHC Forum
Doresc cateva informatii navomodel pt plantat
#1 Useril este offline   tedy_patrik
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 18-November 07
  Postat 18 November 2007 - 01:39 PM
Buna ziua,
1) doresc sa stiu daca o RC E-Fly 100C, 6 canale o pot folosi si la navomodel pt plantat si la ce distanta bate?
2) am un motor power plus 755/40 si doi acumulatori 10 NiMh (12 V) 3300 mA si vreau sa stiu ce fel de regulator sa folosesc Rookie Controller Navy (curent max 45A, tensiune 6-12 V cu circuit BEC) sau Navy Control 535 (voltaj operare 7.2-16.8 V curent cu fara racire 25 A)
3) ce elice sa folosesc la acest motor tinand cont de acumulatorii pe care ii am?
4) pot folosi ansamblul propulsiv Z-Drive cu cardan?
5) care dintre urmatoarele incarcatoare ar fi mai indicate pt acumulatorii mai sus mentionati:
- Power Peak Compact [Voltaj intrare 10-15 V; curent incarcare 0,1-5 A(max 50 W)]
- Power Peak Compact Duo-Power aceleasi specificatii ca si mai sus.
6) de unde pot sa-mi achizitionez o coca pentru un navomodel pt plantat (stabil si pe valuri de 20-40 cm)cu doua cuve potrivit pentru echipamentul mai sus mentionat?
Mai am o barcuta pe care tot am modificat-o de care sunt destul de multumit atat doar ca pe valuri am o retinere sa o folosesc.
#2 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 18 November 2007 - 05:25 PM
Daca te uiti in sectiunea asta vei gasi raspuns la toate intrebarile tale trebuie doar sa sapi putin !
#3 Useril este offline   tedy_patrik
  • Postari: 5
Postat 18 November 2007 - 08:43 PM
gun man multumesc pt ca mi-ai raspuns.
problema e de timp stii si tu ca timpul costa bani
am cautat azi dar sincer nu am prea gasit raspunsuri
daca se poate si ai timp pt mine as dori ceva raspunsuri punctuale mai ales ca nu ma prea pricep la electronica.
mercy inca o data
#4 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 19 November 2007 - 05:20 PM
Coca nu prea ai de unde sa iei asa ca va trebui sa-ti faci, elice pune de 50 sau de 60. Iti recomand controlerul asta:http://p_h_o_e_n_i_xmodels.ro/shop/product_info.php?products_id=438 e special pt. navo( e etans nu ai tereaba cu apa, nu trebuie programat), ansamblul Z-drive nu cred ca se preteaza la un navomodel de pescuit. dE incarcatoare nu stiu ce sa-ti zic cred ca sunt bune amandoua(din ce zici tu nu vad care ar fi diferenta).
#5 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 19 November 2007 - 05:30 PM
coci pt navomodele de plantat, din fibra de sticla, are ipsihi. vezi aici: http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...=10268&hl=coca&
sau mai astepti putin ca are alt model in lucru :rolleyes:
Laser frate!
#6 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 20 November 2007 - 07:53 AM
Eu mi-am luat o RC WFly FT06A tot cu 6 canale ( 196RON) si bate lejer 400m, mai mult nu am incercat-o. Regulatorul recomandat de paul e super, l-am verificat. Doar ca nu-i prea ieftin. Acumulatorii testeaza-i inainte ( pune un bec auto de 55W, trebuie sa lumineze vreo 35-40min la 12V/3300mAh). Poti avea surprize. Eu am luat un pack pe care scria 8NiMH 2700mAh, si sigur nu trece de 1000mAh.
#7 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 20 November 2007 - 09:43 AM
teacher64, la 20 Nov 2007, 07:53, a spus:
Teacher, e eronat sa faci asta, odata ce ai scazut tensiunea din celule la sub ~0,9v, risti sa-i deteriorezi. Nu e asa categoric ca la LiPo, dar ai mare atentie! Cea mai buna proba se face cu un incarcator care stie sa faca si descarcari. Incarci, descarci si vezi cat descarca.
Daca tu ai facut asa, se cam explica de ce nu mai ai capacitatea initiala.
#8 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 20 November 2007 - 08:24 PM
E doar 110ron fata de Navy Control 535 17V/35A care e 237ron,sau Rookie Navy 12V/35A care costa 188ron. mai ieftin nu gasesti decat de aero si o sa-l arzi destul de repede. Vezi ca Bogdan are dreptate chiar si la acumulatorii cu Pb nu e bine sa cobori sub 10V(pt cel de 12V), iar pe cel de 6V nu e bine sa-l descarci sub 5V.
#9 Useril este offline   tedy_patrik
  • Postari: 5
Postat 21 November 2007 - 07:20 PM
multumesc tuturor care mi-au raspuns
mai astept pareri si informatii
#10 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 22 November 2007 - 08:06 AM
BogdanStancu, la 20 Nov 2007, 09:43, a spus:
Stiu faza cu descarcarea adanca. Oricum, eu cand i-am testat, am pus si un voltmetru in paralel, si m-am oprit cand a ajuns la 7,5V- ca sarcina am folosit o rezistenta de putere. La 12V, iti dai seama si dupa cum lumineaza becul, la un moment dat, incepe sa scada brusc intensitatea luminoasa, daca-l mai lasi 2-3 min, se stinge de tot. Si nu-i bine.
Iar accu aia ai mei, luati din piata, erau oricum prea ieftini ca sa fie ce scrie pe ei ( vreo 25 RON/packul de 8 buc AA)
Pe de alta parte, la o barcuta, nu ai cum controla descarcarea, ii schimbi sau ii bagi la incarcat cand nu mai "trag", nu? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Acolo este vorba si de tensiunea in sarcina - la descarcare, creste rezistenta interna- , chiar la niste accu aproape complet descarcati, cu o tensiune la borne in sarcina de 0,8V sa zicem , in gol isi revin catre 1-1,1V - deci nu se distrug. Totul e sa nu-i lasi sub sarcina cand s-au descarcat.
Aceasta postare a fost editata de teacher64: 22 November 2007 - 08:15 AM
#11 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 22 November 2007 - 08:15 AM
teacher64, la 22 Nov 2007, 08:06, a spus:
Nu, ca sa controlezi descarcarea, pui pe barcuta un controller care (pe langa altele) taie curentul motorului la tensiunea corecta (in functie de tipul de pac), lasand doar servourile sa functioneze. Asta pentru siguranta.
#12 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 23 November 2007 - 10:40 AM
Pai si ce fac, o iau inot dupa barcuta aflata la 300m de mal? :D Sincer sa fiu, prefer sa pierd un set de accu decat intreaga barca. Oricum, eu personal optez pentru acumulatori cu Pb. Or fi mai grei, dar sunt mai fiabili si "inghit" multe magarii la manipulare.
#13 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 23 November 2007 - 10:47 AM
In general, cand tensiunea din pac ajunge la valori scazute, iti dai seama de asta, motorul nu mai trage; atunci cand controllerul taie curentul la motor, mai poti, dupa ce reduci gazul la 0 (la marea majoritate a lor) sa repornesti cu turatie mica, pana cand ajungi la mal (sau pana cand ai mai putin de inotat). :D
Banuiesc ca esti constient de dezavantajele accu cu Pb (greutate, incarcare greoaie) fata de NimH si NiCd.
#14 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 23 November 2007 - 12:44 PM
BogdanStancu, la 23 Nov 2007, 10:47, a spus:
Asa e, dar... e vorba si de costuri. Pantru a avea cat de cat autonomie rezonabila, la trimaranul ce-l construiesc si la motoarele folosite ( 2 x 755/40) tre' sa merg pe accu de barem 12V/7Ah, chiar 12V/10Ah. Asta inseamna 2,5-3,5 kg, cam p-acolo. Si costa 60-80RON. Ar fi grozav sa pot face asta din NiMH, dar ... cum sa leg in paralel pacuri sau elemente de 2500mAh, de ex? Aici chiar ca am probleme cu stiinta :( Daca nu sunt corect imperecheate si incarcate la fel, nu devin unele sarcina celorlalte? Si cat ar costa o atare tentativa? :D
Tre' sa ma gandesc la o varianta cu 2 pacuri, de ex., dar in sarcina e numai unul. Cand se descarca sub un anumit prag, se comuta automat alimentarea pe pac-ul 2. Cu un releu, comandat de un comparator. Pare viabila ideea?
Aceasta postare a fost editata de teacher64: 23 November 2007 - 12:55 PM
#15 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 23 November 2007 - 02:28 PM
Uff, raspunsesem si s-a dus...
Hai sa o iau de la inceput:
cumpara celule de Nixx (cd sau Mh), 10 ar trebui sa-ti asigure 12v. Fa-ti 2 pacuri, (INSERIATE), cu unul te dai, celalalt e pe mal la incarcat. Nu folosi celule AA.
Avantajul la Nixx e ca se incarca repede (cca 1h cu incarcator) si ca sunt usori. Tine cont ca daca duci (in gol) 3 kg de Pb vei consuma mai mult decat 300-350g de Nixx.
Exista deja montaje care fac trecerea de la un pac la altul si costa putin, pe la cateva sutidimiidilei.
Pare viabila ideea?
Totul e viabil, dar nu e uzitat.
#16 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 23 November 2007 - 02:55 PM
BogdanStancu, la 23 Nov 2007, 14:28, a spus:
Stai oleaca, mi-s in ceata: pai nu din celule AA inseriate fac pacurile? :D Pot lua niste AA Sanyo de 2700mAh la cca 12-15Ron/buc, dar sunt intr-adevar bune. Cele din piata, cu toate ca scrie pe ele 3300mAh, sunt gunoaie, dar costa 3-4Ron/buc.
Totusi, 20buc (2 x10 celule), ma arunca undeva la 300 Ron, plus incarcatorul. Si nu am decat 12/2700mAh x 2, mai putin decat un singur Pb de 7Ah, de 2,300 kg. Multisor, avand in vedere ca numai pana acum am investit vreo 300 Eur...
Iar barca a fost dimensionata sa duca vreo 6-7 kile cu totul, altfel pluteste ca o coaja si raman elicile pe-afara :D
Mai vad eu, mersi oricum!
PS: unde gasesc montajul ala de face switch-ul intre pacuri? O schema, ceva? Pot s-o concep si singur, dar decat sa reinventam gaura-n macaroana...
#17 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 23 November 2007 - 03:18 PM
teacher64, la 23 Nov 2007, 14:55, a spus:
Montajul ala era undeva pe la Lindicker, dar nu mai stiu care si REPET nu stiu daca e de putere sau doar pentru alimentarea duala a receptorului/servourilor.
Se spune ca celulele AA nu sunt calitative ca si cele Sanyo 3/4 sau 4/5 (alea groase, se mai cheama sub-C). Nu reusesc sa-ti gasesc linkuri dar -iar repet- intreaba pe la magazinele de modelism din Romania (asta ca sa nu fac reclama si sa-ti spun care...) si vei gasi. Se folosesc si la barci si la aero si la auto, dau mult curent (pe la 30-40-50A >) si se incarca REPEDE, iar la capacitati au ajuns pe la 4400mAh, daca nu ma insel.
Daca barca are nevoie de greutate si nu vrei sa o lestezi...pune-i Pb.
Wellcome to the club!
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 23 November 2007 - 03:19 PM
#18 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 23 November 2007 - 04:30 PM
teacher64 mergi linistit pe acumulatorii cu Pb, dupa parerea mea sunt cei mai indicati. Mai mult de doi nu cred ca ai nevoie daca nu plantezi la toata balta. De 300ron iei 3 acc. 12V 12A. Pe ce ai dat 300E? Pe mine m-a costat cam asa:
110---- regulator
110---- acumulator
210---- staie R/C
111---- 3*servo
100---- sa zicem alte materiale(placaj, vopsea, chit, maner...)
_55---- motor
_16---- elice
_22---- ax elice
_19---- carma
_33---- cuplaj
786 TOTAL
Hopa ia uite cat am cheltuit !!!!
#19 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 23 November 2007 - 05:32 PM
paulp, la 23 Nov 2007, 16:30, a spus:
110---- regulator
110---- acumulator
210---- staie R/C
111---- 3*servo
_55---- motor
_16---- elice
_22---- ax elice
_19---- carma
_33---- cuplaj
786 TOTAL
Cheltuieli pana acum? Cam asa:
220 --- 2 regulatoare
100---- accu pb
200 ----- RC Wfly
60 ----- 2 servo
150----- 2 motoare + 4 elici
130 ----- placa komatex+ adeziv
25 ---- chit auto
30 -------componente pt axe portelice( le fac cu rulmenti si simeringuri)
160------ vaporas Atlantio ( speram sa pot refolosi ceva...slabe sanse!)
100------ 8 accu pt emisie+incarcator
50---- profile PVC pentru ranforsari, stalpi, etc
Mai trebuie ( minim):
-incarcator pt Pb, incarcator la auto pt accu emisie. Sper sa pun mana si pe ceva panouri solare.
-conectoare, intrerupatoare, leduri, beculete, etc
-grund, vopsea, silicon
- inca un accu pb ( dar tre sa ma conving ca asta de-l am e ok)
-garnituri cauciuc
-sonar Humminbird RF15
Deci , la o socoteala sumara, ajung lejer la 500 Eur. Merita, modelul nemtesc dupa care m-am luat ( www.carplounge.de ) costa cam la 1200 Euro cu dotarile astea.
#20 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 24 November 2007 - 10:06 AM
asa ieftin e komatexul ?Cand am vrut sa iau forex mi-a cerut 50E fara tva pe o placa de 5mm grosime(pana la urma am renuntata pt. ca placa era prea mare si prea scumpa). Sonarul l-ai luat sau nu? Eu tot mai caut prieteni prin America sa-mi duca unul.
#21 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 24 November 2007 - 11:21 AM
eu am luat cu 1,8 mil o foae de forex de 3 mm 1,5 metri latime si 3 metri lungime
#22 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 24 November 2007 - 07:50 PM
paulp, la 24 Nov 2007, 10:06, a spus:
Am luat 1/2 coala de #3mm ( coala intreaga are cca 3 x 2 m). E undeva la 7 eur/mp + TVA, daca nu ma insel. Oricum, a fost vreo 130 RON cu tot cu adeziv. Tubul de adeziv nemtesc ( mare!) nu mi-a ajuns decat pana la jumatatea lucrarii, si acum voi continua cu Codez, vad ca merge foarte bine.
Sonarul l-am comandat la unu' care revine de Sarbatori acasa, de fapt am comandat 2 buc RF15 cu cate un senzor de rezerva fiecare. I-am dat la plecare 300 USD, zice ca ajung, daca mai trebuie ceva, pune de la el si-i dau aici diferenta.
M-am jucat oleaca cu rf15-le unui cunoscut, care si l-a luat din Ro cu vreo 10 milioane, merge perfect kestia cu lungit antenele si marit raza de actiune. Mai trebuie sa incerc sa fac un Yagi mic la receptie, poate nu trebuie desfacut emitatorul si-l poti folosi ca atare, pe post de marker, lansat cu batul. :(
#23 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 25 November 2007 - 07:31 AM
Ce vrei sa-i faci la receptie ?
#24 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 25 November 2007 - 08:29 AM
paulp, la 25 Nov 2007, 07:31, a spus:
Ma gandeam la o antena mica, tip Yagi ( genul care era folosit la receptia TV de la mare distanta). Are un castig foarte bun, este directionala si daca e indreptata spre navomodel aproape sigur va receptiona semnalul emis de la cateva sute de metri, fara sa modifici emitatorul. Dipolul antenei trebuie sa fie in lambda/2, reflectoarele si directoarele sunt tabelate. Daca o folosesti la navomodel, poate fi incomoda, trebuie sa urmaresti jucaria cu antena. Dar daca plasezi emitatorul in zona monturilor si fixezi antena pe el... surprise! poti vedea "cine se joaca" la momeala ta! :)
Intrebare: am elicile luate, una stanga, una dreapta. Au fiecare cate o gaura filetata M4 pentru fixare pe ax. Da, dar filetele sunt ambele DREAPTA. In partea opusa gaurii e conul de rigoare, facut din turnare...( na! ca mi-a iesit si o rima!!!). :D Cum fac sa nu se desurubeze in mars ( respectiv, pe revers)? O simpla contrapiulita, stransa pe ax, ajunge, sau e necesara o lipire suplimentara? Cu ce? Cianoacrilat, sau un epoxi? Cum mai demontezi la nevoie?
Aceasta postare a fost editata de teacher64: 25 November 2007 - 11:37 AM
#25 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 25 November 2007 - 10:35 AM
e suficienta o contra-piulita cu saiba Grover
#26 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 25 November 2007 - 11:43 AM
OldMann, la 25 Nov 2007, 10:35, a spus:
Thanks! asa speram si eu. Dar mi-era frica sa nu raman fara vreo elice cu barca la 250m de mal... si inoata, neica, daca te tin "bateriile"! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#27 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 02 December 2007 - 02:11 PM
un link util zic eu...
https://www.boatdesi...nts.asp?dept=10
3 useri citesc topicul
